Песочница. Давно хотел спросить глупость (но стеснялся) …
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Песочница. Давно хотел спросить глупость (но стеснялся) …
9 Авг'21 в 12:03 #529233
Подскажите как залить армпояс на дом из газоблока 1 этажный.
Строители говорят надо бетононасос заказывать. Для бетононасоса нужна свободная площадка 6 на 10 или 8 на 10 (так указано на сайте). На участке такой площадки нет, еще миксер как то должен поместиться.
Можно поставить только на улице перекрыв полность проезд (будет неудобство соседям), но между улицей и забором висят провода.
Как заливают армпояс в такой ситуации?
9 Авг'21 в 12:22 #529234руками заливают…. там бетона-то всего ничего… можно бетономешалкой намешать… либо заказать миксер.. слить в емкость и ведрами наверх…
можно вылить в ковш фронтальника и им поднять.. вариантов масса.
9 Авг'21 в 12:48 #529235Я кран и бадью использовал. Миксер сливает в бадью, кран поднимает и подает куда нужно. Далее из бадьи ведрами в опалубку.
9 Авг'21 в 13:30 #529236С краном такая же история как и с бетононасосом-мешают провода.
Крану тоже место нужно.
9 Авг'21 в 13:51 #529237ну с воровайки подавайте… небольшой.. там что дикие кубы бетона? 🙂
9 Авг'21 в 13:58 #529238С краном такая же история как и с бетононасосом-мешают провода. Крану тоже место нужно.
А как Вы ПП планируете укладывать? или другие строительные материалы поднимать на перекрытие?
Т.е. возможно, площадка для крана есть, просто Вы о ней не догадываетесь…
ИМХО, в Вашем случае вариант с вёдрами самый-самый, и по финансам сопоставим с бетононасосом. т.е. 10-15 человек, 3-5 подающих на земле, столько же с верёвкой на стене, остальные растаскивать по месту (вёдра не бросать, персонал должен быть слаженным, тогда можно привозным попробовать залиться).
9 Авг'21 в 14:10 #529240вообще насос может хобот и выше проводов подать… легко
9 Авг'21 в 14:12 #529241ПП не планируется укладывать.
Дом одноэтажный.
Остальные материалы завозили манипуляторами когда дома еще не было.
9 Авг'21 в 14:53 #529242Автобетононасос 24 метра
Основные характеристики:
Максимальная высота подачи стрелой24 м
Дальность подачи стрелой20 м
Глубина подачи стрелой8 м
Кол-во секций стрелы3
Максимальная производительность65 м³/час
Размеры площадки, чтобы разложиться9х4,5м9 Авг'21 в 14:58 #529243Так раньше же.. у кого тут совместная закупка была… Союзбетон? Не? Была возможность предварительно мастера на участок вызвать и он определит-поможет с подбором вариантов.
9 Авг'21 в 15:22 #529244Там нужно то 1.5куба. в банки потом руками, видел как ямку роют поэтилен внутрь и сливают потом ведрами 5 человек 3 снизу — прием -5ый бегает по кладке. так чередуются очень шустро. Мне умудрились в дом слить через окно в углу сделали загон из досок и поэтилена(меньше таскать, только наверх поднимать и растаскивать). Брал меньше,чтобы потом не думать куда остатки деть. Потом домешивали руками пару бетономешалок.
9 Авг'21 в 15:23 #529245Была возможность предварительно мастера на участок вызвать и он определит-поможет с подбором вариантов.
Так человека и я могу отправить , хоть и не СоюзБетон))
Вобщем то обычная практика- предварительный выезд на место заливки. Опыт работы с доставкой бетона уже есть.
А вышеописанном случае нужно еще финансовую составляющую учитывать- может работа насоса окажется недороже, но быстрее, чем ручной подъем или наем крана
9 Авг'21 в 15:27 #529246Бетоннонасос может подать высоко и далеко. Другой вопрос что он реально меньше чем на 4 часа ехать не захочет. При этом надо учитывать плюсом технологическую жижу, которая ему нужна для работы. И которая тоже недешева. И плюсом еще минимум полкуба бетона надо покупать, которые останутся у него в приемном лотке и трубах, которые он технически не сможет наверх подать
9 Авг'21 в 15:49 #529247Как бы сделал я…
В течении недели, не торопясь, поднял бы на верх необходимое количество ГПСа, цемента, бетономешалку…. а потом бы в один день залил без спешки и суеты. Но… у меня есть кран пионер…..
9 Авг'21 в 16:01 #529248Саныч.. а куда эту бетономешалку ставить? 🙂 перекрытий-то нет, как я понимаю :).. проще всего мешать внизу.. и потом ведрами .. ведрами 🙂
9 Авг'21 в 16:09 #529249руками заливают…. там бетона-то всего ничего… можно бетономешалкой намешать… либо заказать миксер.. слить в емкость и ведрами наверх… можно вылить в ковш фронтальника и им поднять.. вариантов масса.
У себя заливали руками, позвал знакомых поиграть в строители. Соорудил короб, миксер приехал вывалил и полетели ведра… Поднимали самодельным полиспастом (был в наличии), двое внизу двое наверху + один на подхвате. Заливать конечно упарились, еще и последние ведра под дождем.
17 Фев'22 в 12:26 #541424Бывает ли вагонка шириной 50мм?
18 Фев'22 в 12:01 #541537Бывает ли вагонка шириной 50мм?
Не бывает, если только под заказ.
Но можно и самому распустить плаху 50-ку, или купить готовые ламели на 50 (продаются такие в готовом погонаже с уголками вместе)
18 Фев'22 в 13:58 #541556Понял, что с шип-пазом не найду.
1 Ноя'22 в 17:13 #557812Кто работал с «CERESIT CN 68» дайте отзыв. В интернетах что-то не ахти
