Подскажите по бензопиле
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Подскажите по бензопиле
  • #4817
    serg1010serg1010
    Нынче купил штиль 180,две недели поработала отлично.Потом начались перебои в работе,на холостом ходу глохнет,а иногда и под нагрузкой.Свечу прокалю-пол дня отлично работает,потом опять засирает,2свечи уже пробило.Бензин хороший,масло штилевское.Может кто подскажет в чем проблема?
    #58035
    Solo333Solo333
    сдали ли на гарантию для начала… нет, дык потом и ковырять можно… странные симптомы: и свечу пробивает и на ХХ глохнет. у меня штилю 2 год идет, свеча родная и не чищенная. полет отличный. Приловчиться надо только к запуску, без кнопки подкачки, и не перегревать…
    #58036
    WasilWasil
    Прочистить воздушный фильтр не пробовали? А если это карбюратор, то в мастерскую….
    #58037
    ЧарлиЧарли
    У меня тоже "Штиль 180" , работает  второй год, меняю (затачиваю) только цепи.
    Заметил, что пила не любит старый разведенный или "плохой"  бензин ( больше 2 месяцев), продуйте все фильтры,  настройте холостой ход.
    #58038
    serg1010serg1010
    Фильтр чистию и продуваю почти каждый день.Пила на гарантии
    #58039
    АватарЁжка
    Однозначно, проблема в свече — часто попадается брак (даже новая).
    Тоже была такая беда и тоже с новой MS180. Хоть когда-то сам и ремонтировал "Дружбы" и "Уралы", а испугался.
    Техника то незнакомая.
    Свозил в гарантийный ремонт ("Тайга" по адресу Ближний пос, 35Б — 8-903-950-91-20. Это в районе Путепровода, 2ГИС — в помощь).
    Мастер посмеялся и разъяснил, что свечи — г…но, не держат калильное число (холоднее, чем надо), вот и засераются.
    Почистишь, прокалишь — помогает ненадолго.
    Свечу поменяли — все заработало.
    #58040
    Аватарvita1y
    serg1010
    Масло с бензином в какой пропорции разводишь? Сильно дымит когда работает?
    #58041
    serg1010serg1010
    Спасибо за совет,а масло сперва разводил как написано 1:50,сейчас попробовал гдето около 1:60,демок есть небольшой.Сегодня поставил новую свечу пока тарахтит исправно.
    #58034
    Точно такая была беда с новой пилой. Оказывается, продавцы вкручивают говно-свечи. Купил нормальные, и всё стало ОК.
    #58043
    serg1010serg1010
    Да я после того совета про свечу купил хорошую,и до конца сезона вообще проблем никаких не было.Еще раз спасибо за совет,и всетаки хорошо что есть интернет и такие сайты.
    #58044
    Maga45Maga45
    тоже 180 почти 5 лет работает исправно,ничего не менял кроме цепей,правда лес не валил,а так по хозяйству вещь незаменимая
    #416353
    Дмитрий АркадьевичДмитрий Аркадьевич
    Такая же история со свечей случилась с достаточно новым снегоуборочником. Похоже, плохие одноразовые свечи стали ставить все производители на новую продаваемую технику
