Плоская кровля как альтернатива скатной
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Плоская кровля как альтернатива скатной
7 Сен'18 в 00:47 #12038
ПЛОСКАЯ КРОВЛЯ – это:
1) Модно
2) Дешевле скатной на 40-50%. Материалы и монтаж.
3) Быстрее. Монтаж 100 м2 – один раб. день.
4) Надежней. Технология монтажа более надежная. Проще устранять ошибки. Письменная гарантия на материал – 20 лет.
5) Функциональней. Можно сделать эксплуатированную кровлю. И делать там что угодно. И бассейн и зеленый газон и озеро )
Изучив вопрос по-глубже, узнал, что если не изобретать из подручных средств, если для нее специально выпускают материалы — т.н. мембраны. Асортимент такой, что закрывает практичеки все вопросы. Есть и армированные и многослойные и т.д.
В простом виде: экструзия — в качестве утепления, тпо-мембрана, паробарьерная пленка, герметик, водосток, крепежные элементы и еще некоторые рассходники. Вроде все недорого.
Но почему их мало строят в ИЖС? Проектов полно, в Томске видел несколько исполнений за дорогими кованными заборами — а в обычных стройках пока нет ?
Костность мышления или есть какие-то иные причины?
7 Сен'18 в 02:04 #202996Мало того, не строят; еще и переделывают плоские кровли на двускатные. Ибо не живут в нашем климате.
Хотя есть которые и живут. Но жизнь трудная и дорогая.
7 Сен'18 в 02:20 #202997В сумме дороже. Технически сложнее. Траблы со снегонакоплением, замерзающими ливневками (сливами), для норамального функционирования которых требуется уход ,электрообогрев. Менее ремонтопригодна (требуется целая технологическая цепочка).
В общем, как сказал Заец, требует ухода и внимания. А тут хочется сделать и забыть….
7 Сен'18 в 02:31 #202998Раньше у отца на работе была плоская кровля, постоянно протикала, то тут то там, потом переделали на скатную, под не большим углом, и забыли.
7 Сен'18 в 02:34 #202999снеговая нагрузка адская, а потом залазит неумеха с лопатой и дырявит ее нахрен
7 Сен'18 в 02:50 #203000Я себе считал — не дешевле (или надо было сразу лить монолитное утеплёное перекрытие, но тоже не дешевле, но отличие "на", а не "в").
Для гаража планирую плоскую и заложить возможность эксплуатации.
Хотя… "кровля", действительно, дешевле, т.к. её как раз на эти 40-50% меньше ), но крыша в целом с перекрытием и утеплением плюс "кровля дешёвая", плоская будет дороже скатной.
7 Сен'18 в 05:56 #203001BMV1 wrote:снеговая нагрузка адская, а потом залазит неумеха с лопатой и дырявит ее нахрен
Никакая не адская, обыкновенная. А те, кто залезают на нее с лопатой, дырявят любую кровлю.
По плоской кровле точно и коротко сказал Заец.
7 Сен'18 в 06:29 #203002В городе, при капитальном ремонте кровли многоквартирных домов ВСЕ мягкие (плоские) переделывают на скатные!
7 Сен'18 в 06:33 #203003MalmSteen wrote:В городе, при капитальном ремонте кровли многоквартирных домов ВСЕ мягкие (плоские) переделывают на скатные!
А почему? А потому, что их обслуживать некому. Ну и снег скидывают не хозяева (с соответствующим отношением), а шабашники. За нормальным уходом служить будет…. Но за уходом……
7 Сен'18 в 08:12 #203004А все новые дома в итоге закладываются с мягкими кровлями.
7 Сен'18 в 08:58 #203005cpt wrote:А все новые дома в итоге закладываются с мягкими кровлями.
Какие дома — многоэтажки или ижс?
7 Сен'18 в 09:29 #203006Многоэтажки, ИЖС не показатель, там сложно с внедрением новых технологий
7 Сен'18 в 14:40 #203007плоская кровля… Ужас, ужас…. ни коем случае не делайте.
8 Сен'18 в 16:16 #203008Протекают плоские кровли — факт! А еще надо делать внутренние водостоки, которые частенько засоряются.
9 Сен'18 в 01:43 #203009Плоские кровли протекают при нарушении технологии их изготовления, а сделать это легко, а вот выдержать технологию, это требует значимых усилий.
9 Сен'18 в 13:03 #203010Такой вот Домик у озера. Лучаново
9 Сен'18 в 14:18 #203011О вкусах не спорят, но домик похож на очистные сооружения ,насосную станциюили что-то такое, но не на жилой дом.
9 Сен'18 в 15:25 #203012стереотипы….
9 Сен'18 в 15:36 #203013Современный модерн. Посёлок Еловый Ручей (бывший п/л Юбилейный) запроектирован такими домами….
Все проблемы плоских кровель — это замерзающие ливневки. Если это талой воде есть куда уходить — то и не будет вопросов. А если воронка замерзла или засорилась — вот отсюда и бассейн на крыше, и вода будет дырочку искать. А современные кровельные материалы вполне дают делать герметичные покрытия. И снег не надо с крыши скидывать. Для частного самостройщика вполне под силу сделать подогревающие водосточные воронки. Останется только следить за их очисткой от листьев, чего трудно добиться в многоэтажных домах, находящиеся под присмотром управляющих компаний, покрытых простым рубероидом по битуму, по толщине слоя которого можно судить о возврасте дома….
9 Сен'18 в 16:41 #203014А это что — плоская или наклонная крыша?
