Бесперебойник для циркуляционного насоса. Реальный опыт использования.
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Бесперебойник для циркуляционного насоса. Реальный опыт использования.
Помечено: бесперебойник
- В этой теме 53 ответа, 24 участника, последнее обновление ⤠ сделано
Минералов.
10 Сен'13 в 15:04 #6434
Подскажите, был-ли у кого опыт питания циркуляционного насоса от обычного компьютерного бесперебойника?
Суть задачи. Есть СО с циркуляционным насосом (асинхронный двигатель).
Периодически бывает что отключают электроэнергию. Не часто и ненадолго. Часа на 3 раз в три месяца. Есть доставшийся нахаляву бесперебойник, но он выдает «модифицированную синусоиду». Вопрос, что будет с насосом если я подключу его к этому бесперебойнику. По отзывам из инета — на «модифицированной синусоиде» такой насос будет громче шуметь и сильнее греться. И, может быть, когда-нибудь сгорит от перегрева.
Собственно, интересует чей-либо реальный опыт. Стоит-ли раскошелиться и купить нормальный инвертер с зарядным и с нормальной синусоидой (цена от 5 тыс руб), или же достаточно такого бесперебойника???
10 Сен'13 в 15:14 #81241вобщем-то готов к покупке инвертора с нормальной синусоидой. Но его ждать месяц. а отопительный сезон уже начался….
11 Сен'13 в 01:52 #81242на модифицированную подключать нельзя…. там вместо синусоиды прямоугольники. Насос работает на изменении напряжения — у синуса это косинус, т.е. поже гладкая функция… А у прямоугольника — это всплески по длине равные фронту и спаду импульса напряжения (короче — производная по времени от напряжения — дельта-функция). Т.е. на насос "крутящая сила" действует не постоянно и по чуть-чуть (как в случае синуса), а рывками большой амплитуды. По этому энергия в основном идет на нагрев насоса, а не на его кручение….
Сам насос тоже не малых денег стоит… Грюндфосы в последнее время вообще нереально подорожали если нужен бесперебойник, то лучше раскошелиться на "чистый" синус…
11 Сен'13 в 03:00 #81244А ежели через разделительный транс запуститьб? Ступенчатую хрень он всяко сгладит. Единственно — моща какая? Ну или дроссель?
11 Сен'13 в 04:48 #81245У меня 3 год циркулярные насосы DAB (150 Вт) через бесперебойник 450 Вт. работают.
При отключении электричества емкости бесперебойника хватает всего на 50 минут.
Надо на 1,5 Квт. ставить или больше. Можно дополнительные батареи добавить.
11 Сен'13 в 04:50 #81246и часто у насу вас свет пропадает в отопит. сезон? )) тоже надо задуматься про ИБП
11 Сен'13 в 05:21 #81247От бытовых ИБП (аля АРС, ПоверКом и прочее, прочее) вы ни когда не добьетесь суток работы на батарее, даже не суток, а пары-тройки часов, дело не в мощности ИБПа и не в кол-ве аккумов. Сам ИБП отключится от перегрева, если вкратце. Можно воткнуть СмартУПС от АЗС, но цена вопроса вместе с батареями сильно огорчит. Я для себя поставил http://www.cyberpower-eu.com/products/accessories/eps/cps600e.htm + к нему аккумулятор автомобильный на 140 А/ч 12 В. Для питания газового котла со всеми приколами хватает больше чем на сутки, на большее время свет не вырубали. Суммарно обошлось что то в районе 18 тысяч, аккум гелевый не обслуживаемый. Можно добить еще пару таких же батареек.
11 Сен'13 в 06:14 #81248Я вот на такое засматриваюсь http://www.aliexpress.com/item/Factory-sell-1000w-pure-sine-wave-inverter-CE-RoHS-approved-one-year-warranty-Maili-brand/673478590.html
Киловаттный (дабы еще и на холодильник хватило), с доставкой 7,5 тыс руб.
на 600 вт там рублей в 5 можно уложиться. Вот например http://www.aliexpress.com/item/12V-to-220V-500W-Pure-Sine-Wave-Power-Inverter-With-12V10A-Buildin-Charger-with-Automatic-Transfer/537149653.html
Т.е. самая дорогая вещь — батарея…
11 Сен'13 в 06:22 #81249Главная проблема отключения электричества зимой при отоплении углем/дровами:
надо успеть заглушить котел, чтобы не взорвался. Если остановится насос, резко увеличивается температура и давление в СО.<img alt="» class=»smiley-class smileysProcessed» height=»15″ src=»http://imhodom.ru/modules/smileys/packs/Example/sad.png» title=»(» width=»15″ />
Тут как раз помогает бесперебойник: дает некоторое время на успокоение котла.
11 Сен'13 в 06:50 #81250надо успеть заглушить котел, чтобы не взорвался.
А клапан на передав не судьба поставить?
11 Сен'13 в 06:57 #81251Заец
Клапан — то стоит, но ждать высокого давления при температуре 120 что-то не хотелось
Да и зимой эксперименты с котлами ставить как-то неохота…
11 Сен'13 в 10:43 #81252А как вариант котла (с принудительным наддувом) поведет себя… сам затухнет? как считаете? или для такого тоже бесперебойник крайне необходим?
вот такой например: http://teplocom.com/heiztechnik-q-hit-plus-comfort/q-hit-plus-comfort-25kw
11 Сен'13 в 11:34 #81253To LA
А эта штука (http://www.cyberpower-eu.com/products/accessories/eps/cps600e.htm) как я понимаю аккумулятор автомобильный не заряжает? Его отдельно заряжаете?
11 Сен'13 в 12:49 #81254Может проще приобрести маленькую электростанцию?
11 Сен'13 в 12:57 #81255маленькую электростанцию надо самому заправлять, самому запускать, самому отключать в случае появления электроэнергии.
Все это делать, когда ты на работе, а дома никого и тебе до дома пилить 15 км — весьма проблематично..
Генератор, который автоматически все умеет будет очень дорогим.. Плюс он тарахтит очень громко и непрятно…
вобщем, аккумулятор и инвертер с зарядным пока вне конкуренции…
11 Сен'13 в 13:03 #81256для nos
оно с зарядником. Само заряжает аккумуляторы, котрые к нему подцеплены..
11 Сен'13 в 13:18 #81243не… модифицированный синус — он не меандр..
там ступеньки такие получаются…. Но все-равно, уже жду когда приедет инвертор…
просто заморочка в том, что поменять батарейки в этом бесперебойнике — стоит как половина киловаттного инвертора..
11 Сен'13 в 13:19 #81257не спец по котлам, но без принудительного наддува котел будет тухнуть…
хотя все от топлива зависит.. я когда в своем (zota 315) всякий мусор сжигал (береста, щепки, полиэтиленовые пакеты), с полностью закрытым поддувалом и полностью закрытым шибером (но с отключенным насосом) — температура по градуснику котла поднялась до 120 градусов (труба подачи была 85 градусов, обратка — около 30). давление правда было всего около 2 атм.
При нормальных условиях давление выше 1.5 не поднимается, температура подачи 85, обратки 50-60…
11 Сен'13 в 14:01 #81258Клапан — то стоит, но ждать высокого давления при температуре 120 что-то не хотелось
Ветеран, я жэ про клапан по давлению гуторил ….. Мобыть не догнал чейто ….. Он и на 3 очка бывает ….
11 Сен'13 в 15:11 #81259заряжает.
