Плитка на ДСП
ИмхоДом Форумы срочный вопрос Плитка на ДСП
  • В этой теме 6 ответов, 7 участников, последнее обновление сделано АватарЕвген.
  • #498772
    АватарSaveliy
    В доме все обшито шпунтованной дсп quick deck. Хочу положить керамическую плитку на этот материал на кухне. дсп влагостойкая. У кого есть подобный опыт, прошу откликнуться.
    #498774
    АлькаАлька
    Гвл сверху или смл(он тоньше и легче) хорошо крепите, грунтуете и потом уже плитка
    #498844
    user83user83
    Есть клеи для подвижных остнований типа Церезит 17, они хорошо держат, но шибко дорогие.
    #498875
    levtomsklevtomsk
    Аватарdimsson
    Читатель
    КвикДек нормальный материал, не разбухает и не деформируется от влаги. Опыт работы с ними большой. Важно заделать все соединения плит, покрыть гидроизоляцией, обработать спец грунтовкой для прочности соединения, можно адгезионной грунтовкой «Бетонконтакт» в один слой на сухую поверхность, ждем сутки.Дальше сделать армирование металлической сеткой всей поверхности дсп. Потом клей.
    Можно сразу на плиту поклеить. Взять универсальный клей, чтобы и по дереву. Клеится на чистую, сухую ДСП, еще предварительно нужно обезжирить.
    #514308
    gridergrider
    Это дсп укладывают даже в санузлах и отделывают плиткой. Подготовку панелей нужно провести правильно. Зачистить и заделать все швы.
    #546802
    АватарЕвген
    Если площадь не большая можно на жидкие гвозди.
