Пирог пола в доме на винтовых сваях
ИмхоДом Форумы срочный вопрос Пирог пола в доме на винтовых сваях
  • В этой теме 4 ответа, 3 участника, последнее обновление 12 лет назад сделано AndAnd.
  • #7977
    AndAnd
    • Зональный
    Построил дом на винтовых сваях, дошло дело до пола по деревянным лагам. Не могу определиться в пироге утепления. Еще хочу туда трубы теплого пола сделать. Вижу пока вот так — Доска 45мм — Зазор 50мм с трубами ТП- Фольгоизолон — Изоспан С — ППС 200мм- подшивка ОСБ.
    Нужна ли гидроизоляуция между ОСБ и ППС ? По расчетам если проложить то там будет собираться влага.
    Видел на тубе ролики где по весне режут пленку а оттуда вода вытекает как из ведра. Если не делать то будет впитывать влагу от земли, или не будет? Как правильней сделать? Цоколь пока никак не зашит и не утеплен. До зимы возможно сделаю зашивку но утеплить врядли получится в этом сезоне.
    #108121
    RDmRDm
    смотрите вкладку "Влагонакопление" — там все нормально…
    #108122
    AndAnd
    • Зональный
    Т.е. все нормально будет? По вкладке Влагонакопление пока не сильно разобрался с графиками что означают. Просто при отключении гидроизоляции в худшую сторону ничего не меняется, так надо ли? И еще как отразится присутствие ТП?
    #108123
    nblkanblka
    не по теме вопрос — а ТП просто в воздухе будет лежать, или какие-то мероприятия по увеличению теплосъема будут проводиться (фольга, песок)?
    #108124
    AndAnd
    • Зональный
    Фольгоизолон будет лежать под трубами. Увеличение же теплосъема с самих труб не планирую, т.к. будет горячая вода по ним циркулировать без терморегулятора, думаю как раз то на то и выйдет.
