Подпорная стенка 50 см. для клумбы из кирпича — пойдет?
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Подпорная стенка 50 см. для клумбы из кирпича — пойдет?
Помечено: подпорная стенка
28 Май'15 в 04:46 #8804
Хочу сделать подпорную стенку из кирпича так, как указано на схеме.
Вопрос: нужно ли делать какую-либо гидроизоляцию для кирпичной кладки, если да, то как? А то на глаза то и дело попадаются красивые, аккуратно сделанные подпорные стенки для приподнятых клумб, которые через год-два начинает «разрывать».
Может сетку надо ставить (металлическую или пластиковую) для усиления стенки?
28 Май'15 в 05:52 #132265Кирпич от контакта с мокрой землей тупо рассыпется через 2-3 года. Либо жестко гидроизолируйтесь, либо монолитьтесь до конца, имхо.
28 Май'15 в 07:35 #132266Бесполезная затея; ничего не поможет от разрухи (ну кроме ФБС ки ….).
28 Май'15 в 08:11 #132267А куда столько грунта в клумбе, что там, осот выращиваете? у него корень может до 5 метров в змлю уходить.
Может просто короб сделать с дренажем снизу, чтобы лишняя вод стекала.
Ящик деревянный, пластиковый, бетонный наконец, отделаннцй кирпичем-камнем. Но если замерзнет насщенный водой грунт — порвет все.
28 Май'15 в 08:55 #132268А куда столько грунта в клумбе, что там, осот выращиваете?
как бы рельеф диктует в одном месте… видел я террасы и по-выше…
28 Май'15 в 09:12 #132269Я-бы рубероидом обернул и забил на рассказы про рассыпающийся кирпич..
Но есть ещё покрытия, типа гидрофобизатора — пожалуй оно будет кстати (с обоих сторон)
Клумба- не дом. Рассыпется (испарится?) — сложил ещё.А фундамент будет (колодцевое кольцо, например)? Или армирование?
28 Май'15 в 09:24 #132270приезжайте к нам на ККЗ… у нас такие клумбы сложены ажно 3 штуки… посмотрите… оцените… ПОСТ №1 примите к сведению… всё правильно человек написал.
28 Май'15 в 09:35 #132271Далековато к вам ехать, 250 км…
а в двух словах — треснули или живые?
28 Май'15 в 14:29 #132272такая же проблема — уступ на лужайке
муж предлагает выложить стенку блоками
28 Май'15 в 16:06 #132273Выкладывайте фото,, нетомите!!!
28 Май'15 в 16:53 #132274а чего за габионы никто не замолвит словечко? судя по загугленным фотам с полгода назад, народ и заборы (высокий и узкий габион) из них строит — ничего не боится
дык а если не кирпич а какой нибудь блок каменнй, или бетон, обклееный камнем или кирпичем? все же доольше проживет. понятно зимой рвать будет, но есть же пенетроны, влагу в бетон не пускать и рвать будет не так сильно.
28 Май'15 в 18:26 #132275Не бюджетно
28 Май'15 в 23:39 #132276Предлагали, обсуждали http://imhodom.ru/node/10614
29 Май'15 в 01:43 #132277Интересно как на ККЗ это дело выглядит. Имхо: дело не в гидроизоляции, а в пучительных моментах, которые неизбежно и по нарастающей (из года в год) будут распирать стенку. Может лучше сдеалть терраску наконной и из укрепленного грунта?
29 Май'15 в 03:53 #132278каждый год летом заново развалившуюся кладку меняют, докладывают новым кирпичем, равняют раствором, замазывают, восстанавливают… красят… хватает ровно на сезон… фотки выкладывать мне не когда… но делать так нельзя…
если делать гидроизоляцию то она должна идти как по стенке прилегающей к земле так и по полу (или фундаменту) тогда стенка простоит дольше… у нас гидроизоляции нет.
29 Май'15 в 07:14 #132279Спасибо, вопрос вполне прояснился.
29 Май'15 в 09:53 #13228029 Май'15 в 10:57 #132281а.. я-то думал маленькая круглая клумба.. типа которую можно гильзануть бочкой или тазом для раствора..
29 Май'15 в 14:04 #132282Смысла тогда делать кирпичем нет абсолютно. Земля с травой — субстанция гуляющая в обьеме и тут ничего не поделаешь. Или супербункер, или нечто "резиновое". Может паребрик? Его хоть можно периодически передвигать на место.
29 Май'15 в 15:11 #132283думаю изнутри стены достаточно заложить жёсткий каркас и сделать гидроизоляцию..
