Подскажите максимально ранний срок начала производства фундаментных работ по весне.
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Подскажите максимально ранний срок начала производства фундаментных работ по весне.
18 Авг'12 в 07:38 #4832
Почвы — суглинок. Фундамент — ленточный плюс буроналивные сваи. Хочу начать максимально рано по весне. При устройстве фундамента хочу сразу и проложить внешнюю часть канальи, закопать септик. Короче, начать и покончить одним махом с большим рытьём и развезением грязи по участку.
Глубина ленточки — от 1,5 до 0,7 метра где-то. Сваи — 3,5 м. Глубина выгреба — около 5 м.
По каким признакам решить, что можно уже делать фундаментные работы, на что обратить внимание? Бурилка пробурит лунки без проблем в любое время, а вот экскаватор как? И даже если экскаватор выгребет эту глубину, стоит ли полностью ждать, когда земля прогреется (и как вообще определяется нужный прогрев)? Не будет ли нюансов потом из-за того, что фундамент залит на ещё не отмёрзший до конца грунт из-за всяких там подвижек? Ночные низкие температуры (например 0 или даже небольшой минус) как влияют на нормальное затвердение бетона.
В общем, кто сталкивался с этим, расскажите, какие там могут быть нюансы, пжлста.
18 Авг'12 в 08:44 #58229Это вы у Кобальта спросите — он скажет вплоть до того в какой деревне и на каком склоне раньше земля отходит, а где до конца июня мерзлота стоит.
Опыт большой по установке септиков вокруг Томска — соответсвенно копка на глубину 6-7 метров, заказы с самого начала сезона, но не всегда возможно стартануть, как хочет заказчег
18 Авг'12 в 10:22 #58230Понял, попробую. Спасибо.
19 Авг'12 в 02:18 #58231Фундамент — ленточный плюс буроналивные сваи.
)))))))))))))) Не понял, что это такое?
А по поводу раннего начала работ. ИМХО. Сделать сейчас неглубокий котлован и засыпать песком. До весны утрамбуется и пролежится. Можно сразу строить. Зимой следить за снегом.
19 Авг'12 в 03:23 #58232Фундамент — ленточный плюс буроналивные сваи.
это значит как я хотел делать по первости. ) т.е. лента и по углам еще под нее и до нее льются сваи из-под ямобура. благо меня вовремя отговорили )
19 Авг'12 в 06:55 #58233Фундамент — ленточный плюс буроналивные сваи.
Если есть разница, то строго по проекту сваи назывались "БУРОНАБИВНЫЕ". Просто всегда слышу "буроналивные", поэтому полагаю, что это однохренственно. Может и не прав.
По этому проекту я и строил свой дом. Не вижу пока смысла что-то менять, так как предполагаемая стройка родни будет на таких же грунтах в близком к нашему дому месте.
Если подробнее, то по проекту подземной части дома у меня такой был фундамент: 16 буронабивных свай (300 мм в диаметре, глубина 3,5 м. Бурилась лунка, кидали сколько-то ГПС, ставился арматурный каркас, заливалось бетоном, глубинным вибратором дрыгали). Под будущую ленту засыпали и трамбовали ГПС (по периметру — 30 см. Под ленту, что внутри дома — 10 см. По периметру чуть глубже отрыли полосы, на 20 см.) Опалубка. Монтаж каркасов. Ленты были такие: по периметру дома, под внешние стены — ширина ленты 150 см., ленты внутри, под несущие стены — 120 см. Глубина (или высота) ленты — 50 см. Марка бетона — В15, морозост.F150 (по-простому вроде М300. Но у нас был "зачётник", котороторый М300 и М350 отдавал в одну цену, залили м350). Ну и бурилка пришла с буром не 300 мм, а 350. Когда всё застыло, засыпали внутрь фундамента (между лентами фундамента) ГПС 15 см. Всё.
Нас никто не отговаривал. Проект подземной части дома (фундамент и цоколь) нам делало арх. бюро Юдина (фирму называть не буду, дабы в рекламе не заподозрили). Юдин — долгое время был зав.кафедры фундаментов ТГАСУ (ТИСИ), немолодой уже дядечка. Изыскания грунтов делала фирма ТИСИЗ (или ТИЗИС забыл как называется, альбома результатов изысканий и договора нет под рукой), бурили то ли 2 то ли 3 скважины, тоже забыл. Под проект надземной части (который мы заранее сделали) нам и рассчитали именно такой фундамент.
Кстати, как говорил тогда Юдин, наши грунты по составу почти совпали с грунтами 5-этажных панелек по Елизаровых -23, 25…, которые он строил будучи ещё практикантом-студентом ТИСИ лет 35 назад.
И по поводу буронабивных свай. Если кому-то это о чём-то скажет, то помню такие слова: эти сваи не на давление, а на выпучивание (или против выпучивания) грунтов. Сомнений в правильности фундамента не было, так как я сам вообще не строитель и так далёк от всяких сопроматов, физики и химии, что даже… Просто доверился специалистам. Но за время строительства и уже двухлетнего стояния вообще никаких трещинок, подвижек, оседаний и прочего нигде не замечено, ни на стенах, ни на штукатурке уличной стены цоколя… В общем нигде ничего.
Единственное, мой дядька, строитель-практик (прораб, мастер участка) с 30-летним стажем сказал, что "железа дофига".
19 Авг'12 в 13:38 #58234Я все понял про стопудовую надежность разработок дядечки из ТИСИ. Непонятно суть этого фундамента. Сваи как я понял ненесущие, а работают только на "выдергивание". Типа: от пучения… )))))))))))))))))) И где же оно возьмется то пучение ето страшное, что подымет дом постоянного проживания, еще из кирпича немерянного, еще и на песчанной подушке.))))))))))))))) Это какой то глобализм в перебдеваниях. ИМХО — ЖУТЬ.
…..ленты были такие: по периметру дома, под внешние стены — ширина ленты 150 см., ленты внутри, под несущие стены — 120 см. Глубина (или высота) ленты — 50 см…...
)))))))))))))) Пугающие обьемом цифры.
Не хочу никого обидеть, но кажется мне, заработок дядечки напрямую зависит от обьема и сложности обьекта…..
19 Авг'12 в 15:39 #58235Пугающие обьемом цифры.
Юдин — старой закваски спец. А у них во главу угла всегда ставилась двойная надёжность, если не тройная. Когда мой дядька-строитель посмотрел проект, он сразу сказал — ваш Юдин под пятиэтажку минимум фундамент заложил. Но на фундаменте лучше пере, чем недо… Я ничего не стал упрощать.
А Юдин при последней встрече (мы тогда уже второй этаж строили) сказал: ребята, больше 5 этажей не стройте. Я ему говорю, — вы же видели проект надземной части, какие 5 этажей, ничего мы не собираемся… А он так хитро улыбнулся и ответил: ваше дело молодое, горячее… я таких в последнее время часто встречаю. Приходят и просят рассчитать проект под два этажа, а лепят в итоге 4, да ещё и мансарду прилепляют нехилую. Вот поэтому я вам прямо и говорю: больше 5 этажей не разгоняйтесь… А там — ваше дело.
Вот такие вот дела были. Кстати, если бы начали кроить и выгадывать, то не особо-то и съэкономили бы. Особенно, если соотнести предполагаемую экономию к итоговым общим затратам. Зато я сплю спокойно. Да и Юдин, похоже, к старости тоже хотел спать спокойно.
19 Авг'12 в 15:57 #58236….под пятиэтажку минимум фундамент заложил…..
Ну раз вам по нраву такие приколы, тада ладно. Хозяин — барин….
19 Авг'12 в 17:24 #58237Ай да и ладно. Зато по ходу "пьесы" я без терзаний увеличил высоту цоколя ощутимо, первый этаж сделал повыше, и второй чуть поднял, да и мансардные стены задрал, чтобы когда к уличной стене в комнате подходишь, башкой не шоркать потолок, если даже в тебе 2 метра дури. Теперь на третьем мансардном этаже в квартиру зайдёшь, башку поднимешь, а там простоооооор…. Так что весу в нашем доме набралось немерено сверх проекта.
