Подключение нескольких телевизоров к одной антенне.
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Подключение нескольких телевизоров к одной антенне.
24 Мар'17 в 02:10 #180588kaifsheg wrote:Нет ни одного телевизора. Думаю и не будет. С антенами не заморачиваюсь.
наш человек!!!!! один телек в доме, раз в 2-3 дня жена потупит в какую-нибудь хрень, раз в полмесяца-месяц подключим ноут и кино посмотрим — по выбору и без рекламы, а так просто покрывается пылью. Вредный девайс, особенно для детей.
24 Мар'17 в 02:24 #180589
bob007 wrote:Скажите, а есть среди этих каналов НТВ и ТВЦ?
есть
вот полный список каналов http://www.travers.tomsk.ru/about-us/digital-tv
вчера пробовал на новом телеке Sony поймать сигнал без антены — работал с просто вставленным антенным штекером без самой антены, иногда подтупливал но работал
24 Мар'17 в 02:43 #180590А сигнал DVB-T2 откуда транслируется в Томске? С телевышки, что на Пушкина?
24 Мар'17 в 02:51 #180591Незнайкин wrote:А сигнал DVB-T2 откуда транслируется в Томске? С телевышки, что на Пушкина?24 Мар'17 в 03:42 #180592ещё пять копеек в разрыв мозга…
себе сделал розетку(и) по центру стены, с расчётом того, что будет телек висеть, и закрывать розетки и провода. Потом порылся в нете и захотелось повесить проектор (по цене дешевле ящика), и можно было бы покрасить стеночку, а теперь в этом месте розетка, да и провода для проектора надо ещё прокидывать…
Хотя, уже анонсировали проекторы проецирующие снизу вверх, скоро галограммы ходить будут )).
24 Мар'17 в 03:52 #180593Komissar wrote:ещё пять копеек в разрыв мозга…
Можно на стене сделать короб, и натянуть там натяжной потолок. Получится большой экран почти во всю стену. И розетка закрыта будет. https://geektimes.ru/post/286694/
Самое сложное объяснить в конторе по натяжным потолкам, что вам потолок надо на стену натянуть, и при этом не ржать…
27 Мар'17 в 04:54 #180594mafon wrote:я беру кусок кабеля, на коленке делаю антенну и леплю ее скотчем на заднюю стенку телека. Все, никаких проводов, усилителей, дорогих антенн. Себестоимость со штекером 100р.
Сделал такую на днях. Приклеил сзади к телеку. Стало лучше показывать, даже появились новые программы. А вот первый канал пропал.
27 Мар'17 в 04:58 #180595Сделал такую на днях. Приклеил сзади к телеку. Стало лучше показывать, даже появились новые программы. А вот первый канал пропал.
Это не дело. В телевизоре главное Первый канал — для получения лечебного эффекта надо смотреть первый не менее 3 часов в день
27 Мар'17 в 06:12 #180596Первый канал — самая низкая частота в ТВ (где то кажись 44МГц). Поэтому размер антенны играет главную рояль. То есть должне быть агромадный.
27 Мар'17 в 06:19 #180597Заец wrote:Первый канал — самая низкая частота в ТВ (где то кажись 44МГц). Поэтому размер антенны играет главную рояль. То есть должне быть агромадный.
- Первый канал — телевизионный канал, вещающий на несущей частоте 49,75 МГц (частоты от 48,5 МГц до 56,5 МГц), несущая частота звукового сопровождения — 56,25 МГц, средняя длина волны канала — 5,714 м.
27 Мар'17 в 06:49 #180598Ну да. Значит антенна больменее нормальная должна быть по минимуму 1/4 от 5.7 м.
28 Мар'17 в 04:10 #180599Шесть лет изнурительной борьбы — и все 3 телевизора из всех комнат были устранены. Но тут подоспели безлимитный интернет и гаджеты, подросла внучка — "и вновь продолжается бой!" за неокрепшие умы наших детей, которые уже как инопланетяне.
19 Ноя'18 в 04:36 #180600Навстречу похорон аналогового телевидения:
вышки в пригороде и частотные зоны, официальная карта:
карта ртс рф
Два пакета телеканалов РТРС-1 и РТРС-2 транслируются с частотой 754 и 778 МГц.
На основании этих данных необходимо провести вычисление фактической длины рабочей части антенны в сантиметрах. Для этого применяется простая формула. Необходимо разделить 7500 на каждую частоту. 7500/754=9,94 см и 7500/778=9,6 см.
Таким образом, чтобы антенна могла нормально принимать обе частоты, будет достаточно сделать ее длиной в 10 см.
