Подключение терморегулятора к котлу
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Подключение терморегулятора к котлу
  • В этой теме 7 ответов, 4 участника, последнее обновление 7 лет сделано BMV1BMV1.
  • #415347
    короче в субботу приходили ко мне монтажники, подключили котел к газу, прикрутили к нему терморегулятор по воздуху, как только они ушли регулятор от провода отвалился….
    В регуляторе 5 (ПЯТЬ) контактов! проводов всего два.
    Сижу смотрю на картинки и нифига не понимаю
    #415407
    Виталий ПавловичВиталий Павлович
    Там по-моему и должно быть 5 выходов — это же регулируемый прибор — максимум — минимум…
    #415435
    по идее там должно быть тупо термореле
    температура упала — котел включился
    пары проводов должно хватать
    модель на фото
    #415436
    вот такая ерундень
    #415437
    попробовал прозвонить вольтметром в в минимальном и максимальном положении ручки  в тепле и после холодильника — все контакты разомкнуты, кроме N-N
    #415438
    если я правильно понимаю, то 2 N — она запараллелены. и получается подключение должно быть L и N. и забавно. сделано в германии, а поставлено дешевое китайское реле ))
    #415439
    Если верить этой картинке — то проводов должно быть все-таки три.
    Стрелка вверх — термостат.
    L-фаза, N-Нейтраль.
    Если хочется таймер — то он подключается колодке с изображением «будильника»
    P.S. есть, конечно, вероятность что там «сухой контакт», поэтому щупать надо между «стрелкой» и N. Но это маловероятно. Все-равно, для питания, должен быть еще третий провод.
    #415481
    со стороны котла пара подключена именно под «сухой контакт».
    т.е. я замыкаю пару — котел запускается, размыкаю — отключается
