Плачут окна
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Плачут окна
26 Ноя'14 в 11:42 #8270
Доброго времени суток. Стояли деревянные рамы не плакали все было прекрасно, но жене захотелось новые пластиковые окна, у всех пластик хорошо у нас дерево отстой. И вот приехала фирма поставила пластик будь он не ладен.., и началось, сразу заплакали изначально забыли они сделать дырки в пластике для вентиляции ок, вызвал приехали провозились уехали, окна стали прозрачные ,НО на подоконнике вода теперь, как быть? купить пистолет или решается по доброму?))),уже замучился, 2-ой стекло-пакет.
26 Ноя'14 в 11:48 #116654в доме влажности не когда не было пол деревяный не одна доска не сгнила с 60-тых годов
26 Ноя'14 в 11:53 #116655Обсуждали неоднократно, например тут http://imhodom.ru/node/587
Тут важно всю вводную картину дать — влажность в помещении, величина уличных откосов, расположение радиаторов, материал стен, влагоотводы в окнах есть ли..
Причины могут быть самые неожиданные, но для начала исключите очевидные.
26 Ноя'14 в 15:21 #116645У одного клиента такая же история была. Все стало нормально, когда окна совсем другие поставил…В чем разница окон — не знаю.
26 Ноя'14 в 17:05 #116644Разница возможна из за меньшей толщины оконного профиля в отличие от старого окна. (Возможна). А также из за места установки окна в проем. В общем: …..
Надобно бы проследить откуда берется влага; т.е. где она первоначально конденсируется.
26 Ноя'14 в 17:27 #116646Можно и я спрошу на туже тему?
Дом брусовой, сложен весной. Окна пластиковые стоят на брусках в проеме, запенены.Снаружи металлические отливы, снутри пока пена — не облагорожено. Плакать окна начинают при минус 20 и ниже. Внутри 23-24. Влага конденсируется по периметру. Гидрометр бытовой кажет 40-50%
Все это из за непросохшего бруса?
26 Ноя'14 в 17:48 #116647Все это из за непросохшего бруса?
Стопудово. Но учитывая сухость нашей зимы надо просто подождать. Вполне возможно за лето брус будет снова набирать влагу но уже меньше.
26 Ноя'14 в 22:02 #116648Влага конденсируется по периметру
Краевая зона стеклопакета. Обычное дело — это самая холодная часть в окне, причем внизу влаги больше. Может и ледком схватиться. Регулируется увеличением движения воздуха в проёме и регулированием влажности (системой вентиляции). Не учитывая особенности установки окна. Но судя по цифре, у Вас относительная влажность в совершенном порядке — норма 50-70%.
2 ТС. Что за "дырки в пластике для вентиляции"? И что "спецы", провозовшись, сделали? При запотевших окнах воды на подоконнике не было? Как-то не вяжется одно с другим….
27 Ноя'14 в 03:22 #116649Влага конденсируется по периметру
значит брус по периметру — слишком холодный..
толщина стены у Вас 150мм.. а в районе примыкания оконной рамы к стене — получается 70мм (бруса!).. вот и холодно там..
ИМХО. надо утеплять наружний откос.
27 Ноя'14 в 03:32 #116656Первый год в брусовом доме у меня так же было. Через год все в норму пришло. Так что ждите.
27 Ноя'14 в 07:11 #116650Хотел замутить деревянные подоконники и откосы.Столяр знакомый пердложил выпендриться. Теперь вот сомневаюсь — может подоконник все же пластиковый поставить. Дерево же как его не крась все равно разбухать будет, гнить
27 Ноя'14 в 09:59 #116651Раньше же не было пластика, у меня мама живёт в кирпичном доме, дому 34 года и только в том году заменила окна и подокойники на пластик а заменила потомушта рамы сильно усохлись, продувало всё. + с окнами и полы поменяли.
28 Ноя'14 в 04:21 #116652Чего вдруг гнить-то.. Лаком покрывают, и никто не гниет. И не разбухает
И древесину хорошую берут28 Ноя'14 в 06:12 #116653ок. попробую на нескольких окнах в гостинной
