Бесперебойник для циркуляционного насоса. Реальный опыт использования.
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Бесперебойник для циркуляционного насоса. Реальный опыт использования.
Помечено: бесперебойник
- В этой теме 53 ответа, 24 участника, последнее обновление ⤠ сделано
Минералов.
11 Сен'13 в 15:11 #81260
заряжает
28 Окт'13 в 05:06 #81261А выход с этой штуки 12В, а нагрузка на 220. Как поднимаете? Автомобильным инвертором 12/220В ?
28 Окт'13 в 05:57 #81262Таки оно само инвертор и зарядное устройство. если вкратце.
28 Окт'13 в 11:29 #81263а не проще ли сделать гравитационку? в случае отключения илихтричества система посретством клапана начинает работать по древнему принципу гравитации… а городить огород за 18 тысяч целковых… имхо не практично и не рентабельно…
28 Окт'13 в 12:26 #81264гравитационку не всегда проще.. в случае двух РАВНОМЕРНО отапливаемых этажей гравитационку сложно сделать.. нужен опыт и практика. а с насосом — делай как хочешь. главное насос помощнее ставить….
29 Окт'13 в 08:48 #81266Так речь идет не о гравитационной системе на постоянной основе, а о том, чтобы в случае итключения электричества, система переходила на гравитационку автоматически. Вот у меня так сделано. Старую систему я не стал полностью переделывать и лишь модифицировал ее, встроив насос. В случае отключения того самого илихтричества котлу ничего не грозит. И не надо заморачиваться не всякие ИБП и прочую канитель.
29 Окт'13 в 09:31 #81265Ежели котел твердотопливник то ога. У меня газовый, без искричества работать один фиг не будет…
30 Окт'13 в 16:12 #81267Не так уж это и не выполнимо. И гудеть он будет не так уж и страшно, особенно, если его не на кухне поставить…
Зато гинератор это и надёжно и дёшево и плсом будет электричество на всякую хрень.
6 Дек'13 в 04:19 #81268Подскажите где есть хороший выбор ИБП в Томске с более-менее приемлимыми ценами
6 Дек'13 в 04:57 #81269Свободная энергия (Красноармейская 89а)
P.S. Цены на бесперебойники обусловлены дороговизной комплектующих. Дешевыми они быть не могут впринципе…
6 Дек'13 в 07:09 #81270Из темы про дом в гараже увидел вот этот приборчик
много вкусных плюшек, в том числе запуск внешних генераторов поддержание пиковых мощностей сверх выделенного на дом. но цена кусается
Совместно с несколькими аккумуляторами, инвертор МАП "Энергия" может работать как автономный источник бесперебойного питания для дома (если есть сетевое 220 В — он просто пропускает его "сквозь" себя и, при необходимости, подзаряжает аккумуляторы, если исчезло сетевое 220 В — мгновенно начинает генерировать 220 от аккумуляторов; время автономной работы зависит от нагрузки и ёмкости аккумуляторов. При появлении сетевого 220 В, прибор переключится в исходное состояние. Если перебои с электричеством очень длительные, или его вообще нет, очень выгодно использовать пpeoбpaзoвaтель нaпpяжeния совместно с мини-электростанцией. В этом случае, включая электростанцию всего на 5-6 часов в день, вы обеспечите объект круглосуточным электричеством! Какая экономия топлива, плюс тишина, покой и чистый воздух. Если на месте установки имеются ветро и/или солнечные ресурсы, то электростанцию придётся включать крайне редко
6 Дек'13 в 08:15 #81271Прикольная шутка, видел кто МАП"Энергия" в Томске? какие местные цены?
6 Дек'13 в 08:34 #812726 Дек'13 в 13:41 #81273тож на него посматритривал.
вроде в КИТе на Елизаровых, он стоит на стенде…
23 Дек'13 в 14:58 #81274Есть Энргия ПН-750, у них официальный прдставитель в томске Сибавтоматика, стоит порядка 7 тыр, два или три таких поставил, аккум по AGM технологии дорогой собака (100-ка порядка 8 тыр), стойка 2 тыра. Котел (бакся, 150 Вт) и насос (85 вт) тянет почти сутки
23 Дек'13 в 18:21 #81275вот спасибо
23 Дек'13 в 20:46 #81276Пока не сталкивался и не думал на эту тему, но однажды доводилось пилить маленькой болгаркой замок на гараже с помощью китайского инвертора и накинутых проводов на аккум авто. Почему бы обычный стандартный аккамулятор не использовать, если сядет всегда можно снять с авто целый ну или севший воткнуть на зарядку, машина у каждого второго имеется
24 Дек'13 в 01:48 #81277автомобильные аккумуляторы немножко для другого предназначены. Если кратко, то они выдают кратковременно большой стартовый ток, и не любят глубокой разрядки (после трех-четырех циклов глубокой разрядки основательно теряют емкость). Тяговые аккумуляторы (AGM) — наоборот легко переносят глоубокую разрядку. и это не приводит к потере емкости.
Вобщем, стартерный автомобильный аккумулятор тоже можно использовать, но недолго.
12 Фев'19 в 08:46 #398459
А если так:
Покупаем на Али инвертор чистый синус 1,5 тыс, платку для подзарядки аккумулятора 150 руб, реле электромагнитное с подставочкой 300 руб, в хламниках находим зарядку на 12 вольт (меряем её, там фактически 16 вольт, скорее всего). Собираем ….
Сценарий:
Есть напряжениев сети, реле замкнуто, на насос идёт питание из сети, на зарядку идёт 220 вольт, с зарядки через плату управления идёт зарядный ток на АКБ. Нет напряжения в сети, реле перекидывает подачу напряжения 220 вольт на насос с инвертора, и одновременно подает напряжение 12 вольт с АКБ на инвертор. Все.
Цена вопроса 2 тыс. Старый АКБ 60 амперчасов тянет два насоса в течение 6 часов. Далее не проверял. Мне этого времени более чем достаточно.
12 Фев'19 в 09:13 #398472работоспособно, только с аккумом надо аккуратнее. В дежурном режиме свинцу требуется около 14В (читайте даташит), тренировки и прочая фигня. Переходите на лифепо.
