Песочница. Давно хотел спросить глупость (но стеснялся) …
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Песочница. Давно хотел спросить глупость (но стеснялся) …
  • В этой теме 81 ответ, 37 участников, последнее обновление 3 года сделано папанькaпапанькa.
Просмотр 20 сообщений - с 41 по 60 (из 82 всего)
  • #511613
    ruslan8ruslan8
    Заезжает ли маршрутка в п. Апрель, если да , то какая? Если нет, то может собираются в скором времени?
    #511630
    118/32 по расписанию
    #511707
    ruslan8ruslan8
    смотрю в ДубльГИС на телефоне, а там информация, что внутрь п. Апрель ни 118 ни 32 не заезжают 🙁 , правильно понял, что эти автобусы просто как 119 на основной трассе просто останавливаются?
    Если всё таки автобусы заезжают, то до какой улицы едут?
    #511708
    Заворачивают, доезжают до помойки и там чалятся. По Апрелю не ездят.
    #511717
    ruslan8ruslan8
    Всем большое спасибо!
    #511721
    ruslan8ruslan8
    Ещё вопрос, пытался искать но тут на сайте с ходу не нашел:
    На что смотреть при покупке б/у коттеджа 10-20 лет?
    Имхо:
    1. Нравится место, сам дом, транспортная доступность, мед. обслуживание.
    2. По возможности осмотреть снаружи фундамент и стены (свеже оштукатуренные наверное под подозрением), если дом снаружи обшит сайдингом, то только верить на слово?
    3. Крышу внутри, попытаться осмотреть стропила и обрешётку на наличие гнили и протечек?
    4. Как проверить документы? Достаточно ли заказать выписку об объекте и выписку о переходе прав? Чьи согласия на продажу должны быть у продавца? Какие подводные камни могут быть , если продают наследство?
    5. Систему отопления — на что обратить внимание?
    6. Систему подачи воды и очистки, там тоже могут быть проблемы износа — достаточно узнать возраст заменёных устройств, насосов и др. агрегатов?
    7. Наверное тип проводки стоит узнать?
    Что не учёл?
    #511723
    Ещё вопрос, пытался искать но тут на сайте с ходу не нашел: На что смотреть при покупке б/у коттеджа 10-20 лет? Что не учёл?
    В нашей местности рекомендуют смотреть дома в марте-мае (после того как начнет обильно таять снег и поднимутся грунтовые воды).  Сразу будет видно где крыша по весне течет, и как подвал затапливает грунтовой водой, и во что превращается дорога до участка в весеннюю распутицу.
    P.S. ну и  в подвалах-погребах внимательно смотреть на стены и потолок, свеже-побеленные могут говорить о том что их топило по весне. Если есть подполье — не полениться и заглянуть, хотябы  с фонариком через отдушину, обратить внимание на запах плесени и грибы.
    #511724
    ruslan8ruslan8
    Во! Отлично 🙂
    #511725
    RayRay
    118 в Апрель заезжает (Но не каждый 118, только некоторые). Едет до пекарни (т.е. километра 2 вглубь Апреля)
    Заезжает по расписанию, бабульки расписание знают, и на остановках в Апреле в нужное время тусуются.
    Правда для выезда в город автобус делает крюк через Лоскутово.
    #511726
    Во! Отлично 🙂
    Не забыть ещё взять документацию по инженерным системам и контакты фирм, что их делали. Если говорят «делал сам/сват/брат» — есть вероятность попасть на переделку. Ну или вообще может попасться экзотический вариант, вода якобы есть, но ее приходится привозить цистерной раз в неделю. Т е  предыдущих хозяев это устраивало, но надо-ли оно вам?
    #511743
    смотрю в ДубльГИС на телефоне, а там информация, что внутрь п. Апрель ни 118 ни 32 не заезжают 🙁 , правильно понял, что эти автобусы просто как 119 на основной трассе просто останавливаются? Если всё таки автобусы заезжают, то до какой улицы едут?
    заезжают. по пастернака до хлебозавода и обратно в Лоскутово. Вот расписание http://www.tomskavtotrans.ru/27
    #514381
    ruslan8ruslan8
    Подскажите можно ли два газовых котла разной мощности и газовый бойлер подключать к одному дымоходу? При этом газовые котлы я так понимаю будут работать по переменке — когда не хватает мощности малого, то малый выключается и включается большой.
    Если можно, то как определяется размер такого дымохода?
    #514382
    Можно, подключение должно быть с разделкой.
    Сечение точно не менее сечения большего дымохода, но скорее придется брать по сумме сечение.
    Зачем вам такая схема? У вас мощность больше 50 кВт?
    #529176
    PymPym
    • Новосибирск
    Коллеги добрый день. Вопрос собственно в том, не будет ли гулять плита, так как планируется сплошная стена из сибита с облицовкой кирпичом. Боюсь чтобы стена не треснула. С одной стороны плиту привяжем к фундаменту из фбс. Или поставить гараж как отдельное здание с зазором к основному дому, или может добавить сваи бурозаливные к плите с дальней стороны? Посоветуйте. Покритикуйте.Эскиз.
    #529178
    levtomsklevtomsk
    я бы не связывал…  гулять будет.. к гадалке не ходить
    проектировщика бы расстрелял 🙂
    #529180
    я бы не связывал… гулять будет.. к гадалке не ходить проектировщика бы расстрелял 🙂
    я бы патроны подносил….
    #529181
    PymPym
    • Новосибирск
    отдельная плита со стенами через деформационный шов?
    #529182
    levtomsklevtomsk
    ну где-то так…
    #529227
    АлександрррАлександррр
    100% треснет. Был я на таком домике, хозяин дома отпиливал блоки сибита , гараж от дома, пытался исправить
    #529230
    Чаще всего затея не айс. Привязки не помогут. Если ставить все на материк, то может и проканать. Я как то привязывался: все получилось идеально. Но пристройка опиралась на материк и то к чему привязывался, отстоялось пару лет.
