Плохой радиоприем в душевой кабинке. Исправляем!
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Плохой радиоприем в душевой кабинке. Исправляем!
6 Янв'19 в 16:45 #142741
Всегда парил плохой приём радиостанций в душевой кабинке. Никто не пробовал улучшать, тюнинговать и прочее?
6 Янв'19 в 16:51 #142742.Юрий. wrote:Всегда парил плохой приём радиостанций в душевой кабинке. Никто не пробовал улучшать, тюнинговать и прочее?
Пробовал, радио так и не удалось победить (улучшить), запаял туда блютус приемник — жена в восторге, все что играет на телефоне попадает туда, а мне пофих — я в душ хожу, а не музыку послушать))
6 Янв'19 в 16:53 #142743.Юрий. wrote:Всегда парил плохой приём радиостанций в душевой кабинке. Никто не пробовал улучшать, тюнинговать и прочее?
Громче петь не пробовали???
6 Янв'19 в 16:56 #142744And wrote:Пробовал, радио так и не удалось победить (улучшить), запаял туда блютус приемник — жена в восторге, все что играет на телефоне попадает туда, а мне пофих — я в душ хожу, а не музыку послушать))
Это выход. Но, я думал о флешке….Там ведь 12 вольт. Можно старую магнитоллу сверху бросить с флешкой)))
6 Янв'19 в 16:58 #142745scaner1981 wrote:Громче петь не пробовали???
Думаю, стёкла кабинки этого не переживут.
6 Янв'19 в 17:04 #142746.Юрий. wrote:Это выход. Но, я думал о флешке….Там ведь 12 вольт. Можно старую магнитоллу сверху бросить с флешкой)))
Да можно и проигрыватель фэшки вкорячить, просто я приколхозил что было под рукой 5 лет назад. И кстати с питанием… по крайней мере у меня приходит от блока переменка 12В, далее там в блоке кабины какими то недо полумостовыми выпримителями получются 0,+12, +5. Так вот при подключении блютюс-адаптера к этому питанию идет помеха почти в пол громкости на 800 Гц. Косяк так и не нашел, добавил отдельное питание +5В на блютус от отдельного источника.
6 Янв'19 в 17:08 #142747And wrote:.Юрий. wrote:Это выход. Но, я думал о флешке….Там ведь 12 вольт. Можно старую магнитоллу сверху бросить с флешкой)))
тоже выход.
можно ведь использовать только колонки и пульт от самой кабинки..
6 Янв'19 в 17:17 #142748.Юрий. wrote:можно ведь использовать только колонки и пульт от самой кабинки..
Ну да. В этом и был смысл. У меня все управление осталось в кабине, кнопки вкл-выкл, громкость, динамики и т.д. только вместо радио на кнопке блютус теперь.
7 Янв'19 в 17:28 #140046.Юрий. wrote:тоже выход.
на али 200 руб стоит
8 Янв'19 в 10:06 #140056папанька wrote:.Юрий. wrote:тоже выход.
Класс! А ссыль можно?
8 Янв'19 в 14:22 #140057 -
