Плоская кровля как альтернатива скатной
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Плоская кровля как альтернатива скатной
9 Сен'18 в 16:49 #203015
Плоская-наклонная…..
9 Сен'18 в 16:53 #203016uei wrote:А это что — плоская или наклонная крыша?
Это страшилище
9 Сен'18 в 17:12 #203017Незнайкин wrote:uei wrote:А это что — плоская или наклонная крыша?
Это страшилище
и опять — стереотипы….. ))))
10 Сен'18 в 00:21 #203019
10 Сен'18 в 00:22 #203020
10 Сен'18 в 00:24 #203021Сделал эксплуатируемую кровлю над гаражом из цельного куска ПВХ мембраны. Чесно говоря, неблагодарное дело, очень долго все делается.
10 Сен'18 в 00:26 #203022Александррр wrote:Сделал эксплуатируемую кровлю над гаражом из цельного куска ПВХ мембраны. Чесно говоря, неблагодарное дело, очень долго все делается.
Прикольно ) Приглашаем на "Строительные иоги-2018", плоских крыш что-то не припомню.
10 Сен'18 в 01:28 #203023
Слушайте, при нарушении технологии монтажа и применении неспециализированных материалов потечет любая крыша, будь она плоская, скатная или купольная. Смотрите Свод Правил «Кровли» (СП 17.13330, Таблица 4.1)
Определение количества водосточных воронок – это полностью расчетный процесс, выполняемый согласно нормативным документам СП 30.13330 и СП 32.13330. При этом учитываются факторы местоположения объекта строительства, количество выпадаемых осадков, площадь водосбора, водопропускная способность водостока и т.д. Так, например, в нашем случае предельная площадь водосбора одной стандартной водосточной воронки диаметром 110 мм – не превышает 300 м².
Также, при необходимости, предусматривают аварийный водоотвод при помощи парапетной воронки.
Много мифов вокруг плоских кровель, но если делать по современных техрешениям — она прослужит не хуже классической.
10 Сен'18 в 01:57 #203024Саныч wrote:Плоская-наклонная…..
односкатная
10 Сен'18 в 02:14 #203025Прораб 18 wrote:Слушайте, при нарушении технологии монтажа и применении неспециализированных материалов потечет любая крыша, будь она плоская, скатная или купольная. Смотрите Свод Правил «Кровли» (СП 17.13330, Таблица 4.1)
Слова умного человека, желающего похвастаться знаниями сводов правил (при этом скорее всего подсматривая в гугл), изобилирующее умными словами, в переводе на простой язык, сводится к следующему…
Любая правильная кровля будет служить отведенное ей время при правильном монтаже и должном уходе. И лишь качественное и количественное отклонение от норм приводит к плачевным результатам, зависящих от этих отклонений.В случае с плоской кровлей эти последствия печальней и более сложны в устранении.10 Сен'18 в 03:21 #203026Прораб 18 wrote:Слушайте, при нарушении технологии монтажа и применении неспециализированных материалов потечет любая крыша, будь она плоская, скатная или купольная……
Да ладно ….. Из любого хлама можно сляпать односкатку или двух. Ваще без заморочек и без сводов правил. И протекать не будет от слова совсем.
10 Сен'18 в 03:46 #203027При всех СНИПах снег все рвно будет ровно лежать сугробом, хоть как застелись. И это не радует.
10 Сен'18 в 04:32 #203028Ну лежит и лежит, есть пить не просит.
10 Сен'18 в 04:33 #203029Снегг будет лежать там, где его ветром сдувать не будет. Если односкатная кровля, наклоненная в сторону преобладающего ветра, находиться в аэродинамической тени, то снег на ней будет. Если скорость ветра над ней выше определённой величины(какой не знаю, надо смотреть справочники), то снега этой кровле будет мало ли не будет вовсе. Плоские крыши с бортиками, как на многоэтажках, не скапливают снег при высотном строитльстве именно потому, что скорость втра на высоте 10м уже редко бывает меньше 5м/с. В малоэтажном же строительстве, когда план застройки никто и никогда не согласовывает с ветровой аэродинамикой, может слоиться ситуация, когда построенная крыша сначала работает хорошо, не скапливая снег, а потом сосед строит дом и всё, перебивает ветер. И снег на вашей крыше начинает скапливатся. И ничего с этим не сделать.
10 Сен'18 в 05:28 #203030Wasil wrote:Снегг будет лежать там, где его ветром сдувать не будет. Если односкатная кровля, наклоненная в сторону преобладающего ветра, находиться в аэродинамической тени, то снег на ней будет. Если скорость ветра над ней выше определённой величины(какой не знаю, надо смотреть справочники), то снега этой кровле будет мало ли не будет вовсе. Плоские крыши с бортиками, как на многоэтажках, не скапливают снег при высотном строитльстве именно потому, что скорость втра на высоте 10м уже редко бывает меньше 5м/с. В малоэтажном же строительстве, когда план застройки никто и никогда не согласовывает с ветровой аэродинамикой, может слоиться ситуация, когда построенная крыша сначала работает хорошо, не скапливая снег, а потом сосед строит дом и всё, перебивает ветер. И снег на вашей крыше начинает скапливатся. И ничего с этим не сделать.
Полностью согласен.
У меня на восточной и южной стороне дома снега почти нет (т.е. реально земля проглядывает), а вот с северной и западной может по пояс навалить, если зима снежная. Вот уверен, что на плоской кровле двухэтажного коттеджа снега вообще не будет, если вокруг него будут стоять дома не выше.10 Сен'18 в 05:42 #203031
10 Сен'18 в 05:42 #203032
10 Сен'18 в 05:44 #203033Про снег и плоские крыши с бортами, перекрытия крыши выполнены с расчетом снеговой нагрузки.
10 Сен'18 в 07:32 #203034cpt wrote:Ну лежит и лежит, есть пить не просит.
Возражу, есть психологический дискомфорт )
Смотрите, крыша нагревается неравномерно, как минимум карнизы всегда холоднее. При плохом стоке (сдувании) получаем намерзание на границе температур, типа бортика внутри сугроба. Далее скапливается вода, мини-бассейн. А на такие условия уже мало какие кровли расчитаны, думаю, и мембраны долго не протянут.
10 Сен'18 в 07:41 #203035ЦСКА wrote:cpt wrote:Ну лежит и лежит, есть пить не просит.
Такого не происходит и вот почему, на современных кровлях из-за требований по энергоэффективности в нашем регионе R- начинается от 5,2+ что бы не было мостика холода утепляются парапеты, вытяжные шахты в круговую в итоге температура кровли одинакова везде. Плюс сейчас всё чаще закладываются инверсионные кровли когда гидроизоляция находится под теплоизоляцией в итоге повредить гидроизоляцию становится очень сложно.
