Пластиковый потолок на кухне — Да, делают, и нередко
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Пластиковый потолок на кухне — Да, делают, и нередко
Помечено: потолок
1 Сен'20 в 17:52 #512212
Основные плюсы пластикового потолочного покрытия :
Пластик является негигроскопичным материалом и не поглощает воду, преимущество этого на кухне состоит в том, что пар не будет поглощен верхней частью комнаты. Таким образом, в отличие от традиционного оштукатуренного потолка, который может быть заплесневелым от поглощения пара, пластиковые конструкции не испортятся;
- Пластиковые конструкции легко чистить, используя любые бытовые чистящие средства или влажную/ сухую ткань;
- Пластиковые потолки на кухне поставляются в выбранном цвете, готовом к установке;
Пластиковые потолки просты в установке с ограниченным количеством инструментов. Даже начинающий может установить потолок из пластика на кухне в течение нескольких часов только с ручной пилой, винтовым сверлом или штапелем и клеевым пистолетом. Он может быть установлен поверх существующего оштукатуренного потолка;
Пластиковые панели могут быть установлены с потолочными светильниками, а также служат способом скрытия проводки. Встраиваемые светильники, также известные как «спот-лайтс», одни из популярных новинок в ванных комнатах и кухнях, но требуют дополнительных проводов и отверстий для просверливания. Они скроют разные повреждения на уже существующем верхнем покрытии, вызванные установкой потолочного освещения, поэтому даже не нужно, чтобы предыдущее покрытие снималось;
Потолок с точечными светильниками
Пластиковые потолки на кухне могут быть установлены на деревянном или металлическом каркасе;
Такой потолок можно использовать как подвесной (скрывать некоторые элементы оформления помещения).
Недостатки панелей для потолка
Очень важную роль играет качество материалов.
Из-за того, что установлены детали из пластмассы, могут быть видны соединительные линии между каждой доской;
Когда пластиковые потолочные полосы являются еще новыми и устанавливаются, на поверхности досок может накапливаться статический заряд. Этого заряда недостаточно, чтобы нанести вред, но достаточно, чтобы привлечь пыль и грязь. Это легко очищается, но может потребоваться день или два для рассеивания статического заряда;
Пластиковый потолок: особенности установки
Все начинается с расчета площадь вашей комнаты. Сначала определите ровная ли ваша комната. Если она напоминает ровный прямоугольник, то просто умножьте ее ширину на длину. Если комната необычной формы, нужно разделить потолок на несколько простых фигур, вычислить их площади и сложить друг с другом.
Например, в этом случае пространство имеет диагональную стенку. Чтобы вычислить площадь:
- разложим ее на прямоугольник размерами 2 х 4 м, и прямоугольный треугольник с катетами 1 м и 2 м;
- площадь прямоугольника равна 2*4=8 м2;
- площадь прямоугольного треугольника равна половине произведения катетов: 0,5*(1*2)=1 м2;
- складываем: 8+1=9 м2 – это площадь нашей комнаты (и соответственно потолка).
Последовательность монтажа пластиковых плит
- Начните с конструкции профиля стартера. Убедитесь, что он ровный. Используйте уровень.
- Присоедините элементы крестообразного сечения. Чтобы исправить, используйте специальные крючки.
- Прикрепите одну полосу на ящике. Для этого используйте самонарезающие винты.
- Аналогичным образом установите остальные панели.
Монтаж пластиковой плиты Какие бывают пластиковые пластины:
- Реечные панели. Их толщина колеблется от 5 до 10 миллиметров и шириной от 10 до 40 сантиметров. Длина колеблется от 2,5 до 6 метров. Панели стойки дешевле большинства;
- Плиточные панели. Они имеют квадратную форму со стороной 30-100 сантиметров. По периметру плитки расположен монтажный фланец, через который крепится панель;
- Листовые полосы. Ширина, как правило, составляет 0,8-2 метра. Длина листьев колеблется от 1,5 до 4 метров. На стыке полос установлены профили.
Если комната в классическом стиле, выбирайте кремовые или светлые панели. В других случаях можно использовать разноцветные листы.
Позаботьтесь о том, чтобы дополнительно защитить поверхность от грибка. Обработайте поверхность специальными смесями, которые продезинфицируют и предупредят появление и развитие микроорганизмов.
Потолочные плиты отличаются как раз тем, что их довольно легко привести в порядок независимо от уровня загрязнения. Предлагаем вам несколько советов по очистке кухонного потолка и избавлению от жира, грязи.
Уксус — отличный враг жира, который также намного дешевле, чем любой жидкий жир на рынке. Смешайте горячую воду и уксус в равных частях в распылительной бутылке. Распылите смесь на потолок и дайте ей действовать в течение нескольких минут.
Лимон — еще один домашний метод. Положите сок из 4 лимонов в кастрюлю и доведите до кипения. Лимонный пар будет действовать как обезжириватель, смягчит грязь на потолке, чтобы потом вы могли легче удалить ее влажной тряпкой.
Удачи в выборе и установке!
по материалам potolokjournal.ru
2 Сен'20 в 09:22 #512227А не проще ли сразу сделать натяжной потолок (рас так хочется пластмассы над головой ))))
