Подскажите, пожалуйста, самый дешевый способ сделать приличные садовые дорожки?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Подскажите, пожалуйста, самый дешевый способ сделать приличные садовые дорожки?
23 Июл'11 в 02:36 #3445
Подскажите, пожалуйста, самый дешевый способ сделать приличные садовые дорожки? 100 метров…
100 метров — это большой метраж.
Если посчитать ПРОСТО гравий с учетом засыпки 20 см толщиной и 50 см шириной, получается 10 кубов — это около 15 тысяч рублей.
Т.К. ЛЮБАЯ дорожка требует подушки, то это минимум. Можно гравием и ограничится, но для того, чтобы не росли сорняки, нужно 50 метров геотекстиля по 25 рублей — это 1250 рублей. Т.е. по любому подготовительные работы требуют 16-17 тысяч.
Можно, конечно на землю 50-ку настелить, при ширине 50 см — это 2.5 куба досок — тысяч 8 рублей…. Но доски сгниют, если промазать, то все-равно сгниют…
Далее на гравий можно на сухую смесь положить камень природный (дешевле плитки). 50 квадратных метров. Допустим, по 500 рублей за квадрат — это 25 тысяч. + цемент/ песок на смесь (6 тысяч рублей)
ИТОГО 17+25+6=58 тысяч…. 580 рублей за метр, из них 250-300 за камень….
Это без бордюра.
23 Июл'11 в 02:38 #34966Основную дорожку на участок и через весь участок к основным строениям я сделала классической: песок-гравий-покупная плитка.
Нарезать бревна-не рекомендуют, они под дождем скользят, ноя их положу там, где дождями не будем шастать, подождем когда высохнет.
23 Июл'11 в 02:39 #34967Я планирую дальше отсыпать отсевом щебня и утрамбовать. Как в парках. Весь процесс наблюдал прошлым летом, когда под окнами дома делали благоустройство — ничего сложного, дорожки вполне нормальные и дешевле чем плитка.
23 Июл'11 в 02:41 #34968Eсть ещё вариант это 10 см резаного асфальта положеного на гео ткань утрамбовать , после нагрвеая газовой горелкой или паяльной лампой сверху просыпать мелким щебнем или крошкой с трамбовкой . Хоть на велосипеде катайтесь . Резаный асфальт в два раза дешевле щебня.
23 Июл'11 в 02:42 #34969Мы этим летом сделали дорожку 45 м. Поэтому цены свежие.
Итак дано:
Длина дорожки 45 м. Ширина 60 см.
Закуплено:
1. Машина песка 4-4,5 кб.м. — 4000 руб.
2. Природный камень 27 кв.м толщиной 30-40 мм. по 300 или 320 р/кв.м — 8600 руб.
3. Дерн в "корыте" под тропинку сняли сами — 0 руб.
4. Засыпали песок и замостили силами наемных рабочих — 6000 руб.
5. Швы между камнями я засеяла газонной травой сама — 0 руб.
Итого: 18600 руб.
23 Июл'11 в 02:44 #34970Добавлю про спилы.У нас этот способ себя не оправлал. 1.Не дешево: песок, гравий, геотекстиль, пропитка для спилов-все достаточно дорого даже при условии, что спилы Вам достанутся в подарок; 2.Трудоемко; 3. Недолговечно. У нас даже пропитанные спилы на второй год потемнели и потрескались, затем в трещинах завелись муравьи, потом стала прорастать травка…По окончании третьего сезона вся эта конструкция была ликвидирована без сожаления.
23 Июл'11 в 02:47 #34971Пожалуй из приличного, дешевле всего вам обойдётся набивное покрытие из гранитного отсева. Плюсы: невысокая цена, а так же всегда можно подсыпать, если где-то просело. Минусы: каждый год нужно подсыпать.
23 Июл'11 в 02:49 #34972Делал плиты для дорожек самостоятельно следующим образом:
На строительном рынке купил пять форм 40*40 и одну под бордюр. Со строительства дома осталась бетономешалка и генератор. Из компонентов цемент, песок(лучше крупнозернистый, речной), пластификатор С-3.
Процесс: на генератор прикрепил кусок фанеры и выставил по уровню, при работе он вибрирует, т.е. получается великолепная виброплита. Готовлю замес, форму ложу на самооборудованную виброплиту и в нее готовую смесь, пару минут и следующая форма.
При данном методе, через сутки вынимаю готовые плиты из формы и складываю в стопочку, делаю следующую заливку.
На все про все час времени после работы.
23 Июл'11 в 02:50 #34973Мы на своем участке сделали следующее: В нижнюю "подушку" у нас пошел весь строительный мусор: шлак; битый кирпич; обрезки труб; старые, ржавые трубы; даже старую штукатурку снятую с дома, мы туда засыпали. Отпала надобность нанимать людей и машину для вывоза всего этого мусора. Сверху мы засыпали ПГС (песчано-гравийная смесь) и вложили в него плоские камни, принесенные нами с речки.
23 Июл'11 в 02:51 #34974Помню в Советское время, когда ничего особенного достать нельзя было, родители мои делали во дворе деревянные дорожки. Сколачивали как-бы небольшие трапы (с небольшими щелями между досок), примерным размером 50 см*120 см. Недавно смотрели мы журнал по ландшафтному дизайну и смеялись. Оказывается, теперь такие деревянные дорожки в моде.
23 Июл'11 в 13:26 #34975самый дешевый способ сделать приличные садовые дорожки?
… старый линолиум например…
23 Июл'11 в 18:13 #34965Совсем дешево: почти даром — Опалубка от фундамента (трапы из досок) 112 метров , т.е. 56 "трапов" по 2 метра длиной и 40 см. шириной. Второй год на огороде лежат.
Думаю лет 5 пролежат.
24 Июл'11 в 04:10 #34964Деревянные трапы всем хороши, но в дождь можно нос разбить будучи обутым в резиновые сапоги
24 Июл'11 в 16:54 #34976
Купи у нас тротуарную плитку.http://regar.ezar.ru/index2.htm
25 Июл'11 в 05:20 #34977Так под вашу плитку, надо до глины копать, подсыпку делать, дорнит
ложитькласть. А трапы на землю кинул и вперед25 Июл'11 в 06:38 #34978
Каму как нравится.Себе строим.
26 Июл'11 в 15:25 #34979350 — за квадрат? то есть примерно за 10 плиток?
26 Май'17 в 01:39 #34980
По собственному опыту советую не жалеть материалов на прочные и надежные садовые дорожки. Чтобы сделать раз и навсегда.
В 2015 сделал по всему участку дорожки шириной от 500 до 1200мм. Все с температурными швами. Высотой 100-150мм. Заливался бетоном из 2-х бетономешалок по 130л, бетоном высокой марки (8-9мешков цемента М500+суперпластификатор С-3 на куб бетона+песок+щебень).
Все дорожки лежат на песчаной подушке, отсыпанной по геотекстилю, везде проложена арматура+по верху проходит арматурная сетка. За 2 зимы — ни одной трещины. В будущем планирую их отделать плиткой.
Собственно, на все бетонные дачные работы ушло приличное количество материалов, т. к. всегда нужно принимать в расчет полевые условия, погодные факторы, качество применяемых материалов и т. д. Лучше за счет упрочнения уйти на годы от ремонтов, разрушений, переделок.
26 Май'17 в 07:21 #34981если плитка — тротуарная (брусчатка), то стоило ли армированный бетон под нее?
потратить побольше — не всегда признак рациональной надежности
