Подогрев воды в холодной бане электричеством
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Подогрев воды в холодной бане электричеством
  • В этой теме 5 ответов, 4 участника, последнее обновление 9 лет сделано scaner1981scaner1981.
  • #10407
    Есть холодная баня и был бак у печки. Сейчас по ряду причин бак от печки убрал. Скажите, есть ли какое-то решение в промерзаемом помещении по типу бойлера?
    Вода будет убираться из бака до новой помывки, а греть чем (электричество?) Просто кипятильниками или есть какие-нибудь продуманные решения (может в продаже) — тепловыми пушками или какими-либо  кабелями? Что б это было безопасно и довольно быстро (вода от нуля до 60 градусов — 100 литров — прогревалась к примеру за час?)
    #172285
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    Нужен нагревательный тен на 7 кВт. А это 31 Ампер при однофазном. Значит нужен трехфазный (ну или 3,5 кВт но вода будет греться уже 2 часа) это все при условии что тепловые потери бака равны нулю. Купиль можно в ООО «Элна» на мичурина. Стоить будет около 1000 рублей вместе с гайкой.
    Гайка приваривается к баку, тэн вкручивается в гайку. К тэну подводится питание черещ пускатель. В бак вставляете к примеру капилярный термостат и через него завязываете управление пускателя. Термостат стоит около 700 рублей. Пускатель 500.
    Можно в печку вставить.неплообмегник (к примеру свареный из труб) от этого теплообменника две трубы к баку. При хороших диаметрах циркуляция будет естественная.
    #172286
    Спасибо за наводку на магазин — попробую туда съездить и посмотреть все варианты
    #172287
    в бане видимо надо ставить УЗО. ну я бы поставил.
    #172288
    как вариант бойлер?!
    #172289
    холодную баню подогревать электричеством выгодно только если дружишьс чубайсом, т.е. если электричетсво халявное…
