Подскажите недорогой способ избавиться от запаха съехавшего из комнаты курильщика
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Подскажите недорогой способ избавиться от запаха съехавшего из комнаты курильщика
- В этой теме 11 ответов, 10 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Аноним.
26 Фев'12 в 16:55 #3991
В помещении (кирпич, штукатурка, обои) жил заядлый курилщик. Запах стоит — сами знаете (((.
Помещение дорого ремонта не требует — но что-то делать надо. Где скрывается этот запах курильщика? понимаю, что сделать ремонт полностью — и все исчезнет. Но хотелсь бы обойтись малой кровью. Дайте совет — с чего начинать.
26 Фев'12 в 17:31 #45312Старая мебель, шторы, ковры и т.п. — по возможности избавьтесь или хорошо почистить, постирать
Обои — Удалить старые, прошпаклевать стены при необходимости (желательно), загрунтовать, поклеить новые.
Потолок — загрунтовать, перекрасить.
Плитка — отмыть, удалить старую затирку и зафуговать по новой
Ну а начать можно с самого элементарного .. влажная уборка с моющими средствами (стены, пол, потолок). Если не помогло, начинаем избавляться от ненужного и затеваем ремонт
27 Фев'12 в 00:43 #45313Особенно хорошо запах держится в кухне на жирных стенах.
27 Фев'12 в 03:32 #45314Скорее всего обои прийдется менять — они натягивают бешенно.
27 Фев'12 в 03:32 #45315возьмите озонатор — именно озонатор а не ионизатор, 10 часов работы (одну ночь) = никаких запахов вообще. только вам в этот период помещение лучше покинуть
27 Фев'12 в 04:07 #45316Вот только не нужно так категорично!
Во-первых озонатор и ионизатор это одно и тоже.
Во-вторых никаких запахов не будет примерно около часа, затем полезут…
Если уж "прожаривать", то делать это долго и с жёстким ультрафиолетом. Но тут свои тонкости — могут осыпаться шторы и мебель. Так что лучше полумерами не обходиться, а как советуют, по-возможности всё перекрасить, и сменить мебель.
Запах скрывается в пористых поверхностях, он туда долго проникал, оттуда долго и вонять будет, вывод: либо запечатать его там навсегда, либо удалить поверхность-носитель.
27 Фев'12 в 06:05 #45317Во-первых озонатор и ионизатор это одно и тоже.
Вот только передергивать не надо Ионизовать воздух можно и коронным разрядом, например (что первое в голову пришло). Озон проще, да, жестким УФ делать, но при этом не обязательно светить этим УФ на "шторы". Закрытый бокс с
KrClлампойна 222 нм на пару Ваттс продувкой воздуха банальным вентилятором. Далее озон просто окисляет окружающую органику….27 Фев'12 в 07:48 #45318Уточняю:"с жёстким ультрафиолетом". ключевая буква "с". Зачем закрытый бокс, если можно использовать побочный продукт — ионизирующее излучение — в своих целях? Аш-ню ещё никому не мешало при уборке и дезинфекции.
Во-первых: пусть ионы образуются поближе к цели.
Во-вторых: тот запах (а именно:полициклические ароматические углеводороды, в том числе нитрозоамины, ароматические амины, изопреноид, пирен, бенз(а)пирен, хризен, антрацен, флюорантен и др. а также простые и сложные фенолы, крезолы, нафтолы, нафталены и др.) который увернулся от озона догонится (развалится(надеюсь)) УФ-ом.
В-последних: все эти шаманские пляски с озоном и УФ туфта полная и нужно делать нормальный ремонт.
27 Фев'12 в 09:58 #45319О! Сибирская Академия Наук подключилась к решению проблем заядлых никотинщиков
28 Фев'12 в 04:05 #45320А самого курильщика уже вынесли из помещения?)))
6 Апр'12 в 01:20 #45321Хе, у нас был точно такой случай! Закоренелый холостяк сделал из помещения берлогу — все прокурил.
Думали до бетона чистить надо будет — а нет — в том же интернете прочитал — сдерите обои, прошпаклюйте маслянной шпатлевкой.
Сделали — получилось. Видимо маслянная шпатлевка хороший барьер образует для запахов.
14 Мар'16 в 06:52 #45322
Кварцевые лампы и высоковольтные озонаторы действительно могут вырабатывать много озона, который разрушает пахучие вещества в воздухе.
Но при работе мощных озонаторов из обрабатываемого помещения надо выходить, как это делается в медицинских заведениях или биологических лабораториях, а непрерывная вентиляция по определению эффективна в любой момент времени.
Кроме удаления запахов, вытяжная вентиляция гарантирует достаточное поступление в жильё кислорода, а также минимальное содержание углекислого газа.
А вот радикальная американская грунтовка "после пожара"
Грунт Zinsser BIN Advanced от производителя Rust Oleum разработан по уникальной формуле в составе с синтезированным шеллаком. Уже за один слой грунт способен перекрыть пятна от маркера, жирные-масляные отпечатки, плесень, ржавчину, женскую помаду и обеспечить блокировку от неприятного запаха.
Грунт Zinsser производится Rust Oleum
