Почему редко делают шатровые крыши?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Почему редко делают шатровые крыши?
13 Дек'13 в 02:03 #6813
Почему редко делают шатровые крыши? Это же и экономнее, чем квадратные, и снега меньше по углам скапливается…
13 Дек'13 в 02:18 #87579Почему редко? Довольно часто делают.. Но вопрос о том, что шатровая крыша экономечней (чем что?) очень спорный и должен стоять на последнем месте при выбора вида крыши… Я бы приоритеры выбора расставил в таком порядке:
1. Архитектура. Дом красив прежде всего крышей. Она должна быть гармонична по архитектуре с основным стоением.
2. Назначением. Будь то это мансарда или холодный черадак.
3. Конструктивом. Надёжность и простота в эксплуатации. Наличие свесов. Сопряжение с пристроенными помещениями.
4. Снег и вода. Где скапливается. Нужен ли, чтоб скапливался. Куда сходить будет. Минимум затрат — чтоб снег не скидывать и не убирать снег сошедший лавиной по весне.
А вопрос по стоимости бы вообще не рассматривал. Тем более, что если крыть металлочерепицей то добрая половина в отходы пойдёт….
13 Дек'13 в 02:41 #87580Хорошо бы уточнять, что автор имеет в виду под шатровой крышей? Видимо круглую шатровую крышу (раз редко)
а четырехскатки — довольно распостраненная конструкция, наряду с двускаткой
13 Дек'13 в 02:55 #87581Ну, тогда вопрос об экономичности вообще не стоит.. Разве только если юрту ставить……. Вигвам тогда дешевле выйдет… И стены и крыша….
13 Дек'13 в 03:26 #87582Осмелюсь предположить что шатровая крыша малораспространена из-за того что большинство застройщиков планируют иметь под крышей второй жилой этаж, а не чердак. При шатровой крыше больше похоже на обитаемый чердак, чем на жилой этаж.
13 Дек'13 в 03:31 #87583C точки зрения экономии и эргономики — полный попадос. Если бы была двускатка, то под коньком было бы вполне нормальное помещение, хоть и Уже дома. А так — со всех сторон навесы.
Опять же цена кровельных материалов выше стеновых. Уж лучше с 2-х сторон затевать стены на крыше…
13 Дек'13 в 03:47 #87584чтобы сделать шатровую крышу, надо сначала круглые или многоугольные стены построить… ведь нельзя на круглые стены поставить квадратную крышу и наоборот…
13 Дек'13 в 04:50 #87585Надо же, сначала в ангаре собирают……а зачем??
13 Дек'13 в 08:18 #87586Не знаю, можно ли отнести крышу Судейкина к шатровым? Я себе на баньке именно такую сделал. Позволяет использовать подкровельное пространство практически полностью. Очень хотелось комнатку на втором этаже с максимаально возможным остеклением и обзорностью.
17 Дек'13 в 15:06 #87589У нас вот не совсем шатровая, но ресипрокальная крыша.
17 Дек'13 в 15:11 #87590Без центральной стойки.
17 Дек'13 в 15:31 #87591оччень креативно )
23 Янв'18 в 06:53 #87592Как думаете, не улетит такая крыша? И вообще — разве не хлипкая для такого гектара??
23 Янв'18 в 07:23 #87593Да это времянка какая-то. Если нормально к вагончикам привязана, то не улетит… Главное чтоб от снега не обвалилась, тк нет фоток с раскосами и подкосами…
23 Янв'18 в 07:40 #87594если хорошо привязана и вагончики пустые…. то будет зрелище))))
