Подшивка карниза — обход мауэрлата. Высотные палати.
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Подшивка карниза — обход мауэрлата. Высотные палати.
  • В этой теме 11 ответов, 10 участников, последнее обновление 4 года сделано АватарBiofer.
  • #11871
    РачиславРачислав
    • Зональный
    В интернете насмотрелся всякого. А как правильно? Проще, техничнее и долговечнее?
    #200594
    ГБГБ
    • Серебрянный Бор
    Что-то на первом фото ступенек нагородили ))
    У меня как на последней, так чаще всего делают.
    #200595
    Всё через ж..пу…
    #200596
    ИванычИваныч
    • Поросино
    Будьте добры, покажите как не через ж..пу
    #200597
    ГрибоедоффГрибоедофф
    +1
    тоже хотелось бы узнать
    #200598
    azoraazora
    Хорошо, когда два мауэрлата, а у меня их пять торчит — пять коробок делать   ??
    #200600
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    Что это за свесы такие, чтобы их 5 мауэрлатов держали?
    У меня по 90 см с каждой стороны и ниодного мауэрлата пятый год держится…
    #200601
    А в чем проблема?
    https://vk.com/photo13571873_456239019
    #494351
    НейманНейман
    • Луна
    Есть  способ как сделать каркас для подшивки свесов/напусков крыши   находясь на чердаке, без лестниц с земли и автовышек.
    Данная обрешетка помогла нам выполнить обшивку без установки строительных лесов или заказа автовышки. И тот и другой вариант дорогостоящий. Мой способ весьма прост и примитивен , но на первый взгляд слегка экстремален))
    Мы сделали нечто похожее на строительные леса, но на высоте, закрепив их на чердаке. Вот таким образом:
    Использовали 6 метровые доски 50мм выдвинув их за карниз на 2 метра, а оставшуюся часть прибили гвоздями к балкам на чердаке.
    Таким образом, образовалась миниплощадка для строителя, где он свободно и относительно безопасно может работать и подшить карниз крыши.
    сделали такую конструкцию и на другой стороне
    хвосты досок закреплены к балкам
    Каркас для подшивы сделан стандартным способом — прибиваем контробрешетку из двух брусков и на них крепим обрешетку для крепления подшивы.
    на каркас прибиваем вагонку . Подшива сделана из 6 м. вагонки класса В.
    Вагонка обработана огнебиозащитой и покрашена обычной алкидной краской по дереву.
    Вот такая система строительных лесов на весу))
    Получилось без проблем выполнить устройство подшивки обрешетки под самый конек крыши.
    А это уже другая история — вызывали вышку по поводу проемов. Просто фотка финальная.
    #551632
    IFOIFO
    Cтоит упомянуть отдельно один момент, который поможет сгладить все допущенные неровности карниза на фоне фронтонных стен. Если дом сложной архитектуры, можно применять этот способ во всех подобных местах постройки. Для этого на этапе изготовления деревянного каркаса к направляющей доске каркаса, граничащей непосредственно со стеной дома, с тыльной стороны закрепляем цельный пластиковый профиль (вагонку).
    Закрепить цельную вагонку на тыльной стороне доски не сложно с помощью саморезов, нужно только контролировать усилие затяжки, чтобы излишне не продавить профиль.
    Делать это нужно сразу, ещё до крепления доски на место будущего карниза, так как в обратном случае закрепить на ней таким образом пластиковую вагонку будет невозможно.
    А затем уже доску с прикреплённым профилем вагонки устанавливаем на свое место.
    И тогда после того, как вы установили каркас и обшили карниз, и издалека, и вблизи карниз у вас однозначно будет выглядеть ровным, так как прямая линия пластикового профиля вагонки сгладит все допущенные в процессе работы неточности и отклонения.
    #551709
    АватарBiofer
    Ничего не понял. Речь про «прибить боковую доску к фронтону»? Это имхо итак очевидно.
