Как и чем утеплить перекрытие в деревянном доме
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Как и чем утеплить перекрытие в деревянном доме
22 Ноя'10 в 16:25 #2844
Люди подскажите как и чем утеплить перекрытие в деревянном доме. Второй этаж пока предпологается неотапливаемым. На потолочные балки первого планирую подшить 25 и ГВЛ.
22 Ноя'10 в 16:26 #18030если потом будешь переделывать в отпаливаемый — рекомендую подшить снизу и засыпать стружкой сантимов этак 40.
пенопласт в принципе тоже подходит. толькое есть некоторое но — такой потолок будет с очень маленькой паропроницаемостью. и в местахь "сифонов" будут образовываться "кружаки" — изморозь от пара, которому некуда уходить. нужно тогда подумать о вентиляции.
22 Ноя'10 в 16:26 #18031если ГВЛ просто покрасить — паропроницаемость нормальная. насчет минплиты — учти, что когда она наберет влажность — у нее увеличивается теплопроводность. при утепленни базальтовыми и стекловатами их нужно также закрывать пароизоляционными пленками.
22 Ноя'10 в 16:27 #18032Всем спасибо! Очень помогли!
Пароизоляционную пленку только снизу от утеплителя или необходимо с обоих сторон?
Если остановлюсь на изовере, какой толщины будет достаточно?
22 Ноя'10 в 16:27 #18033200 мм. пленку пароизолирующую снизу, а сверху можно пока крафтбумагу, как ветрозащиту.
22 Ноя'10 в 16:28 #18034на перекрытия проще рулонную. на пароизоляцию изоспан, прибиваешь степлером, потом раскатываешь рулоны, подрезаешь ножом, чтоб плотно между балками входили. 3-4 слоя по 5 сантиметров изовера
22 Ноя'10 в 16:29 #18035Цитата:Пароизоляционную пленку только снизу от утеплителя или необходимо с обоих сторон?
Если плитами ложить мостиков холода не будет?
Пароизоляцию укладывают со стороны помещения, с улицы применяют ветро-влагозащиту, под пол лучше тоже ветрозащиту потому что она пропускает остатки влаги выходящую из утеплителя.
Толщина зависит не от типа утеплителя, а от его плотности, чем больше его плотность, тем меньше понадобится его толщина, рекомендуемую толщину обычно указывают на упаковках.
Мостики могут быть не только между утеплителем, но и между лагами перекрытия, тут зависит от плотности прилегания стыков.
22 Ноя'10 в 16:29 #18036А вот интересно, что по поводу пола посоветуете?
Думаю на лаги по низу ребер прибить бруски и на них настелить, необрезную доску, закрыть пароизоляцией, сверзу изовера настелить, по лагам пустить доски чернового пола и на него набить половую рейку….
22 Ноя'10 в 16:30 #18037сложно, дорого, ненадежно и беспонтово.
Вложите ЭПС меж лагами (как угодно; ему пофиг). Запеньте щели. И забудьте об ем.
22 Ноя'10 в 16:31 #18038на черновой потолок — доска, какая она там, 20-25? сверху… Мы деду стелили обычный серый картон, в рулонах 2 метра ширины метров 100 длина, не гофрированный, а просто плотная бумага… А сверху уже шлак или опилки кидали…..
22 Ноя'10 в 16:32 #18039Цитата:опилки вон бесплатно отдают
за халяву потом можно будет и подшитой к потолку доской по темечку получить
опилки очень хорошо впитывают влагу (особенно при нынешней погоде), а оттуда сырось-грибок-гниение и, как следствие, доски в труху
Цитата:А сверху уже шлак
конечно отличный вариант, но при одно огромном НО, шлак очень сильно "фанит", в смысле радиационного излучения
для гаража или подсобного помещения ещё куда ни шло
а вот для дома лично я бы не стал использовать
по этой же причине в строительстве и стали постепенно отказываться от шлакоблоков
а ещё встречал "кулибиных", которые стелили пароизоляционную плёнку, а на неё сантимов 5 песка
говорят, что с удержкой тепла ещё обладают достаточно хорошей шумоизоляцией и гасят волны частоты человеческого голоса
22 Ноя'10 в 16:33 #18040Цитата:как я понимаю нужно что то паропроницаемое?
Ни в коем случае! НАОБОРОТ. До любого теплоризолятора => пароизоляция. А то опилочки похеряться, особенно если свежие.
Цитата:опилки очень хорошо впитывают влагу (особенно при нынешней погоде), а оттуда сырось-грибок-гниение и, как следствие, доски в труху
Еще и зимой, когда пар попрет из дома. Да и из мокрых опилок теплоизоляция сами понимаете — никакая.
Markiz
Цитата:….а ещё встречал "кулибиных", которые стелили пароизоляционную плёнку, а на неё сантимов 5 песка говорят, что с удержкой тепла ещё обладают достаточно хорошей шумоизоляцией…
совершенно правильно говорят. В отношении физики. Хотя геморройно. Нужна хорошая герметизация от песка. Еще песок будет работать как теплоаккумулятор; для потолка очень неплохо. Опять же: особое внимание пароизоляции.
22 Ноя'10 в 16:35 #18041перекрытие по балкам 18*18. снизу подшил тесом.между балок кинул пароизоляцию. насыпал сухой стружки примерно 12-13 см, сверху кинул базальтовую плиту 5 см. не мало ли?
22 Ноя'10 в 16:35 #18042А мой сосед опилки с цементом и водой смешивал и утеплял этим перекрытие.
Гнить такой состав вроде как не должен.
22 Ноя'10 в 16:36 #18043Минплиту лучше брать на минеральном связующем, или вообще без. В промышленных шлаках не только радиация, там еще и ртуть встречается.
23 Ноя'10 в 16:04 #18044Посоветуйте. У меня все проще. Перекрытие между первым и вторым этажом на потолочных балках 10х18. Естественно, никакая параизоляция, наверное не нужна, так как этажи соеденены обыкновенным открытым лестничным проемом. Обозначается проблема со звукоизоляцией. Как оптимальнее ее снять? Возможно еще что-то может всплыть? Посоветуйте.
23 Ноя'10 в 18:36 #18045Не помню кто на старом форуме предлогал, насыпать слой песка 5см, только неповредит ли такая нагрузка перекрытию :puzzled: Базальтовая вата тоже должна помочь, только как быть с опасной пылью от неё. В далекие времена рассказывали звукоизоляцию делали из ячеек от яиц, в несколько слоёв, но незнаю непроверял да и нынче такой тары мало стало
23 Ноя'10 в 19:06 #18046Если перекрытие расчитано на такую нагрузку то почему песок должен вредить.
На подшивную доску положил пароизоляцию, песок, минплита. Песок действительно довольно хорош как звукоизолятор.
23 Ноя'10 в 19:39 #18047Посчитайте допустимую нагрузку в вашем случае (т.к. сечение и расстояние между балками, так же как и перекрываемая длина .. известны). Если песок допустим, засыпайте смело, отличный дешевый и функциональный вариант. Если нет, кладите минеральную вату или опилки. Если будете класть вату со стеклом, изолируйте пленкой с обоих сторон, если без стекла, то можно снизу и не изолировать (сверху от воды сделайте изоляцию).
Расчитайте так же прогиб балок и продумайте крепление пола, если озадачились звукоизоляцией, то, за одно, проверте на предмет скрипа.
24 Ноя'10 в 03:28 #18048А я? А как же я? …..
Песок конечно геморрно…. Надо хорошенько герметизировать.
Есть специальные ваты для звукоизоляции. Суть у них примерно та же, что и у теплоизолирующих. Погуглить и поискать можно.
Я бы посоветовал при выборе ваты руководствоваться более экологическими соображениями и в коем случае внутри помещения не применять обычную минплиту, чтобы не превратить потом дом в ад. » class=»smiley-class smileysProcessed» height=»15″ jquery1290568377171=»17″ src=»/stroiteli/modules/smileys/packs/Example/sad.png» title=»Злой — » width=»15″ />
И выбирать вату с чистыми связующими. На горизонтальные поверхности пойдет по плотности например Кнауф Инсулейшен. Единственная вата, попавшая мне в поле зрения в последнее время в продаже, позиционируемая как экологически чистая (боль менее наверное). Держал ее в руках, тер об щеку; вроде как бы и ничего. Якобы безопасная.
