Пневмо шприц для строительного клея
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Пневмо шприц для строительного клея
  • В этой теме 3 ответа, 3 участника, последнее обновление 10 лет назад сделано BonbonBonbon.
  • #10324
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    Вечер 22-30 отработав весь день нашёл "тук-тук" на приклееном паркете. Т.е. два угла у двух щитов не приклеены и вдобавок к этому при нагрузке двигались на 0,5-1 мм. Это плохо.
    Решение. Просверлить дырки и зафигачить туда (между бетоном и щитом) клей.
    Дырки то просверлил быстро.
    Блииин но клей очень густой. Как силикон в тубах. А шприца то нету. А даже если и был бы. То гууустой клей сквось дырку..
    Ну да ладно. Взял я бутылку от миниралки и просверлил дырку (отверстие) в крышке. В это отверстие вставил (вкрутил) ручку.
    Нафигачил туда шпателем клея(в бутылку) закрутил и начал давить на бутылку. Результат есть. Ура. 1 см в минуту при очень больших усилиях. Плохо. очень плохо.
    Ну что делать? просверлил отверстие в дне бутылки
    Вставил туда пистолет от компрессора
    а дальше как в сказке: Ручку в дырку, бутылку на ручку, пистолет в бутылку, на курок   БУХ  и весь клей где то там. под паркетом!!! Ура. Даже моргнуть не успел. А в бутылке образовался туман…
    Ну нафигачил я так туда ещё клея и остался доволен
    Это я пишу к тому, что нет безвыходных ситуаций и если подумать и чуточку поработать то можно сделать очень хороший пневмо шприц с офигенным усилием.
    #171077
    вот было бы интересно если бы бутыль лопнула…..
    #171078
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    Очки одевал.
    #171079
    BonbonBonbon
    kaifsheg wrote:
    Очки одевал.
