подшив карнизного свеса.
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › подшив карнизного свеса.
21 Июл'16 в 14:40 #131642
Что поперек то это понятно. А еще бывает по другому шьют что ли?
21 Июл'16 в 16:30 #131643
mach wrote:Что поперек то это понятно. А еще бывает по другому шьют что ли?
я видел дёке софит во всю длинну 3,66м соединённый Н-профлем, ширина небольшая, но смотриться чесно говоря отвратно.
С винилом проще чем с металлом. По пробуйте на бумажке нарисовать поперёк кусками от середины полукруга симметрично в стороны, думаю должно выйти неплохо, только надо подумать чем будите торец закрывать и что будет вместо J- планки на со стороны стены, т.к. её виниловую согнуть дугой не получиться.
Может Никита подскажет, наверняка подшивал эркеры софитами.
22 Июл'16 в 05:40 #131644mach wrote:Что поперек то это понятно. А еще бывает по другому шьют что ли?
Как раз фото на главной вариант пример.
22 Июл'16 в 14:42 #131645Не было печали- купила баба порося… Меня давно мучает вопрос: зачем на угловатом эркере круглая крыша и прочий сопутствующий геморрой?
Карниз надо делать лучами, стыковать сегменты через Н-профиль, ставя его по углам эркера… а вот с лобовой та еще камасутра будет… через гибкий J-профиль и прочиепримудрости…
24 Июл'16 в 02:55 #131646for mach: посмотрел вашу фотку, появилась мысль. Подшейте ОСБ ваш эркер. И покрасить. Перед монтажом шлифануть плоскость.
Нас всех переживет. Это касаемо только эркера.
24 Июл'16 в 14:32 #131647Dixis wrote:for mach: посмотрел вашу фотку, появилась мысль. Подшейте ОСБ ваш эркер. И покрасить. Перед монтажом шлифануть плоскость.
Тогда проще фанерой без шлифовки.
24 Июл'16 в 15:31 #131648имхо не проще, фанера насосет влаги. как края не обрабатывай, один хрен разбухнет
24 Июл'16 в 16:54 #131649Dixis wrote:имхо не проще, фанера насосет влаги. как края не обрабатывай, один хрен разбухнет
У нас фронтовая доска из фанеры покрашенная с одной стороны, один сезон отстояла, нормально вроде бы.
25 Июл'16 в 10:08 #131650Ну тогда договорились, делаем из фанеры.
25 Июл'16 в 11:03 #131651Dixis wrote:Ну тогда договорились, делаем из фанеры.Еще надо обдумать, а то свезы фронтона зашиты софитами пластиковыми)
25 Июл'16 в 11:13 #131652а передняя планка бордового цвета такая и останется со щелями или будет ещё облагораживаться как-то?
25 Июл'16 в 11:21 #131653ruslan8 wrote:а передняя планка бордового цвета такая и останется со щелями или будет ещё облагораживаться как-то?
Щели может подкрасим еще. Но наверное так и останется.
25 Июл'16 в 12:41 #131654лобовую кстати можно плоским листом зашить бордового цвета…
25 Июл'16 в 17:24 #131655Master-krovli.nsk wrote:лобовую кстати можно плоским листом зашить бордового цвета…
плоским листом чего?)
25 Июл'16 в 17:31 #131656Лоб зашитьплоским листом металла толщиной 0,45 ral 3005, там где фанера сейчас. А то туда все равно водосточку не поставить, а фанера от воды быстро помрет…
25 Июл'16 в 17:38 #131657Master-krovli.nsk wrote:Лоб зашитьплоским листом металла толщиной 0,45 ral 3005, там где фанера сейчас. А то туда все равно водосточку не поставить, а фанера от воды быстро помрет…А как ее так загнуть что бы не было заломов?
