Подскажите что использовать в качестве «подушки»?
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Подскажите что использовать в качестве «подушки»?
  • В этой теме 5 ответов, 5 участников, последнее обновление 12 лет сделано ЗаецЗаец.
  • #6605
    SemakmSemakm
    Добрый день! суть… выкопан котлован в фундаменте 7*7 для подвального помещения, стены будут из сненовых понелей 6м-длина 30см толщина 1.2 м высота)…вопрос под стеновые понели :
    -залить ленту 40*40(повсему периметру)
    -имеются оголовки свай выложить и связать их между собой(оголовки 40*40 выкладывать по всему периметру)
    -достаточно сделать подушку из щебня(под понелями(40*40)
    — купить дорожные плиты и  положить по периметру ,чтоб панели встали на дорожки
    грунт глина, участок высоко воды не будет
    #84276
    DixisDixis
    ну держись брат или сестра!!!!!!!!!!
    #84277
    не понятна суть вопроса
    #84278
    SemakmSemakm
    Какой фундамент нужен стеновым панелям?
    #84275
    стеновым панелям фундамент не нужен.. фундамент нужен дому… с той оговоркой, что не фундамент держит дом — а грунт под ним..
    проще говоря, фундамент дожен обладать не только прочностью, но и достаточной площадью опирания на грунт — чтобы тот самый (конкретно Ваш) грунт смог выдержать строение..
    Итого: соотнесение массы дома и несущей способности грунта даст понятие о требуемой ширине ленты фундамента (кому-то 40см.. а кому и метр)
    (строго говоря , считать надо под каждой стеной в отдельности, т.к. на центральную стену часто приходится нагрузка больше чем на крайние)
    фундамент "обычно" имеет достаточную жесткость.. ибо насыпь шебня — позволит каждой стене (как минимум подвала) жить своей жизнью..
    масса дома — посчитайте вес всех стройматериалов, эксплуатационную, снеговую и пр нагрузку.. — можно сделать тут: http://megalit33.ru/site_s2/calculator/lenta2/calculator2.php
    несущая способность грунта — в идеале сделать изыскания, либо определить тип грунта "на-глаз" — в интернете есть инструкции
    (осаждать в солёной воде, лепить шарики и шнурки).. в калькуляторе по ссылке выше — использована несущая способность грунта именно на небольшой глубине (для МЗЛФ). у Вас она (способность) будет больше для тех-же грунтов.
    посчитали ширину — решайте из чего и как делать.. меньше 20см не делают.. для монолитного фундамента — есть удобная книжка А.Дачника — там собраны данные всяких снипов, принципы армирования и прочее.
    под дорожными плитами — придётся делать песчаную подушку — чисто чтобы плиты раложить ровно.. но вообще, "тонкая" плита ИМХО не сможет передать нагрузку с центра по всей площади. поэтому "купить" — сомнительная затея..
    под монолит — потребность подушек из песка и щёбня — под вопросом (мнения разные, если точно знаете зачем оно Вам там — делайте).
    я считаю, что в глине — это ловушка для (любой) воды и потенциальная просадка (если без геотекстиля и "трамбования")
    сваи сечением 40*40 — хуже ленты только тем, что не обеспечат жесткости.. их же не связать между собой… а если сделать в 2-3 ряда — тогда не знаю.. или сделать армопояс поверх них (если сваи с монтажом будут дешевле монолита.. если нет — то незачем)
    а если оголовки — то я не понял какой третий размер.. арматура в маленьких кусочках не будет работать, как их ни поверни, только если использовать их как подушку, закладывая поперёк стен (картинку-бы).. но арматура лишена защитного слоя.
    в случае "наборных" (немонолитных) фундаментов и стен — хотя-бы сделать ростверк (армпояс) между подвалом и стенами дома.. где-то статья была — там автор вообще предлагает 3 армпояса в доме — над подушками, над подвалом, над 1м этажом…
    наверняка забыл чего — дополняйте.. поправляйте..
    P.S. Собираюсь строить дом , фундамент есть ! — фундамент есть? зачем мы его тогда делать собираемся?
    стою перед выбором материала для Сибирских условий! — крепче (точнее жестче) правильного монолита ничего нет..
    #84279
    не понятна суть вопроса…
