Перенос газового котла — поэтапно
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Перенос газового котла — поэтапно
22 Май'20 в 13:10 #505963
Любое кардинальное изменение в отопительной системе следует вносить в имеющийся проект.
- Если перенос газового котла в частном доме осуществляется в недавно построенную пристройку — котельную, то ее следует сначала включить в техпаспорт здания.
- С техническим паспортом дома и старым проектом газового отопления хозяин отправляется в газовую службу и пишет заявление на перенос газового оборудования с указанием места установки и размеров помещения котельной.
- Специалисты газовой службы разрабатывают проект переноса газового котла и выдают его заявителю.
- Затем газовщики, в соответствии с проектом, осуществляют перенос оборудования, подключают его и выполняют проверку работоспособности системы.
- Если газовый котел работает нормально, то выдается акт.
- С актом хозяин идет в газовую службу, регистрирует место установки и количество перенесенных агрегатов.
Чтобы сэкономить, некоторые пользователи газовых котлов решают основные работы по переносу газового котла выполнить своими руками. Такие действия не запрещены, но подключение устройства к газовой магистрали и его первый запуск должен осуществить специалист газовой службы.
Перед тем, как начать демонтаж газового котла со старого места, рекомендуется ознакомиться с документами, которые регламентируют правила установки такого устройства:
- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»;
- «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления»;
- ОСТ 153-39.3-051-2003 «Техническая эксплуатация газораспределительных систем. Основные положения. Газораспределительные сети и газовое оборудование зданий. Резервуарные и баллонные установки».
Важно, чтобы новое помещение, в которое осуществляется перенос газового котла, соответствовало всем существующим нормам.
Этапы переноса газового котла
Перенос газового устройства состоит из двух основных этапов: демонтажа котла со старого места и монтажа его на новое.
Чтобы между этими действиями был минимальный промежуток времени, следует заранее подготовить новое помещение к установке газового котла:
- подвести водяные и газовый трубопроводы к новому месту;
- поставить розетку рядом с будущим агрегатом, если она отсутствует;
- подготовить место установки: на стену повесить щит из огнеупорного материала (металла) для навесного агрегата, на пол положить несгораемую основу или сформировать бетонную стяжку – для напольного аналога;
- сделать отверстие в перекрытии или стене для дымохода;
- убрать из помещения легковоспламеняющиеся предметы.
Также необходимо убедиться, что объем помещения соответствует мощности газового котла. Оно не может быть менее 7,5 м³ — это минимально допустимый объем комнаты, в который разрешается устанавливать газовый агрегат. Высота потолка – от 2 м и выше.
Демонтаж газового котла
Демонтаж газового котла производят по следующим этапам:
- Перекрывают газовод.
- Промывают всю систему отопления.
- Выключают котел из розетки, отсоединяют от агрегата дымоход, водопроводные трубы и канализацию.
- Снимают навесное устройство с кронштейнов.
Монтаж агрегата
Основные этапы монтажа газового котла следующие:
- Подготовка дымохода: установка трубы в отверстие с небольшим уклоном в сторону улицы для отведения конденсата. Коаксиальный дымоход вставляют в отверстие и закрепляют клиньями, после чего заполняют пустое пространство цементом или монтажной пеной.
- С помощью шаблона задней стенки навесного газового котла отмечают места на стене для установки кронштейнов и прикрепляют их.
- Настенные модели навешивают на кронштейны, а напольные ставят ровно на несгораемое основание.
- Соединяют патрубок котла с дымоходом через специальное колено.
- Подключают систему отопления и водоснабжения к контуру агрегата. Если модель двухконтурная, то подводят и ГВС.
- Устанавливают газовод – лучше всего подходит металлический гибкий шланг, но подключить его должен представитель газовой службы.
- Включают устройство в розетку и соединяют с заземлением.
- Самостоятельно можно проверить систему на наличие утечек.
- Приглашают специалиста для проведения первого пуска газового котла.
Перед тем как осуществить перенос отопительного устройства, стоит лишний раз подумать, насколько это целесообразно, так как такая манипуляция стоит совсем недешево. Например, перенос газового котла на лоджию имеет смысл лишь в случае, если данное помещение утеплено и будет отапливаться как часть жилой зоны.
ист. здесь
