подключение косвенника, нужен совет
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › подключение косвенника, нужен совет
  • В этой теме 7 ответов, 4 участника, последнее обновление 11 лет сделано vasilevasile.
  • #8688
    vasilevasile
    Дано.двухконтурный газовый котел китурами 35квт с контуром гвс и 3х ходовым клапаном.бойлер косвенного нагрева 150л.коллектор. Варианты схем. А если зацепить бойлер на контур гвс.
    #128991
    а зачем?
    #128992
    АватарMalyshev Anton
    Вась,зачем городить огород.Делай ,как я тебе говорил.У тебя на радиаторах стоят вентиля,придавил их и проток через радиаторы уменьшился,соотвественно упадет t радиатора.Но т.к. теплосьем объема холодной воды будет присутствовать то и нагрваться будет бойлер от газового котла. По той схеме о которой мы говорили подключить можно но. 1) геморно 2) смысл в бойлере отпадает.
    #128993
    vasilevasile
    На фотке тебе Антон выслал… Фишка в том что котёл 2х контурный на фотке Бакси. выход ГВС идёт на питание змеевика бойлера. выход со змеевика в обратку системы отопления. а подача на ГВС заглушена. товарищ сам видел в работе. t на выходе из котла и на 2этаж -33С а на бойлер задаёт -60С.
    Не пойму как сообщаются контур отопления и ГВС что-ли. как такое возможно .
    #128996
    ЧарлиЧарли
    vasile
    Покажите как сделано
    У меня тоже котёл 2х контурный Бакси 30 Квт. и выход со змеевика бойлера идет в обратку системы отопления, но приходится врукопашную отключать радиаторы на всех этажах…
    #128994
    ЧарлиЧарли
    Непонятно, как это работает… Есть ли схема?
    Интересует подключение котла на 3 трубы и связь с бойлером.
    #128997
    vasilevasile
    На первой фотке труба от котла уходит влево(выход ГВС) и по потолку на подачу к змеевику… на котле заглушена подача ГВС)… Чёто намудрили с 3х ходовым клапаном … схема подключения будет вечером ….
    За фоточки АДМИНУ АЛАВЕРДЫ…
    #128995
    Вась пока в живую не увижу не пойму,помоему какая то хренотень. У бакси есть второй датчик который можно выставить на t гвс возможно по нему сделанно.
