Почему в доме холодно: топ причин с точки зрения тепловизора
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Почему в доме холодно: топ причин с точки зрения тепловизора
Помечено: тепловизор
22 Окт'20 в 00:11 #514472
1. Итак, первый, самый распространенный вариант — это плохое утепление фундамента, стен, крыши, окон и всего, что требует утепления при постройке. Как же мы можем увидеть эти утечки тепла? На фотографии можно увидеть варианты, как их можно обнаружить снаружи дома и внутри.
Снаружи дома мы видим их в виде оранжевого света. Это означает, что у вас тепло выходит наружу, и вы обогреваете улицу. Внутри дома наоборот. Мы определяем мостики холода. Они выделены темным цветом, что показывает, что стена холодная. Соответственно, холод с улицы проникает в дом.
2. Также очень распространенная проблема — это засоренные радиаторы. Определить визуально вы это не сможете. А при помощи тепловизора, как показано на фотографии, вы видите, где какая секция батареи у вас греется, а какая нет.
3. Также очень интересный момент — это укладка теплых полов. Не каждый знает, что теплый пол нельзя укладывать очень близко к наружной стене. Так как холод на улице будет постоянно остужать теплый пол, и он будет постоянно требовать подогрева. В связи с чем вы точно также будете тратить намного больше энергии на его обогрев.
В чем опасность мостиков холода, когда холод идет в дом? Это не только то, что мы обогреваем улицу и пускаем холод к себе в дом, но и влажность, которая сопровождает данный процесс, который влечет за собой появление грибка, а также разрушение данной стены.
4. Также обратим ваше внимание на вентиляцию в доме. Это очень важный момент. Почему? Потому что при неправильной установке и при неправильной ее работе, удаление воздуха будет происходить не из помещения, а наоборот. Холодный воздух снаружи будет попадать к вам в помещение. Тем самым вы будете охлаждать его и тратить больше на отопление и на обогрев.
5. Если у вас в доме установлен кондиционер, также обратите внимание на монтажное отверстие, при помощи которого он прикреплен к стене. Если это сделано неправильно, то вы точно также из своего кармана оплачиваете дополнительное отопление данного помещения.
6. И напоследок самая распространенная проблема, с которой сталкиваются жители загородных домов — это утечка тепла через швы. На картинке вы видите самый распространенный пример, как тепло из дома утекает у вас на улицу.
Есть добавления, возражения, другие примеры? Пишите ниже.
по материалам ck-gaz.ru
22 Окт'20 в 09:44 #514480Это ужасно! Картинки хорошие, но вот текст…… Особенно про вентиляцию…
Если это с точки зрения рекламы услуг тепловизионной съёмки, то ещё рано, надо зимы подождать.
22 Окт'20 в 10:47 #514484Картинки хорошие, но вот текст…… Особенно про вентиляцию…
А что не так? Написано коряво с точки зрения словесности, но такие факты имеют место быть.
26 Окт'20 в 10:28 #514572Сейчас тепловизор наверное еще рано вызывать? Дождаться морозов надо?
26 Окт'20 в 11:14 #514582Хорошие условия для обследования:
1. Температура в доме и на улице должна продержаться дня 3, без существенных колебаний.
2.Перепад между внутренней и внешней температурами от 20 градусов.
3. Пасмурно.
4. Небольшой ветер или безветренно.
5. Грамотные тепловизионщики…
6. Хорошее настроение.
