• План помещения без рулетки и графических программ с помощью смартфона
ИмхоДом Форумы планирование • План помещения без рулетки и графических программ с помощью смартфона
  • В этой теме 4 участника и 3 ответа.
  • #7514
    Хорошая новость для дизайнеров интерьера и архитекторов: теперь с помощью нового приложения для смартфонов RoomScan можно получить план любого помещения буквально за несколько минут. При этом нет необходимости делать обмеры и вычерчивать план на компьютере, программа все сделает сама.
    RoomScan от Locometric позволяет создать точный план помещения самым простым способом – прикладывая iPhone или iPad к стенам. Приложение подробно инструктирует пользователя, давая голосовые команды. Правда, и без этого все понятно – для создания чертежа необходимо подойти к стене, нажать на экране кнопку и подождать, пока приложение воспроизведет специальный звук. Затем можно переходить к другой стене. Если человек находится в помещении со сложной геометрией, то, конечно же, придётся учитывать каждый его угол.
    RoomScan-1
    как это работает?
    Программа использует встроенный гироскоп и GPS-модуль мобильных устройств Apple для того, чтобы узнать ориентацию стен. Как утверждают разработчики, погрешность составленного плана не превышает 10 см. Впрочем, если такой точности недостаточно, то Locometric предложила профессиональную версию стоимостью 169 рублей. Она позволяет выстраивать идеально точные планы помещений при помощи лазерного дальномера. Также в pro-версии можно сканировать несколько комнат и добавлять на план двери.
    https://itunes.apple.com/ru/app/roomscan-app-that-draws-floor/id571436618?mt=8
    #99777
    АрсенийАрсений
    толком у меня ни чего не вышло.
    #99778
    у меня не сантиметр в сантиметр, но погрешность небольшая (поставил pro версию)
    #99779
    Gps вроде не такой точный.. А в помещениях порой вообще слепой.
    Ну для дизайнеров с айфоном — очень даже неплохо
