Пластиковые хомуты и заборная сетка
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Пластиковые хомуты и заборная сетка
  • В этой теме 22 ответа, 19 участников, последнее обновление 2 года сделано Аватармиха.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 23 всего)
  • #10885
    Валентин Викторович, водитель грузовика из Чилино, спрашивает:
    Можно ли сетку рабица крепить к заборным столбам пластиковыми хомутами? Как они переживут зиму, например?
    #183216
    Никак…. Их в магазине, в упаковке, за прилавком уже сухие продают. Ломатся от любого перегиба. Приходится проверять. А на улице, да на солнышке.. враз окаменеют и сломаются…
    #183217
    ЧарлиЧарли
    Видимо сильный ветер на Сенатской площади, но  водитель грузовика Валентин Викторович шагает уверенно.
    #183218
    JurijJurij
    Суровый водитель грузовика.
    А почему нельзя? Можно. Ну сломается один два, можно новые потом прикрутить. Они стоят копейки. Можно срузу по 5 шт на узел накрутить. Потом ещё дополнительно покрасить чтоб на солнце не сохли.
    #183219
    Проще, надёжнее, дешевле просто вязяльной проволокой приктурить. Как арматуру вяжем, так и рабицу проволокой. Раз сделал и не возвращаться к созданной пробле…
    #183220
    ПолитехникПолитехник
    Вот как раз вязальная проволока в виде подвязок у меня за 1 год струхла на солнце, заржавела. Так держит, но если потянуть — рвется.
    #183221
    А бывает в продаже оцинкованная вязальная. Правда не в кг, а в небольших мотках..
    Ну и толщина разная бывает… от супертонкой до супертолстой…. хоть ломом закручивай…
    #183222
     О хомутах в Чилино думает, не до экскурсий
    #183223
    levtomsklevtomsk
    есть опыт.. в прошлом годе, как гриться, приляпал я сетку полиэтилен на стяжки.. ключевое слово ХОРОШИЕ… и местами на катанку… так вот по результатам.. снегом конечно сетку вниз потянуло..но.. стяжки мягкие.. как новые.. вверх потянул и все.. не рястянулись, ни лопнули.. катанка же местами просто прорезала сетку… вывод — хорошие стяжки однозначно лучше катанки и проще в монтаже и держат лучше.
    ЗЫ. брал в крепеже на новгородской со скидкой Папаньки.. когда рассчитываюсь, каждый раз у меня в голове сами собой всплывают слова благодарности Денису Геннадьевичу…
    за сим еще раз ему ОГРОМНОЕ спасибо!!!
    #183225
    У нас баннера на стяжках висят. Если нормальные стяжки, то все гуд.
    Да не за что))
    #183224
    ЗлобныйЗлобный
    Каким красивым стал Чилиноград Кожеградского района
    #183226
    Замечено — больше всего фоток после поездок. Родную деревню — то чего снимать
    #183227
    Самое простое и надежное — это провод (одножильный) в изоляции. Установочный. Лямень (или медь. Ничего не ржавеет. Вид аккуратный.
    Кстати таким же проводом вместо стяжек на улице можно (нужно) провода закреплять (кусочек провода под прессшайбу). Не так красиво как стяжка или дюбель-хомут, зато вечно. И многоразово.
    #183228
    MuskiMuski
    Выкручитвается/вынимается пруток из самой сетки, им же и связывается.
    #183229
    Аватарyoko
    С языка
    #183230
    Пробовали? Таки попробуйте. Наверное получится, если сетка отожженая )))))) медная ))))) аллюминиевая ))))))
    #183231
    UniversalUniversal
    • Окраина Степановки
    Нет, оцинкованная, на урааа.
    #183232
    белые стяжки — для внутренних работ.
    черные — для наружних (не боятся ни мороза, ни солнца)..
    вы думаете кабеля на вышках (сотовой связи, например) проволокой приматывают?
    #546547
    ВерзилаВерзила
    Насколько такие стяжки прочнее обычных ? крепче ли у них замок ?  кто юзал…
    #546568
    кто юзал…
    Я такие или похожие видел для пыльников на гранаты автомобильные.
    У этих своя система фиксации.
    ИМХО — хороший вариант, только цена и целесообразность применения в конкретном случае остаются под вопросом.
