Почему не получился стол из кабельной катушки?
ИмхоДом Форумы свободная тема Почему не получился стол из кабельной катушки?
  • В этой теме 11 ответов, 11 участников, последнее обновление сделано nosnos.
  • #4895
    Вроде все просто… а плитка отваливается.  Что посоветуете?
    #59082
    Сложно сказать ….. Имхо: сделать поверхность деревянной. Состарить и поэкспериментировать с покрытием.
    А клеить на доски плитку бесполезно. Если только стол сделать неопдьемкным и залить стяжку на столегшне.
    #59083
    AlexPAlexP
    Вы пытаетесь "подружить" совершенно разнородные материалы в их естественном состоянии: "живое" дерево и статичный камень. Напрямую не выйдет, необходимо искать компромиссы и/либо посредников.
    Компромиссы: видоизменить дерево, приблизив по свойствам к камню, либо видоизменить плитку (мелкая мозаика), чтобы стала "гибче".
    О посредниках: можно положить лист плоского шифера и наклеить на него, можно наклеить на силиконовый герметик (монтажную пену или ещё какой эластичный клей), предварительно подготовив поверхность.
    Дерево "дышит" от влажности — камень нет.
    #59084
    Volf007Volf007
    • Старолоскутово
    Вначале лист смл и гипсокартона прикрутить потом плитку наклеить.
    #59085
    AlexPAlexP
    Не наю за СМЛ, но гипсокартон на улице не живёт, особенно на горизонтальной поверхности, потому и советовал лист плоского шифера (а лучше два).
    #59086
    лучше цсп
    #59087
    АватарMalyshev Anton
    ГВЛ и все дела.
    #59088
    Клей должен быть эластичным, чтобы компенсировать подвижки дерева. Может спец мастика или сили..ый
    Обычный плиточный (для цементного основания) — не пойдет.
    #59089
    ForemanForeman
    • Томская область
    Тоже за ЦСП. Но сумления гложут… все это скопипастено с московских широт, а там совершенно другие условия. У нас же суточный перепад температур в 20-30 градусов не такая уж редкость, а такое тяжело без последствий выдержать.
    Фанера, ЦСП, плитка. Хорошо затереть швы, чтоб вода никак не попала между плитками и под. ИМХО.
    #59090
    АватарKOMAH4
    А если на дерево наклеить какой то мягкий материал? Войлок или, что то подобное…
    #59091
    FaraonFaraon
    Чем плитку не клей, все равно в морозы подвинется и отвалится. См. цоколи и крыльцы в городе.
    #59092
    nosnos
    На силиконовом герметике висит уже три года, швы не замазаны. Вот думаю то же герметиком пройтись.
