План ввода водопровода под фундаментом
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › План ввода водопровода под фундаментом
29 Апр'14 в 03:29 #7387
Гляньте схемку, можно так вводить воду?
Черная это труба пнд 32.
Синяя это гильза из метал. трубы 110, загибы по 30°. Гильзу такую хочу для возможности в будущем без особых заморочек заменить при необходимости трубу.
http://yadi.sk/d/IXjf7VuTNcBLs
Низ фундамента на отметке -2.0м, труба идет на -3.0м
Сомнения:
не страшно ли, что труба выходит вплотную к стенке фундамента?
пролезет ли труба 32 по такому загибу гильзы?
чем траншею под фундаментом засыпать, чтобы просадки не было? ПГС с трамбовкой?
29 Апр'14 в 04:20 #97154
А я пластиковую "пятидесятку" под енто дело закопал.
29 Апр'14 в 04:30 #97148а я 110ку серую каналию, чтоб проще было…
29 Апр'14 в 04:51 #97149просто по грунту можно пластик, а под лентой же давление всетаки, хоть и распределенное, плюс дом еще садится первое время, может и давануть пластиковую
29 Апр'14 в 04:54 #97153отвод под 45 градусов делай и всё, сам также буду делать. Пгс траншею бы не желательно а то вода идти весной под дом будет, глиной надо забивать ИМХО конечно, гидрозатвор делать надо.
29 Апр'14 в 04:58 #97150Фундамент не должен усаживаться ни в коем случае это же опора для дома, должен стоять мёртво так как его залили. Усаживается обычно стена деревянного дома. Так что материал обсадной трубы не принципиален в данном случае.
29 Апр'14 в 05:08 #97151ладно, в целом констрцюуктив, как я понял приемлемый
29 Апр'14 в 06:45 #97152а глиной местной нормально будет? не ослабит это грунт под фундаментом? ведь глину сложно, практически невозможно протромбовать до материкового состояния.
29 Апр'14 в 07:57 #97147картинку не вижу(
29 Апр'14 в 08:48 #97155куда-то удалилась.
подправил, щас видно?
29 Апр'14 в 12:46 #97156Труба пролезет. У меня в 79 трубу пролезло. Одно смущает. Если подпол не отапливаемый ( я имею в виду, что пол теплоизолирован от подполья, то выход в плотную к фундаменту трубы гарантирует её перемерзание . Если подпол более менее тёплый ( в теченнии зимы больше 5 градусов) то ничего, нормально. Если подпол не теплый выводить трубу надо подальше от стены на 1.5-2 м.
29 Апр'14 в 13:49 #97157там цоколь теплый будет
29 Апр'14 в 13:50 #97158а 79труба с каким загибом была? под 45° или как на рисунке по 30°?
3 Май'14 в 02:57 #97159трубу залить поперек ленты и за гибов не надо и не передавит.
3 Май'14 в 02:59 #97160видно
3 Май'14 в 04:37 #97161кстати, мысль хорошая!
делаем вот так:
https://yadi.sk/d/iYFQ9uWeNuPrS
тогда не нарушаем грунт под фундаментом, на трубу никаких давлений излишних, гильзу можно из простой пластиковой канальи делать, мороз в этом месте не подберется к трубе(да еще и теплую отмостку планирую). Одни плюсы
