Перемычка ЖБИ 4м — рассчет нагрузок
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Перемычка ЖБИ 4м — рассчет нагрузок
- В этой теме 6 ответов, 5 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Константин П.
29 Май'20 в 23:26 #506490
Добрый вечер,помогите произвести расчёт перемычки из ЖБК длина её должна быть 4м с учётом уже опирания на стену по 20см на каждую сторону т.е. нагрузка основная будет как я понимаю фактически на 3,6м ширина планируется 300мм на высоту 250мм армирование в 4 ветки 14 арматуры с хомутами каждые 30см из 8 арматуры назначение будет арочного пролёта нагрузка очень маленькая на неё, балки холодного чердака 14шт вес с учётом того что доска будет максимально влажной составит 688кг всех 14 балок помимо балок + утеплитель в 4 слоя 200мм 126кг итого 814 кг + запас 20% = 976 кг можно до 1тонны округлить подскажите выдержит ли перемычка 3,6м нагрузку 1 тонну при том что балки которые я считал половина концов вообще будут на другие несущие стены опираться
30 Май'20 в 01:17 #506493Если я скажу, что выдержит. Вы мне поверите на слово?
30 Май'20 в 11:41 #506498Если я скажу, что выдержит. Вы мне поверите на слово?
Произвести расчёт и написать слово выдержит для вас это одно и то же?впрочем это риторический вопрос в данном случае =)
30 Май'20 в 12:07 #506499Не проще готовую купить и не мучиться сомнениями?
30 Май'20 в 12:59 #506502Не проще готовую купить и не мучиться сомнениями?
тоже думал дело то не в цене,а в том что мне сечение нужно как я выше написал 300 на 250мм я армопояс лить буду и её залить сразу думаю,на заводе прайс смотрел у них выше 3,5м слишком другие габариты идут….
30 Май'20 в 14:20 #506506Я находил калькулятор в сети, при этом смотрел сопромат. Как итог — количество и расположение арматуры расчётные данные, или её расположение и количество влияет на несущие способности балки. Высота балки играет значимую роль, при прочих равных.
Для себя я был удовлетрён полученной информацией из калькуляторов.
Однако, расчитать, начертить и реализовать это разные этапы, и на каждом можно накосячить.
30 Май'20 в 23:45 #506526Тоже проходил этот этап только перемычка была на перегородке а не несущей стене: нашел в сети серию на сборные перемычки, подсмотрел армирование, там размеры конечно может не Ваши будут но можно взять ближайший в большую сторону (например 3 шт типа 4 ПБ 48-31п) и по нагрузкам они разделяются (первая цифра в маркировке перемычки это длина в дицеметрах, вторая — максимальная нагрузка) — высота по моему у них 220мм. Хомуты в опорной части перемычки и на 1 метр от края проема в сторону центра (2/3 от величина пролета) поставьте по чаще — шагом 100мм — там максимальная поперечная сила возникает.
