подшив карнизного свеса.
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › подшив карнизного свеса.
  • В этой теме 35 ответов, 9 участников, последнее обновление 10 лет сделано machmach.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 36 всего)
  • #8751
    machmach
    • Мирный
    Интересует как сделать подшив карнизного свеса,  обычно делают на ширину ветровой доски(планки) 20см. Но у меня задача сделать около 50см  +  округлой формы.  Пока из вариантов думаю, может сделать каркас из профиля для гвл? и на место ветровой доски использовать влагостойкую фанеру?
    #131622
    Схемку бы примерную как планируете, а то пока не могу себе представить как будет выглядеть. Ветровую доску отделывать ничем не хотите? Будет голая стоять?
    #131623
    machmach
    • Мирный
    Фото сегодня постараюсь скинуть, самого карниза.  Ветровю доску т.р. саму фанеру думаю покрасить. Потому что пластик или металл гнуть не хочется.
    #131624
    machmach
    • Мирный
    Вот собственно фото, подшить думал  практически до окон.
    #131625
    Подшивка до окон в эркере? или на обычных свесах тоже? Плохо видно капельника нету?
    #131626
    machmach
    • Мирный
    капельник есть конечно.  имел ввиду эркер.
    #131627
    Собрать по линии над окнами метал из профиля для гкл. Лобовую доску подшивать и зашивать карнизный свес под углом, получится не совсем полукругом. Материал даже не знаю, фанеру придётся размачивать и гнуть. Больше смущает скос подшивки в сторону стены — есть вариант что вода будет стекать на фасад эркера.
    #131628
    machmach
    • Мирный
    Если сразу от ската крыши без ветровой доски делать  диагональ к профилю?  Не думаю что дождь должен скатываться , есть капельники и  повешать водосток.   Вопрос в том как закрепить профиль
    #131629
    Без ветровой доски тут не обойтись, иначе кронштейны для водостока крепить не к чему будет. Пластиковые кронштейны крепятся на лобовую доску, а металические на кровлю до черепицы. Крепить профиль над окнами дюбель гвоздями по газобетону. Собрать рамку(каркас) и смонтировать один край каркаса крепить к краю стропил, второй край над окнами. Нужно заранее продумать отделку снаружи чтобы обыграть стык подшивки карниза с отделкой стены.
    #131630
    machmach
    • Мирный
    а почему не закрепить кронштейн водостока к подшиву?
    #131631
    подшив будет под углом, пластиковые так не гнутся, они крепятся на лобовую доску.
    А металлические можно конечно извратиться и согнуть, но будет не красиво 15 см хвост на подшиве
    #131632
    machmach
    • Мирный
    Это  я понял, может как нибудь выгнуть его или увеличить. Потому что я думаю проще сразу подшивать без ветророй доски. Хотя как это будет выглядеть , не понятно
    #131634
    Аватарelgrru
    у Доке есть комбинированый вариант, его сейчас рассматриваю
    #131635
    регулируемые кронштейны крепятся до монтажа черепицы. А теперь посмотрите цену на эти кронштейны и посчитайте стоит ли оно того.
    #131636
    machmach
    • Мирный
    Подскажите как софитами начать подшивать?  по прямой это понятно там все просто, а как тут делать?
    #131637
    я бы поперёк шил, только резать много придётся
    Винил или метал?
    #131638
    ИМХО вдоль стен по прямой (в сысле перпендикулярно), а там где происходит "загиб" стены определиться где будет проходить линия "разрыва" и через Н-соеденитель продолжать.
    Как у killergot, хотя, он сам и второй вариант подсказал, но это нужно приложить попробовать, как будет смотреться, и определиться какая из стенок будет взята за основу…
    #131639
    machmach
    • Мирный
    Винил или метал?
    винил
    #131640
    Solo333Solo333
    mach wrote:
    Винил или метал?
    винил
    поперек …факт))
    #131641
    nosnos
    Мне всегда казалось, что подшиф софитов красивее выглядит когда поперек планками сантимов по 10.
