Подбетонка под фундамент или песчаная подушка?
ИмхоДом Форумы фундаменты и перекрытия Подбетонка под фундамент или песчаная подушка?
  • В этой теме 22 ответа, 7 участников, последнее обновление сделано АватарRen680.
Просмотр 3 сообщений - с 21 по 23 (из 23 всего)
  • #501737
    песок под фундаментом от воды не спасёт (если рассматривать заглубленный фундамент, а не плиту на насыпи), если вода есть она этот песок зальёт и от фундамента песок эту воду не отрежет
    #547032
    VeterVeter
    Вообще тема, конечно, огородная… Перемешано все, и гидроизоляция, и основы водоотведения, и бетонная подготовка… Сколько специалистов — столько и мнений.
    В качестве самообразования ВСЕМ: Посмотрите материалы
    геотекстиль садовый/геотекстиль дорожный. Очень разные. Не понимаю, как можно использовать в фундаменте.
    геомембрана или мембрана профилированная — может быть это то, что стоит укладывать в основание вместо бетонной подготовки или стяжки.
    отводные дренажные сооружения.
    Самое простое — дренаж по периметру под отмосткой ниже плиты. Не путать с ливневой дренажной системой.
    Если разницы не видите, не связывайтесь с подбетонкой — делайте по-старинке слоями.
    #553066
    АватарRen680
    Мы в свое время на своем опыте опробовали подбетонку, но тогда бетон под фундамент мы изготавливали самостоятельно, дополнительно закупали строительные материалы. Самой заливкой только бригада занималась.
    Но здесь важно учитывать предполагаемую прочность материала итогового.  В принципе, никак не разочаровались по итогу, до сих пор стоит без деформаций, разрушений и усадки.
    Поэтому метод действенный.
