Подключение к водопроводу — полиэтиленовые (черные) трубы и их слабые места
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Подключение к водопроводу — полиэтиленовые (черные) трубы и их слабые места
  • В этой теме 13 ответов, 10 участников, последнее обновление 7 лет сделано ПолитехникПолитехник.
  • #3245
    senkmsenkm
    Поискал в форумах про полиэтиленовые трубы- ничего не нашёл. Может я слепой, а может кто и поможет.
    Проблемка такая: подключаемся к центральному водопроводу. Соответственно встает 3 вопроса: рытьё траншеи, покупка труб и сварка труб. Первые 2 решаются довольно просто( нанять экскаватор и 2 гасарбайтера с лопатами не проблема, трубы продает «Пластик») А вот сварить трубы правильно не знаю как. Подскажите, люди добрые, какие есть нюансы, или где найти человека, который сделает недорого но качественно.
    Заранее благодарен.
    #32221
    imbaimba
    в инете куча видео и описаний
    в поиске набирайте
    полипропиленовые трубы монтаж видео
    например, вот: http://www.youtube.com/watch?v=bvlAy7-FlP0
    #32222
    theCuttheCut
    вопрос был по полиэтиленовым трубам , а не полипропиленовым.
    Какая длинна трассы? Там бухты от 50 до 300 метров. Соединяются трубы сваркой либо разьемными соединениями. При малых диаметрах вполне достаточно компрессионных фитингов
    #32223
    senkmsenkm
    Длина трассы 110 метров, и разводка на 5 потребителей.
    Про компрессионные фитинги- это очень интересно. Опыт говорит, что фитинги держат лучше, чем сварка.
    #32224
    theCuttheCut
    сами фитинги на первом томске можно посмотреть, пощупать, кирова 64 , магазин проходной двор
    #32225
    senkmsenkm
    Спасибо
    #32226
    АватарDmitriy
    Все фитинги продают там же в "Пластике".
    #32227
    Вроде как полипропиленовые трубы маркируются по типам воды — для горячей воды, кажись, оранжевые маркеры ставят, для отопления  — еще что-то.
    Знакомые сантехники говорят, что это маркетинговая разводка, просто, что бы денег больше взять, а на самом деле они одинаковые. Интересно, это так, или гон
    #32228
    Да нет, лучше не эксперементировать с горячей водой. Покупайте строго рекомендованные трубы.
    #32229
    theCuttheCut
    трубы маркируются цифро-буквенным обоначением. Цветовое, это бонус, для визуального отличия и выделения из массы конкурентов.. а цветная полоса вдоль трубы помогает определить "центр" при монтаже сложных участков.
    Наиболее часто используются три типа полипропиленовых труб: PPH, PPB и PPR.
    PPH — труба предназначена для использования только для вентиляционных систем или для систем водоснабжения с холодной водой.
    РРВ — следует использовать для отопительных напольных систем, а также для холодного водоснабжения. Особенность таких труб – высокий уровень ударной прочности.
    PPR — являются универсальными, их можно применять для различных отопительных систем и для систем горячего или холодного водоснабжения. Достоинством труб PPR является устойчивая форма, хороший уровень сопротивления температурным воздействиям и равномерная нагрузка на стенки трубы.
    При выборе полипропиленовых труб внимательно читайте маркировку на трубе, найдите показатель PN, он обозначает рабочее давление, на которое рассчитана труба. Трубы PN10 и PN16 имеют тонкую стенку, используются для холодного водоснабжения (до 20 градусов) и держат давление 10 и 16 атмосфер соответственно. Трубы PN20 считаются универсальными, толщина стенки у них больше. Они подходят для холодной и теплой воды. Полипропиленовые трубы PN 20 могут эксплуатироваться при атмосферном давлении 10 бар для подачи воды или воздуха с температурой 65°С, либо при давлении в 20 бар для подачи холодной воды. Трубы PN25 предназначены для горячей воды и отопления, это трубы армированные алюминиевой фольгой или стекловолокном.
    #32230
    Небольшое дополнение из собственного опыта… Для разводки холодной воды прикупил сначала немного трубы РN10. Типа дешевле, да и  давления в 10 атм за глаза. Тут дай Бог хоть бы в 2 атм. выкружить… Труба эта самая тонкая из всех существующих. Пробла вылезла при пайке. Из-за тонкостенности трубы большая вероятность вообще расплавить трубу. А местами труба была с неравномерной стенкой, и, как я не старался, в месте, где стенка трубы была наменьшей — она раплавлялась. В последующем приходилось отслеживать толщину стенки на срезе, и участки с неравномерной толщиной отбраковывать. В дальнейшем покупал только трубу РN20. Дороже на копейки, зато никаких заморочек.
    #32231
    Вопрос про фитинги.
    Водопровод провели в частный дом год назад. Водой начали пользоваться активно 2 недели, когда переселились в дом.
    Вчера вечером случайно полез в погреб и обнаружил течь воды. В подполье стоит вода.
    В подполе от скважины идёт черная полиэтиленовая труба 32 или 40 через фитинг с переходом на 25 трубу в дом. Обнаружил, что чёрную трубе выдавило из фитинга.
    Слесари при монтаже прикручивали туго. Видна даже на фитинге вмятина от ключа.
    Почему могла труба выйти из фитинга? Я утеплял трубу кожухом из пеноплекса. Зимой в подполье температура опускалась до 0.
    #32232
    dadadadadadadada
    Гость wrote:
    Вопрос про фитинги.
    Видимо при монтаже трубу не до конца вставили…там резиновое кольцо, надо чтобы оно на трубу налезло. Видать не одели. И ключом такие фитинги не крутят, только от руки….но сильно.
    #32233
    Похоже давление большое. Возможности редуктор поставить нет?
