Плитка на плитку (стены) -можно? Спойлер: Да
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Плитка на плитку (стены) -можно? Спойлер: Да
  • В этой теме 3 ответа, 3 участника, последнее обновление 6 лет сделано АватарСтройдом.
  • #509364
    Есть санузел 1х2 выложенный плиткой 15 лет назад
    Есть желание заменить плитку
    Но отбивать старую не хочется — она сидит крепко  по ГВЛ, стены ровные
    Часть одной стены — стенка печи, плитка на термоклее
    На одной из стен бойлер, 80 литров
    Каковы мои шансы выложить  новую плитку поверх старой?
    #509366
    levtomsklevtomsk
    эпоксидный клей для плитки… как раз для этого..  Litokol Epoxystuk X90
    #509367
    levtomsklevtomsk
    Эпоксидная затирка для швов в плитке шириной от 3 до 10 мм с укрупненным зерном для полов и стен. Водостойкая. Кислотостойкая. Морозостойкая. Устойчивая к УФ.  Для работ как внутри, так и на улице. Может использоваться как клей для плитки и затирка.
    #509370
    АватарСтройдом
    В крации можно — так делают.
    Стоит учесть, что новый слой плитки не должен быть слишком тяжелым, если нет уверенности в надежности крепления основания
    • скорее всего, в процессе демонтажа придется столкнуться с откалыванием отдельных кусков цементно-песчаной стяжки. Это повлечет за собой дополнительные работы по ее замене или частичному восстановлению. Также, в случае если была использована сборная система выравнивания из гипсокартона и фанеры, ее нужно будет заменить;
    • в процессе работы запыление будет минимальным, чего никак нельзя сказать о случаях, когда старый кафель приходится снимать. В этом случае потребуется полностью освободить не только само помещение, но и смежные с ним, так как часто накрытия предметов мебели и техники полиэтиленом бывает недостаточно;
    • сохранив старое покрытие можно избежать необходимости заниматься вывозом строительного мусора;
    • бывает, что выждать промежуток времени, необходимый для полного застывания новой стяжки невозможно. В этом случае также лучше использовать старый кафель в качестве основы.
    Таким образом, причин сохранить старое покрытие можно найти немало. Главное – верно оценить, можно ли положить плитку на плитку в данном случае так, чтобы в итоге полученное покрытие было достаточно прочным и надежным.
    оценка старого покрытия
    В первую очередь нужно убедиться в прочности фиксации всех элементов. Нужно обратить внимание на наличие любых, даже самых мелких сколов, трещин и некрепко зафиксированных элементов. Для этого каждую плитку нужно простучать резиновым молотком. Плохо закрепленные элементы будут дребезжать.
    Все элементы, которые недостаточно хорошо закреплены или имеют трещины, обязательно скалываются. Принимать решение об укладке новой плитки поверх старой нужно на основании того, насколько большой процент старого кафеля находится в хорошем состоянии и надежно держится.
    особенности проведения работ
    Главная сложность, с которой приходится сталкиваться в процессе монтажа нового покрытия поверх старого – воздействие силы притяжения, ведь со временем плитка даст усадку, а старое основание должно это выдержать. Поэтому нужно обеспечить максимально качественно сцепление между слоями. Предварительно нужно позаботиться о зачистке швов, хотя бы частичном снятии глазурованного слоя плитки и приобрести бетонконтакт.
    Бетонконтакт обычно наносят при помощи шпателя или кельмы, тщательно разравнивая его, чтобы нанесенный слой был максимально равномерным. Расход должен составлять примерно 300 грамм на 1 м².
    Для улучшения крепления нового слоя плитки, на старое основание наносится бетонконтакт
    В случае работы с поверхностью стены, период высыхания бетонконтакта должен составлять не менее 5-7 часов. При этом лучше отдать предпочтение как можно более плотной синтетической модификации.
    В остальном укладка плитки осуществляется стандартным способом постепенно на небольших участках стены. Это связано с высокой скоростью высыхания клеевого состава. Элементы выкладываются по площади 1-1,5 м² и прижимаются с некоторым усилием. До того момента как клей окончательно застынет, некоторые неровности и несовершенства можно поправить, используя резиновую киянку.
    особенности подготовки поверхности
    В первую очередь стоит позаботиться о том, чтобы поверхность смогла обеспечить необходимый уровень адгезии, придав старому кафелю шероховатость. Добиться желаемого эффекта можно несколькими способами:
    • удалив с кафеля верхний глянцевый слой;
    • воспользовавшись специальной грунтовкой для обработки поверхности;
    • сделав на плитке насечки.
    Каждый из этих способов имеет свои преимущества и недостатки. Так, самый простой – использование грунтовки, но он требует финансовых вложений. Другие два не требуют затрат, но связаны со значительными физическими усилиями и большим количеством пыльных работ.
    Испорченные элементы старого покрытия необходимо удалить или же сделать насечки для улучшения адгезии
    Удалить верхний слой кафеля, как и сделать необходимые насечки, можно только при помощи болгарки. Эти процедуры позволяют создать необходимый контакт между нижним слоя нового кафеля и старым покрытием. Совсем необязательно снимать абсолютно весь верхний слой. Вполне достаточно будет и 60% поверхности плитки. Что же касается насечек, то их располагают на расстоянии 1-2 см друг от друга.
    Более простой и чистый способ – использование грунтовки под плитку. Состав, который еще называют бетон-контакт, способен придать необходимые свойства любой гладкой и водонепроницаемой поверхности. С глазурованной поверхностью кафеля этот состав прекрасно сцепляется, создавая сверху шероховатый слой, который и служит основой для плиточного клея.
    Перед укладкой нового слоя плитки необходимо заменить затирку швов старого основания
    пошаговая инструкция к работе
    Технология укладки плитки на старую плитку подразумевает следующую последовательность действий:
    • Используя цементно-песчаный раствор, замазывают все места сколов, трещины и неровности таким образом, чтобы максимально выровнять поверхность. После этого необходимо дождаться полного высыхания раствора и провести очистку старого покрытия, уделив с него все загрязнения, известковые отложения и влагу.
    • Используя один из возможных способов обеспечения адгезии, обрабатывают старое покрытие. Как уже упоминалось, проще всего использовать для этой цели специальную грунтовку.
    • Гладким шпателем, плиточный клей наносят на обратную сторону кафеля, после чего состав разравнивают по всей поверхности и создают на нем специальные бороздки, используя зубчатый шпатель. Проще говоря, на данном этапе укладка плитки производится согласно стандартной технологии.
    Если речь идет о частичном снятии глазури или насечках, то в процессе работы обязательно должны быть использованы средства индивидуальной защиты от мелких откалывающихся частиц и пыли.
    Процесс укладки нового слоя плитки на старое покрытие
    Важно знать, что на полное высыхание клеящего состава в данном случае потребуется больше времени. Это связано с низкой способностью основы к впитыванию. Именно поэтому, все работы, связанные с затиркой швов, лучше всего проводить не ранее, чем на 3-4 сутки после укладки. При этом полностью сохраняется стандартная технология, предусматривающая использование специального состава и резинового шпателя.
    рекомендации специалистов
    Перед тем как клеить кафель, каждый владелец хочет быть уверен, что его работа не будет напрасной, и новое покрытие будет исправно служить на протяжении многих лет. Именно поэтому стоит предварительно ознакомиться с рекомендациями, которые дают специалисты. Они указывают на те аспекты, которые могут помешать надежной фиксации элементов и служит предупредительным сигналом, на который стоит обращать внимание:
    • в процессе простукивания плитка сохраняет целостность, но при этом звук, который слышен, неоднородный. Это может свидетельствовать о наличии воздушных пустот под плиткой, что в дальнейшем может привести к ее разрушению. Все дело в том, что старый раствор может не выдержать нагрузку и в итоге отпадут оба слоя покрытия;
    Перед укладкой нового слоя плитки стоит проверить крепление всех отдельных элементов основания, простукивая их резиновым молотком
    • чаще всего возникает вопрос, можно ли класть плитку на плитку в ванной или в туалете. В этом случае нужно обращать внимание еще и на размеры помещения, ведь эти комнаты довольно редко бывают просторными, а значит дополнительный слой раствора и облицовочный материал уменьшат и без того небольшую площадь помещения. Так что если вы заранее видите, что этот метод отразится на размерах помещения, лучше удалить старый кафель и положить новый согласно всем правилам;
    • плохим основанием служит старая, потрескавшаяся плитка, верхний слой которой имеет естественные повреждения и склонен к появлению сколов. Если уложить на такую основу еще один слой кафеля, то скорее всего он продержится недолго, и в ближайшем времени все работы придется переделывать. А это повлечет за собой не только существенные затраты времени и сил, но также и финансовые расходы;
    • перед тем как положить кафельную плитку поверх слоя старого облицовочного материала, нужно убедиться, что это не помешает свободному доступу ко всем коммуникациям и ревизионным люкам. В противном случае, малейшая поломка приведет к тому, что для проведения ремонтных работ потребуется демонтировать сразу оба слоя плитки. В данном случае разумнее продумать все наперед, чтобы в дальнейшем не пришлось столкнуться с такими серьезными проблемами;
    • не стоит класть плитку на неровный пол. Как бы вы не старались, ситуация с уклоном только усугубится за счет дополнительного слоя, поэтому лучше предварительно демонтировать не только кафель, но и старую стяжку. Проведя ремонт должным образом, вы сможете максимально устранить имеющийся перекос. На это также стоит обратить внимание перед тем, как класть плитку на неровную стену.
    Как удалить старую затирку из швов плитки
    Довольно часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда состояние старой плитки вполне удовлетворительно, но для того чтобы использовать ее в качестве основы для нового покрытия, требуется провести замену затирки для швов. Провести эту процедуру вполне возможно, однако, она требует внимания и времени.
    Для удаления старой затирки используется «расшиватель швов»
    Для того чтобы удалить старую затирку существует специальный инструмент, который называется «расшиватель швов». С его помощью можно удалить затирку механическим путем. Сам по себе он представляет лезвие с удобной ручкой, но в качестве альтернативы можно использовать и обычный нож.
    Лезвием ножа или расшивателя необходимо пройтись с двух сторон под углом и прямо. При этом нужно соблюдать осторожность, чтобы не сколоть края плитки. Стоит отметить, что сделать это «вручную» быстро не получится, поэтому можно воспользоваться дрелью с тонким сверлом или электрической стамеской.
    Если в процессе удаления старой затирки кафель тоже начал осыпаться, лучше отказаться от идеи укладывать сверху еще один слой даже при условии наличия новой затирки.
    Как убрать старую затирку из швов плитки, если она силиконовая
    Силиконовая затирка также требует демонтажа и замены, в особенности если в помещении не была предусмотрена качественная вентиляция. Очень часто приходится сталкиваться с тем, что швы поражаются плесенью, удалить которую практически невозможно. Поэтому перед тем как укладывать поверх старой плитки новую, необходимо позаботиться о гигиене швов.
    Удаление силиконового герметика осуществляется при помощи острого ножа или специального скребка. После этого проводится дополнительная очистка при помощи пылесоса.
    Можно ли класть плитку на плитку на полу: особенности проведения работ
    Напольное покрытие, в отличие от настенного, не подвержено воздействию силы притяжения. Поэтому в некотором смысле укладку произвести проще. Но в данном случае возникает другая сложность – новое покрытие регулярно будет подвергаться серьезным нагрузкам.
    Перед тем как клеить плитку на пол, нужно провести не менее тщательную проверку каждого элемента нижнего слоя. Для этого можно использовать тот же молоток для простукивания, но можно попробовать и другой подход: предмет с плоским основанием (хорошо подойдет ящик), нужно плавно протаскивать по поверхности, внимательно наблюдая, чтобы ни одна плитка не проваливалась даже на несколько миллиметров. Сделать это в малогабаритной ванной или санузле бывает сложно, но для помещений большего размера это весьма эффективный способ.
    В целом все рекомендации, которые предоставлены в предыдущем разделе, актуальны и в случае работы с полом. Желательно лишь отдать предпочтение минеральным составам. Таким образом, поверхности будет обеспечена большая эластичность, что позволит ей выдерживать большие нагрузки и температурные перепады.
    Совет! Перед тем как положить напольную плитку поверх старого керамического покрытия, можно не проводить настолько интенсивные подготовительные работы, как в случае с поверхностью стены. Но увлажнить основу перед тем, как приступить к нанесению клея, все же стоит, так как это положительно повлияет на сцепление.
