Подарите жизнь старой компьютерной мыше (в виде светильника)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Подарите жизнь старой компьютерной мыше (в виде светильника)
  • В этой теме 3 ответа, 4 участника, последнее обновление 7 лет сделано АватарАноним.
  • #12216
    Для начала   отделяем кабель. Он четырех жильный, нам нужны проводки красного и черного цвета. По ним будет подаваться напряжение в 5 Вольт.
    Далее, берем огрызок металлопластиковой трубы(остается от прокладки отопления или установки кондиционера — в крайнем случае попросите у соседки)  и стираем с него маркировку. Можно использовать тряпочку и растворитель.
    Затем, с нижней части конструкции протягиваем наш кабель (от мыши)
    Теперь берем паяльник, и соблюдая полярность припаиваем наши проводочки к куску светодиодной ленты на 5 Вольт. Длину ленты определяете сами, в зависимости от потребности в уровне освещенности. Даже если вы только учитесь паять — не беда — качество пайки никто не увидит.
    Приклеиваем ленту на трубу сверху, для надежности можно добавить секундный клей Момент. Контакты изолируем термо усадкой или изолентой. Верхнее отверстие закрываем колпачком или крышечкой, подходящей по размеру и дизайну. В нашем случае хорошо подходит крышка от антигрибковой мази для ног.
    Нижнее отверстие заполняем термо клеем, чтобы зафиксировать кабель от движения.
    Включаем разъем в зарядку для телефона, павербанк или разъем ноутбука и наслаждаемся освещенным рабочем местом.
    Это хороший новогодний подарок "на скорую руку".  Подарите такой светильник близкому человеку и вас долго будут вспоминать темными зимними вечерами…
    #205344
    А где сама мышка то в новой жызни?
    #205345
    ЧарлиЧарли
    Мышка была видимо донором в виде проводов…
    Это же надо было где-то проводную мышь найти…
    #205346
    Беспроводными не пользуюсь — очень тормозные.
    Недавно только выкинул мышу — а оказывается там провод на 5 вольт — беру на заметку )
