Плиты ПК и ПБ — в чем разница?
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Плиты ПК и ПБ — в чем разница?
  • В этой теме 1 ответ, 2 участника, последнее обновление 6 лет сделано АватарAlex2013.
  • #500910
    MasterMaster
    При строительстве зданий между этажами используются прочные железобетонные перекрытия разных видов, которые сложно отличить по внешнему виду друг от друга. Диаметр пустотных отверстий, равный 159 мм, позволяет прокладывать внутри плит инженерные коммуникации (например, электропроводку или сантехнические трубы). Определить марку используемой железобетонной продукции способны только профессионалы.
    Отличие плит перекрытия ПК и ПБ
    Плиты перекрытия ПК
    Плиты перекрытия ПК
    Плита перекрытия ПК – это изделие с полостями округлой формы внутри конструкции, которые используются для перекрытий пролетов зданий жилого и административного назначения. На сегодняшний день плиты перекрытия ПК повсеместно используются в процессе возведения практически каждого здания. Учитывая функции данного строительного элемента важно соблюдать нормы производства. В отличие от ПБ обладает напряженной поперечной и продольная арматурой. Пустоты плиты ПК предусмотрены для прокладки труб и коммуникаций.
    Плиты перекрытия ПБ
    Плиты перекрытия ПБ
    Плита перекрытия ПБ производится по улучшенной технологии, на ней отсутствуют трещины поверхностного натяжения. Это балочная плита перекрытия, которая не имеет поперечного армирования. Несмотря на свое внешнее сходство с ПК, плита ПБ имеет свои ключевые особенности. В ней используется только продольная арматура, поэтому такую плиту можно резать вдоль и наискось под углом 45 гр. под любые размеры, что будет полезно для нестандартных решений.
    Особенности маркировки
    Рассмотрим плиты ПК 60.10-8Ат5 и ПБ2 63.15-8.
    Расшифровка первой плиты такая:
    ПК 60.10-8Ат5
    ПК – порядковый номер
    60 – длина (6 метров)
    10 – ширина (1 метр)
    8 – нагрузка (800 кгс/м2)
    Ат5 – напряженность арматуры
    Плита вторая:
    ПБ2 63.15-8
    ПБ2 – порядковый номер (220 см высота)
    63 – длина (6,3 метров)
    15 – ширина ( 1,5 метра)
    Производство и сферы применения плит перекрытия
    Плиты перекрытия ПК изготавливаются традиционным методом путем заливки бетонной смеси в опалубку (металлическую форму), где находится каркас будущей плиты — арматурная решетка. При помощи вибрационного прессования достигается равномерное заполнение металлоформы бетонной смесью. После формирования плита подвергается термической обработке паром с соблюдением температурного режима. Шаг плиты перекрытия ПК кратен 300 мм. Данный метод изготовления позволяет получить изделия, которые практически не подвержены прогибанию и способны выдержать высокие механические нагрузки.
    Опалубку для плиты ПК
    Плиты перекрытия ПБ изготавливаются при помощи современных строительных технологий путем заливки бетонной смеси на непрерывно движущийся вибрационный подогреваемый формовочный стенд (конвейерную линию) с натянутыми металлическими тросами или канатами. Такой метод производства называется технологией безопалубочного формования. Вдоль вибрационной линии стенда проходит формовочная машина, выравнивающая поверхность плиты. Полученный железобетонный пласт закрывают теплоизоляционным материалом и прогревают. После просушки пласт разрезают на готовые изделия необходимой заказчику длины. Шаг плиты перекрытия ПБ кратен 100 мм. Технология безопалубочного формования позволяет снизить вес изделия на 5% и получить железобетонную плиту с гладкой поверхностью, без трещин, индивидуального типоразмера.
    Плиты перекрытия получили очень широкое применение, и это пожалуй, наиболее применяемый вид железобетонной продукции. Они используются для перекрытия пролетов до 12 метров, хотя наиболее распространенный тип плит, это плиты длиной 6300 мм. Подвалы, цокольные этажи, межэтажные перекрытия – везде применяются данные плиты. В многоэтажном строительстве плиты также получили широкое распространение, особенно в советский период где была важна скорость строительства – нужно было обеспечить жильем большое число граждан.
    В настоящее время плиты перекрытия также часто применяются при строительстве коттеджей и загородных дач.
    Монтаж плит перекрытия
    Свойства плит перекрытия ПК
    Технические характеристики:
    • ПК дополнительно усилены металлической или специальной напряженной арматурой;
    • используются для возведения любых типов строительных конструкций;
    • повышенная звуконепроницаемость и стойкость к высоким температурам;
    • виброустойчивый строительный материал;
    • используются для возведения любых типов строительных конструкций.
    Опалубочные панели оснащаются специальными монтажными проушинами, которые облегчают их перемещение. Это их основное отличие от безопалубочных конструкций.
    Достоинства плит перекрытия ПБ
    У железобетонных плит безопалубочного типа есть преимущества перед другими строительными материалами:
    1. Независимо от габаритов панели усиливаются напряженными тросами. Благодаря этому строительный материал способен выдерживать большие нагрузки — 600-1450 кг/м².
    2. Минимальные допуски, которые обеспечивают точные геометрические размеры и правильную форму изделия. Это существенно облегчает строительные работы, так как одинаковые плиты правильной геометрической формы легче монтировать.
    3. Для обустройства в здании необходимых коммуникационных систем в плитах перекрытия можно легко сделать отверстия нужного диаметра, так как в них отсутствует металлический каркас.
    4. Технология производства без использования опалубки позволяет изготавливать железобетонные плиты разных размеров. Шаг изменения габаритов изделия составляет 10 см, а длина может быть от 2 до 12 м.
    5. Поверхность стройматериалов отличается высоким качеством.
    У плит перекрытия ПБ есть один недостаток — это некоторые затруднения в процессе их транспортировки и перемещения, что невозможно сделать без применения специального такелажного оснащения. А изделия с маркировкой ПК изначально оснащаются специальными монтажными проушинами.
    Источник: Завод ЖБИ изделий «Партнер+» ссылки в тексте
    #501068
    АватарAlex2013
    Основное преимущество плит ПБ это длина до 12 м, что позволяет перекрыть большой пролет. Пожалуй это все, дальше идут минусы :
    1. Достаточно хрупкая в транспортировке и монтаже
    2. При длине плиты больше 4,2 метра, плита коромыслом, плоскость плиты гладкая и красивая, геометрия по длине — коромысло, чем длиннее, тем сильнее видно
    3. Нижний пояс плиты по всей длине имеет зубчатый край из за наплывов бетона на формовочном столе, т.е чтобы две плиты легли рядом плотно, нужно взять молоток и сбить эти наплывы на каждой плите, что влечет потерю времени ( если много плит ложится в ряд) и расстройство нервной системы монтажников))
    4. Плиты ПК сделаны в разуклон, т.е положили две плиты рядом и в клиновидную щель между ними спокойно лопатой положили раствор, Край плиты ПБ сделан в форме не равнополочной скобы( хорошо видно на картинке), положили две плиты рядом и в узкую щель начинаете запихивать раствор, вроде мелочь, но не совсем удобно.
    Справедливости ради нужно сказать, что плита ПК тоже может попасть с грехом), если при формовке использовалась старая форма, плита может быть винтом, это как правило выясняется во время монтажа, если не контролировалась отгрузка на заводе.
    По этой причине, я лично нахожусь во время каждой отгрузки плит перекрытия клиенту, со склада завода.
