Бесперебойник для циркуляционного насоса. Реальный опыт использования.
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Бесперебойник для циркуляционного насоса. Реальный опыт использования.
Помечено: бесперебойник
- В этой теме 53 ответа, 24 участника, последнее обновление ⤠ сделано
Минералов.
12 Фев'19 в 10:42 #398530
а ведь есть еще титанат лития )
12 Фев'19 в 11:10 #398557а ведь есть еще титанат лития )
в этой задаче он неоптимален.
13 Фев'19 в 10:00 #398706Али инвертор чистый синус 1,5 тыс
нет такого дешевого на Али, или покажите.. ))
13 Фев'19 в 20:30 #398760Али инвертор чистый синус 1,5 тыс
запасся попкорном….
14 Фев'19 в 22:34 #398899<p style=»text-align: center;»>Али инвертор чистый синус 1,5 тыс</p>
Нету-нету.. Не переживайте.. В таких инверторах на 1кВт мощности только трансформатор от 3 тыр стоит..
Плата управления — может быть. Но когда искал для своего — дешевле 4,5 тыр платы управления (с ключами) на 1 кВт не нашел.
А оказалось, что и плата не нужна. Просто инвертор слишком умный, и аккум периодически гоняет на разряд-заряд. А я сижу и думаю, чего это он аккумулятор 75 Ah пятый день подряд заряжает… Думал, совсем помер. Ан нет. Заряжает малым током.
15 Фев'19 в 08:59 #399001<p style=»text-align: center;»>Али инвертор чистый синус 1,5 тыс</p>
тут разнонаправленные тенденции. как иной раз говорят экономисты «боковой тренд» (вот понять не могу — был бакс по 65, стал по 65 — «боковой тренд». по-моему на месте стоит).
С одной стороны — искать надо не на алиэкспрессе, а на таобао например. Отличие в цене поражает. Но оттуда припереть — тот еще геморр. С другой стороны — китайцы уходят от дешмана в нормальную схемотехнику, это тоже тренд. И цены приближают к европейским.Их цены на комплектацию дают им возможность извлекать хорошую прибыль. Но тоже не всегда — в надежные инверторы ставят не-китайские компоненты.
Кстати, вариант с отечественными инверторами совсем неплох — официальная гарантия, судя по описанию на сибконтакт — сделано прилично. Описание кстати тоже получите человеческое))))
15 Фев'19 в 10:52 #399028Просто инвертор слишком умный, и аккум периодически гоняет на разряд-заряд.
Так так… Это что за инвертор?
24 Дек'20 в 12:02 #398859Обратите внимание — в Новосибе есть хороший выбор и чистый синус, цены приемлемые свое призводство )
https://sibcontact.com/eshop/preobrazovateli-napryazheniya/vhodnoe-napryazhenie-12v/
24 Дек'20 в 17:05 #517638Сибконтакт дороговатый.
в своем «ИБП» нынче поменял инвертор.. китаец. адекватная хрень. обезжиренный вхлам конечно, транзисторы как обычно без пасты (наши руки не для скуки), но свои 8 тр отрабатывает. чайник (1,1 кВт), мультиварка, тостер одновременно. торцовочник пускается лехко. чистый синус.
9 Июл'25 в 12:45 #610692на июль 2025г поиск выдает Самые дешевые ИБП с чистым синусом на маркетплейсах (цены в рублях)
№ Модель / Описание Цена, ₽ Маркетплейс / Магазин Примечание 1 Ecovolt SMART 312, 300Вт 8 999 Ozon Чистый синус, для котла, 12В, 300Вт 2 ExeGate SineTower SZ-1000.LCD.AVR.2SH.1C13.USB 9 642 Ozon Чистый синус, 1000ВА, LCD дисплей, 2 розетки 3 STARK COUNTRY Line-Interactive 500 PS 11 319 stark-ups.ru Чистый синус, 500ВА/400Вт, напольный 15 Июл'25 в 23:43 #611501Кстати, Можно ли использовать повер-банк вместо ИБП для циркуляционного насоса? Посчитал:
Классические циркуляционные насосы (например, Grundfos UPS 25-40) потребляют в среднем 25–45 ватт, в зависимости от режима работы.Если использовать, например, повер-банк на 12 В с ёмкостью 6 Ач (что эквивалентно 72 Вт·ч):
Время работы = Ёмкость повер-банка (Вт·ч) / Потребляемая мощность насоса (Вт) d нашем примере: 72 Вт·ч / 45 Вт ≈ 1,6 часа
Если насос потребляет меньше, например, 25 Вт, время увеличится: 72 / 25 = 2,9 часа. А там уже и аварийка..
Есть нюансы — Насосы часто требуют пуска с большим током — не каждый повер-банк выдержит стартовый ток, даже если номинально по ваттам всё совпадает.
16 Июл'25 в 09:22 #611509Насосы часто требуют пуска с большим током
Большой это сколько?
Сам по себе аккумулятор не получится использовать, нужен преобразователь от аккума к 220/230 вольт, причём, желательно (почти обязательно) нужен чистый синус.
А какой аккумулятор прицепить к преобразователю — вот тут всё что угодно, лижбы по параметрам сходилось ;-)).
16 Июл'25 в 13:07 #611562Можно ли использовать повер-банк вместо ИБП для циркуляционного насоса?
т.е. воткнуть в ИБП вместо такой батарейки
вот такую?
ИМХО не лучшая идея
а вот насчет синуса насосу вообще пофигу, там электроники нет, катушка сгладит прямоугольник
это котлы привередничают, а моторчик крутится себе и крутится даже на самом дешманском ИБП3 Окт'25 в 10:18 #616751
МинераловГость- Пригород
Хм, давай уточним с учётом реальности.
Формула простая: Время работы = (Ёмкость в Вт·ч × Эффективность) / Потребляемая мощность насоса.
Исходные данные:
Ёмкость: 72 Вт·ч (6 Ач × 12 В).
Потребление насоса: 25-45 Вт (среднее для Grundfos UPS 25-40).
Эффективность инвертора: предположим 85% (типичное значение).Расчёты с корректировкой:
Полезная ёмкость: 72 Вт·ч × 0.85 = ~61 Вт·ч.
При 45 Вт: 61 / 45 ≈ 1.35 часа (твои 1.6 часа — без потерь, так что реалистично меньше).
При 25 Вт: 61 / 25 ≈ 2.45 часа (твои 2.9 часа — снова с потерями будет меньше).
Если насос работает не на полной мощности (например, в эконом-режиме ~30 Вт): 61 / 30 ≈ 2 часа.Это грубая оценка. В реальности время может сократиться ещё на 10-20% из-за саморазряда или если power bank не полностью заряжен. Если аварийка приезжает через 1-2 часа, как ты говоришь, то этого хватит для поддержания циркуляции в отопительной системе (чтобы трубы не замёрзли или котёл не перегрелся).
Лучше взять модель ПБ с выходом 12V и ёмкостью побольше (например, 10-20 Ач для 120-240 Вт·ч, чтобы время работы выросло до 3-6 часов). Примеры: Xiaomi или Anker с поддержкой QC/PD.
Инвертор: Компактный на 100-200 Вт, с чистой синусоидой (чтобы насос работал стабильно, без помех). Избегай дешёвых «модифицированных синусоид».Хотя тут уже рядом ИБП маячит — легко даст насосу работу 8 — 10 часов.
