Почему на личные бойлеры в многоэтажках не ставят расширительные бачки?
ИмхоДом Форумы коммуникации и отопление Почему на личные бойлеры в многоэтажках не ставят расширительные бачки?
  • В этой теме 7 ответов, 5 участников, последнее обновление 6 лет сделано ЗаецЗаец.
  • #494844
    Расскажите  пожалуйста: как справляются личные бойлеры в многоэтажках без расширительных бачков в системе???
    Как решается вопрос расширения воды при нагреве?
    Или нет манометра — нет проблемы? Тупо повышением давления в горячей трубе и бойлере?
    Поэтому они частенько «плюются» при первом открытии крана после долгого простоя/нагрева?
    #494854
    ProgressorProgressor
    • Томск, Красивый пруд
    У меня в комплекте с обрантым клапаном шел предохранительный клапан на 6 очков. Водном корпусе. Ставться на вход холодной воды в бак.
    #494855
    Как объяснить-описать не знаю…
    В тех системах, где требуется, чтоб лишняя (расширенная) вода обязательно вернулась в систему, иначе система работать не будет — требуется РБ. Удаление лишнего объема когда он не нужен, и возвращение его для роботоспособности.
    В тех системах, где не требуется возврата жидкости — идет сброс через клапан. Вода в бойлере расширяется, но незначительно, потому как воду сильно в нем не греют. Оптимал 60 град. И расширенную воду, до превышения давления, воспринимают на себя сам бак (он из тонкостенного железа), трубопровод, и гибкая подводка по всей системе водоснабжения (в том числе и на холодной воде). Если этого не хватит, то обязательно будет травить клапан. А если не травит — значит достаточно.
    #494856
    Вообще то клапан аварийный. А вода расширяется туда же, куда вся остальная вода в ХВС — в систему. Также и вода в ГВС и в отопительной системе. Можете считать, что то место, где вы подсоединяетесь к системе и есть РБ.
    #494928
    если я правильно понимаю в аварийном клапане на бойлере стоит еще и обратный клапан, который не дает воде из бойлера сливаться обратно в случае если отключат воду, соответственно обратно в водопровод расширяющаяся «лишняя» вода уйти не может.
    #494930
    Там обратный клапан работает только когда на нем нет падения давления. т.е. только воде из бака не даст вылиться обратно в трубы ХВ. Если давануть из бака, то он не выдержит и пропустит воду, т.е. если открыть все краны на баке и давление в ГВ больше чем в ХВ, то через бак и обратный клапан вода будет передавливаться из ГВ в ХВ (проверял лично).
    #497868
    user83user83
    У меня так написано в инструкции:
    В случае если существующая система инсталляции не позволяет перенаправить капающую воду из возвратного предохранительного клапана в отток, избежать капания воды можно за счет монтажа расширительного бачка объёмом 3 л на впускной трубе водонагревателя.
    #497891
    …..перенаправить капающую воду из возвратного предохранительного клапана в отток….
    Чето даже интригнуло ….. Это как?
