Перекрытие чердака: крепить на химакнкер и шпильку
ИмхоДом Форумы Стройка и Домовладение Перекрытие чердака: крепить на химакнкер и шпильку
  • В этой теме 1 ответ, 2 участника, последнее обновление сделано АватарСтудент08.
  • #588292
    Аватарcomradesergey
    Как правильно закрепить пол чердака над лестничным проемом в доме к стенам из пустотелого кирпича? стены выполнены из пустотелого керамического блока, размер лестничного пролета 280*235см, нужно как то закрепить навесной пол чердака. ТОнну грузить не собираюсь, но хочется иметь запас прочности, чтоб вся конструкция не рухнула со временем. Планируется использовать как кладовку для сезонных вещей и другой утвари (книги, инструменты, игрушки, одежда и тд)
    для подъема по плану использовать раскладную чердачную лестницу, которая будет раскладываться на ступеньку стационарной лестницы как я это сейчас вижу: доска 50*150 по периметру крепится на химический анкер с сетчатой гильзой и металлической шпилькой (ВОзможно м10, не знаю какая лучше подойдет) с шагом порядка 40см (а может лучше по 30см), далее периметр соединяется уголками, через брусодержатели крепить поперечины(две для крепления люка, еще 2 для распределения нагрузки и как дополнительные распорки), уже сверху доски как настил (например 30*150 с шагом например 15см), сверху фанеру 10мм
    кто что думает? выдержит ли эта конструкция? основной вопрос стоит в креплении к стенам из пустотелого блока, надежно ли будет если крепить доску на химакнкер и шпильку, и на этом основании собирать пол?
    #588319
    АватарСтудент08
    А почему именно химанкер? Дешевле и надежнее крепеж дюбелем, уголком..
