Перевернутая плита
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Перевернутая плита
  • В этой теме 19 ответов, 12 участников, последнее обновление 7 лет сделано WasilijWasilij.
  • #405000
    АлохаАлоха
    • Петрово
    Как вам такой тип фундамента?
    Послойное уплотнение и отсыпка песком внутреннего контура с проливкой. После засыпки и уплотнения, монтаж мембраны. Следующий этап устройство двух контуров металло-каркаса для заливки плиты 200 мм.
    результат …
    #405082
    что тут перевернуто?! обычная плита с ребрами жесткости.
    #405087
    Тоже так подумал, ИМХО, первоапрельский заголовок ;-)).
    #405091
    mob123mob123
    • Березкино
    Это по узбекски похоже заголовок ))) Они всегда так говорят. Это как у меня было, постоянно говорили вместо армопояс -ленточка, я сначала вздрагивал, потом привык. стал правда потом уточнять — ленточка второго этажа? )))
    #405092
    АлохаАлоха
    • Петрово
    Так мужик в видео так называет свой фундамент — вот я и подумал, что новинка какая то..
    #405099
    baseevbaseev
    Вот если бы они это все потом перевернули.
    #405125
    признаться, первая мысль такая и была — залили плиту, потом аккуратно перевернули…. когда разобрались почему все надписи на чертеже вверх ногами))))
    #405139
    mafonmafon
    я вообще подумал, что пустотку уложили вверх ногами)
    #405148
    СМРТСМРТ
    • Лебяжье
    В видео бригадир узбек говорит «Фундамент-бомба»!
    Что он имел в виду ??! ))))))
    #405150
    АрсенийАрсений
    В видео бригадир узбек говорит «Фундамент-бомба»! Что он имел в виду ??! ))))))
    Вероятно, что-то похожее на : сидим на бочке с порохом.
    #405179
    Я один не понимаю смысл такого фундамента?😕
    #405180
    baseevbaseev
    Все в одну корзину сложили, здесь простая ленточка (фундамент), дальше можно было накидать плит перекрытия, но ребята свою залили.
    #405181
    АлохаАлоха
    • Петрово
    Удивило армирование — как на Днепрогэсс- имхо избыточно.
    #405182
    baseevbaseev
    Бригадир просто недоговорил, что фундамент -бомба «не возьмёт».
    #405194
    WasilijWasilij
    Посмотрите как льют фундамент плиту с рёбрами. Здесь то же самое, только на поверхности, а не заглублённое в грунт.
    #405202
    Так это финская плита в народе зовется..плита на ленточке,
    #405207
    PanskiPanski
    • Корнилово
    Не, в финском фундаменте плита по грунту, а тут похоже в воздухе висит
    #405211
    Судя по фото (видео не смотрю) и описанию, имеет место послойная трамбовка песка, смысл которой сводится к заливке плиты на подушку. Для зависаня в воздухе смысла его трамбовать нет.
    #405231
    Не, в финском фундаменте финская плита грунту, а тут похоже в воздухе висит
    Финский фундамент это лента со стяжкой по утеплителю уложенному на грунт… А тут плита по которой будет ещё слой утеплителя и стяжка.. Более правильно было бы перевернуть эту плиту наоборот, ребрами вверх. Тем самым увеличить площадь опирания и уменьшить давление на грунт.
    #405240
    WasilijWasilij
    Это не увеличит площадь опирания. Плита, даже находясь над этими стенами, распределяет нагрузку от строения на грунт через трамбованный песок.
