Подводим итоги 2020 года: лучшие твердотопы в разных номинациях
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Подводим итоги 2020 года: лучшие твердотопы в разных номинациях
Помечено: котел
15 Дек'20 в 20:46 #517102
Рейтинг твердотопливных котлов В этом списке вы найдете модели с поддержкой длительного горения от самых известных производителей. Такие котлы можно размещать как в жилой, так и в нежилой недвижимости. Множество различных фирм постоянно выпускают новые более совершенные модели, так что в этом списке собраны лучшие из лучших моделей, выпущенных за 2020 год.
Рейтинг лучших твердотопливных котлов 2020 года
Самые лучшие твердотопливные котлы
Если вы хотите получить качественный твердотопливный котел, но при этом не желаете тратить крупные суммы на его покупку, эта категория именно для вас. Здесь представлены модели до 20 000 рублей. Как можно догадаться, они не рассчитаны на крупные помещения. Несмотря на это, в данном топе вы найдете долговечные котлы. Большинство изготовлены из металла, имеют неплохой КПД и обладают полезными примочками. Кроме того, при подборе мы уделили особое внимание качеству конструкции и покрытия, опираясь на характеристики аппарата и отзывы покупателей.
Теплодар Куппер Практик 14
Список с гордостью открывает котел модели «Теплодар Куппер Практик 14». Его тепла хватает на помещения от 90 до 140 квадратных метров. «Теплодар Куппер» выпускает неплохую отопительную технику, которая радует как ценой, так и качеством.
Теплодар Куппер Практик 14 в рейтинге твердотопливных котлов Эти котлы рассчитаны на эксплуатацию в жилых помещениях. Его универсальная конструкция позволяет применять этот аппарат как в открытых, так и закрытых системах отопления. Явными преимуществами можно назвать компактные размеры, автоматический регулятор тяги, добротный патрубок подачи и наличие блока ТЭН. Покупатели отмечают стабильную работу и хороший материал сборки. Патрубок хорошо защищает от завоздушивания благодаря тому, что находится на верхней поверхности.
Достоинства:
- Блок ТЭН.
- Простота установки.
- Автоматический регулятор.
- Эффективность до 14 квадратных метров.
Недостатки:
- Невысокий КПД.
НМК «Сибирь» КВО 15 ТПЭ
Данная модель привлекает не только тем, что сделана из стали, но и эффективностью, и долговечностью. Она может успешно обогревать дома до 100 квадратных метров, с учетом того, что потолки не будут выше 2,5 метров. Также конструкция предусматривает ТЭН-2, который выходит в 3 кВт по мощности.
НМК «Сибирь» КВО 15 ТПЭ в рейтинге твердотопливных котлов Этого хватит даже для того, чтобы подогреть воду. Вы можете подключать этот котел с любой стороны сети отопления, также есть возможность диагонального присоединения патрубков. Сам принцип работы заключается в отдаче энергии от сгорания топлива воде. Также отдельным плюсом является быстрое нагревание дна, стенок и крышки топки.
Достоинства:
- ТЭН-2.
- Стальные детали.
- Простота использования.
- Подогрев воды.
Недостатки:
- Проблемная установка.
ЭВАН WARMOS TK-9
Данная модель котла напоминает «буржуйку», чем сразу же привлекает взгляд искушенного покупателя. Однако здесь отсутствует автоматика, что является жирным минусом. Чтобы покрыть его, проектировщики добавили мощную печку на 9 кВт. По большей части данный аппарат работает на древесном топливе и угле.
ЭВАН WARMOS TK-9 в рейтинге твердотопливных котлов Загрузка только фронтальная, что не всем удобно. Вес этой модели приблизительно равен 50 килограммам, а максимальное рабочее давление составляет 2 АТМ. Несмотря на недостатки, многие пользователи положительно отзываются об этой модели, отмечая долговечность и качественные комплектующие. Очень хорошо такой котел встанет в коттедже или загородном доме.
Достоинства:
- Рабочее давление.
- Долговечность.
- Хорошая печка.
- Качественные комплектующие.
Недостатки:
- Отсутствует автоматика.
- Фронтальная загрузка.
Лемакс Форвард-16
«Лемакс» выпустили свой «Форвард-16», который отлично подойдет для тех, кто желает приобрести себе мощный твердотопливный котел. Сам аппарат имеет 3 модификации: 13,16 и 20 кВт. Такой котел отлично отопит дома и коттеджи, а также здания бытового назначения, при условии, что все имеют хорошую циркуляцию воздуха и систему водяного отопления.
«Лемакс Форвард-16» в рейтинге твердотопливных котлов В качестве топлива данная модель «употребляет» кокс и уголь. Также можно использовать древесину. По заверениям компании сжигание материала не сильно загрязняет окружающую среду и сохраняет экологию. Отдельно стоит отметить компактные размеры теплообменника, который изготовлен из дорогих материалов. Также присутствует высокое КПД и термостойкое покрытие, что является приятным бонусом за свою цену.
Достоинства:
- Топливо.
- Сохранение экологии.
- Термостойкое покрытие.
- Наличие модификаций.
Недостатки:
- Не обнаружено.
ZOTA Дымок-М АОТВ-12М
Лучшим твердотопливным котлом в бюджетном сегменте признана новая модель ZOTA. В ней присутствует чугунная плитка и есть возможность отсоединения поверхностей, что обеспечивает более быструю и удобную загрузку угля. Также сама топка позволяет загрузить большие дрова, до 58 сантиметров.
ZOTA «Дымок-М АОТВ-12М» в рейтинге твердотопливных котлов Воздух не попадает в котел благодаря зольной дверце, которая выполнена из качественных материалов. Благодаря этому само топливо дает больше тепла и лучше горит. Сама водяная рубашка имеет усиление швеллерами, что также стоит отнести в плюсы. Давление в 3 АТМ никак не деформирует стенки котла, что позволяет аппарату дольше функционировать без поломок. Также можно использовать электричество как дополнительный источник питания. Мощная камера в 30 литров и тепловая мощность 12 кВт отлично отопят ваше жилье, при этом не потребляя много ресурсов. Эта модель котла может работать до 7 часов при максимальной загрузке углем.
Достоинства:
- Наличие газоотводной дверцы.
- Усиленная водяная рубашка.
- Комфортная загрузка топлива.
- Мощность.
Недостатки
- Не выявлено.
Самые лучшие пиролизные котлы
В этой категории вы найдете самые лучшие решения, функционирующие благодаря твердому топливу. Главными преимуществами у таких котлов является полная сгораемость содержимого, автоматика и высокая продолжительность горения. Также вам не надо беспокоиться о спекающем слое, и вы можете использовать наколотые бревна. Все модели из этого списка могут работать на низкой мощности в случае полного отсутствия электроэнергии. Рекомендуем ознакомиться с представителями списка, если вы желаете приобрести котлы, не требующие постоянного ухода.
Буржуй К ТА 20
Наш список открывает аппарат с забавным названием «Буржуй К ТА 20». Несмотря на название, этот котел отлично экономит топливо, чем и завоевал свою популярность. Топливо у данного аппарата экономится в 3-4 раза эффективнее, чем у других моделей конкурентов, и при этом сама сборка сделана из качественных материалов.
Буржуй К ТА 20 в рейтинге твердотопливных котлов Это обеспечивает долговечность и хорошее соотношение цена-качество. Стоимость в 1,5 раза меньше, чем у зарубежных моделей в 20 кВт. Отлично подойдет для людей, которые любят практично вкладывать свои средства.
Достоинства:
- Долговечность.
- Экономичность.
- Эффективность.
- Хороший терморегулятор.
Недостатки:
- Тяжелый.
Viessmann Vitoligno 100 VL1A025 30 кВт
Если вы предпочитаете только древесное топливо и ищете соответствующий котел, вам определенно стоит обратить внимание на данную модель. Отлично подойдет для тех, кому уже надоело постоянно выкидывать уголь. Благодаря просторной загрузочной камере вы сможете смело запихнуть в этот аппарат кучу больших дров до 50 сантиметров в длину.
Viessmann Vitoligno 100 VL1A025 30 кВт в рейтинге твердотопливных котлов Эффективное отопление обеспечивается в домах до 300 метров квадратных. Также присутствует электронный дисплей, который значительно облегчает саму регулировку котла и температуры в нем. По отзывам покупателей особых проблем с регулировкой нет, но лучше всего использовать мягкие дрова.
Достоинства:
- 87% КПД.
- Длительное горение.
- Экономичность.
- Эффективность.
- Хорошая теплоизоляция.
Недостатки:
- Необходимы мягкие дрова.
Гейзер ПК-20
Если у вас большая площадь, и вы хотите ее качественно отопить, то, возможно, вас заинтересует «Гейзер ПК-20». При покупке данного агрегата отпадает необходимость несколько раз в день тратить личное время на обслуживание котла.
Гейзер ПК-20 в рейтинге твердотопливных котлов Просто загрузите дрова и смело наслаждайтесь комфортными условиями в доме. Единственным минусом являются габариты данного котла. При его установке необходимо подготавливать фундамент. Экономичность модели и простота в чистке уверенно продвинули «Гейзер ПК-20» на третье место в нашем списке.
Достоинства:
- Экономичность.
- Долговечность.
- Простая эксплуатация.
- Автономность.
Недостатки:
- Габариты.
Буржуй – К Модерн 12
Данный пиролизный котел неприхотлив как в количестве топлива, так и в его виде. Вы можете отапливать крупное помещение при помощи дров, угля, пеллетов, торфа или брикетов.
Также присутствует высокий КПД (92%), что определенно является плюсом. Обогревает данный котел до 120 квадратных метров. Минус заключается в высоком потреблении расходников, но он перекрывается простотой ухода. Также не подводит и качественная сборка вперемешку со стильным дизайном.
Достоинства:
- Высокий КПД.
- Энергонезависимость.
- Дизайн.
- Габариты.
Недостатки:
- Высокое потребление расходников.
СИВ-100
Самым лучшим пиролизным котлом 2020 года признан СИВ-100. Он может качественно обогреть 900 квадратных метров, что идеально подойдет для крупных домов и организаций. Некоторые даже отапливают при помощи его целые цеха. КПД при всем этом составляет 92%, что и делает его лидером пиролизных котлов за 2020 год.
СИВ-100 в рейтинге твердотопливных котлов Мощность составляет 100 кВт, и этого хватает на обогрев жилых и коммерческих помещений, как зимой, так и в другие времена года. Это не просто котел, но еще и утилизатор, и благодаря его технологическому сгоранию можно спокойно отопить большие пространства. Также несомненным плюсом станет потребление этим чудом техники любого вида топлива, даже мусора и бытового хлама. Однако не забывайте, что от качества горючего зависит и качество самой работы. Для примера можно взять поленья. Одной закладки вам хватит на стабильные 10 часов работы. Данный котел будет прост в обращении как для опытных владельцев, так и новичков.
Достоинства:
- Большая топка.
- «Всеядность».
- Автоматика.
- Высокий КПД.
- Долговечность.
- Широкая сфера применения.
Недостатки:
- Не выявлено.
Самые лучшие пеллетные твердотопливные котлы
Данный тип котлов отличается сохранением окружающей среды и высокой экологичностью. Это обусловлено тем, что они работают на отходах разнообразных элементов аграрной промышленности. Расходники более дешевые, чем полноценное топливо, поэтому содержание такого котла выйдет намного дешевле. При покупке пеллетных твердотопливных котлов необходимо учитывать тот факт, что некоторые модели могут работать только на одном виде топлива. В данном списке собраны не только лучшие модели премиального класса, но и достойные модели среднего ценового сегмента.
Stropuva S20
Если у вас небольшой домик за городом – эта модель определенно стоит вашего внимания. Фирма хороша во всем, кроме цены. Отлично подойдет для лучших коттеджей площадью до 100 квадратных метров.
Данная модель выделяется своей производительностью. К примеру, только на одной загрузке брикетов вы можете забыть про замену топлива на целых три дня. По уверениям разработчиков КПД составляет 91%, что весьма неплохо для габаритов этой модели.
Достоинства:
- Хорошая производительность.
- Высокий КПД.
- Простой уход.
- Дизайн.
- Габариты.
Недостатки:
- Высокая стоимость.
ZOTA Pellet 25
Несмотря на свою высокую на первый взгляд стоимость, расходники на данный пеллетный твердотопливный котел самые доступные. Эта модель настолько экономная, что почти не требует материала. Одной загрузки топлива при мощности в 25 кВт хватает на сутки. И все это обогревает до 250 квадратных метров, что весьма неплохо.
ZOTA Pellet 25 в рейтинге твердотопливных котлов Данная модель одна из лучших среди пеллетных котлов, поэтому определенно не стоит проходить мимо нее.
Достоинства:
- Высокая экономия.
- Автономность.
- Функционал.
Недостатки:
ZOTA Стаханов 15
В этой модели не просто так упомянули легендарного Стаханова. Этот пеллетный котел износостойкий и крайне производительный. По демократической цене вы получаете мощный аппарат, который можно присоединить к однофазной сети.
ZOTA Стаханов 15 в рейтинге твердотопливных котлов Система потребляет указанный производителем материал, а также имеется система автономного удаления золы. Однако размеры могут разочаровать некоторых, так как для установки необходимо будет заблаговременно подготовить пол.
Достоинства:
- Высокий КПД.
- Мощный.
- Эффективный.
- Несложный в эксплуатации.
Недостатки:
- Большой вес.
Buderus Logano G221-20
Если вы хотите найти лучший по КПД твердотопливный пеллетный котел – эта модель определенно для вас.
Аппарат спокойно обогревает до 200 квадратных метров, быстро нагревается и обладает одной из лучших теплоизоляций на рынке. По-настоящему немецкое качество, сборка и надежность как всегда на высоте. Многие покупатели утверждают, что покупка данного аппарата отлично окупается, так как вы получаете не особо прихотливый котел с лучшим на сегодня КПД.
Достоинства:
- Просторная топка.
- Можно положить полена до 70 см.
- Энергоэффективность.
- Дизайн.
- Немецкое качество.
Недостатки:
- Не выявлено.
Теплодар Куппер ОК 30
Лучшим по характеристикам и мнению покупателей является «Теплодар Куппер ОК 30». Этот чугунный котел хорош как в цене, так и производительности.
Вы можете отопить до 300 квадратных километров, при этом не тратя большое количество расходников. Температура разогрева при правильной установке может достигать 80 градусов, что является несомненным плюсом. Данное оборудование работает также на газе и электричестве, что делает его универсальным.
Достоинства
- Высокий КПД.
- Компактность.
- Демократическая цена.
- Разнообразное топливо.
Недостатки:
- Необходимость качественного монтажа.
Самые лучшие котлы длительного горения
Этот список посвящен лучшим котлам длительного горения. Они дороже предыдущих сегментов, но и обеспечивают более комфортные условия. При составлении топа мы брали в учет наличие ТЭНа, уровень КПД и качество сборки. Все представленные модели могут устанавливаться как в бытовых помещениях, так и в промышленных. Настоятельно рекомендуется ознакомиться с техническими характеристиками данных моделей.
Viadrus Hercules U22D-4
Сегодня довольно сложно найти качественный твердотопливный котел длительного горения. Однако топ таких уверенно открывает Viadrus Hercules U22D-4. Он сразу бросается в глаза своим современным дизайном, но это не главное его достоинство.
Viadrus Hercules U22D-4 в рейтинге твердотопливных котлов Он работает на дровах и способен без проблем обогреть до 200 квадратных метров. Работает почти бесшумно и не требует большого количество расходников, но главным недостатком является «привередливость». Данная модель работает только на дровах и ни на чем больше. Вес составляет около 100 кг, что тоже может доставить неудобства. В целом характеристики радуют, и пользователи по большей части положительно отзываются о данной модели.
Достоинства:
- Бесшумная работа.
- Экономичность.
- Простота эксплуатации.
Недостатки
- В качестве топлива может выступать только древесина.
- Вес.
Protherm Бобер 50 DLO
Один из лучших котлов в соотношении цена-качество. Отличная работа сего чугунного аппарата отмечена большинством довольных пользователей. Замечательную изоляцию обеспечивает неорганическая вата, поэтому можно не беспокоиться о снижении температуры в неподходящее время.
Protherm Бобер 50 DLO в рейтинге твердотопливных котлов При единой заправке топливного бака вы можете не беспокоиться о замене на протяжении целых суток. Позволяет спокойно отопить 350 квадратных метров.
Достоинства:
- Мощность.
- Наличие воздушного регулятора.
- Простая установка.
Недостатки:
- Более низкая производительность на дровах, нежели на углях.
Dakon DOR F 16
Как и вышеописанная модель, данный котел полностью оправдывает вложенные в него средства. Хоть данный аппарат и подходит только для небольших домов, но он способен спокойно «кушать» отсыревший уголь, чем не может похвастаться вышеописанный конкурент.
Dakon DOR F 16 в рейтинге твердотопливных котлов Установка также не вызывает каких-либо трудностей, имеет высокий уровень КПД.
Достоинства:
- Неприхотлив.
- Почти беззвучен.
- Цена.
Недостатки:
- Больше предпочитает уголь.
Данко 20 ТН
Как бы это забавно ни звучало, этот котел имеет низкий КПД, но мощный сам по себе. Весь секрет кроется в технологии. Управление дружелюбное, разобраться можно интуитивно.
Данко 20 ТН в рейтинге твердотопливных котлов Просто загрузите уголь и можете спокойно заниматься своими делами на протяжении 8 часов. Если размер отапливаемого помещения не превышает 180 квадратов, то загруженного топлива хватит на 12 часов. Просто чиститься и тихо работает даже на антраците.
Достоинства:
- Экономия.
- Дизайн.
- Потребляет любое топливо.
- Простой в эксплуатации.
Недостатки
- Сложно найти.
Stropuva S 40
Самый лучший в своем сегменте. Вы можете получить до 70 часов тепла, загрузив 50 кг дров в этот котел. Не экономно, зато можно надолго забыть про какие-либо заботы.
Stropuva S 40 в рейтинге твердотопливных котлов Отличный вариант для дачи или загородного дома. Также имеет на редкость высокий КПД, а именно 95%. Способен обогреть до 400 квадратных метров, а в качестве топлива подойдет уголь, кокс или дрова. Опираясь на восторженные отзывы пользователей был сделан вывод, что покупка данного оборудования полностью окупится в скором времени.
Достоинства:
- Лучший КПД.
- 70 часов автономной работы.
- Надежен.
- Работает без перебоев.
Недостатки:
Хорошие твердотопливные котлы для дачи
В финальной подборке мы собрали лучшие модели в премиальном и бюджетном вариантах для дач и загородных домов. Все модели выбирались по уровню КПД, соотношению цена-качество и отзывам покупателей.
ZOTA Master 18
Для дачи отлично подойдет эта модель котла. Данный аппарат отлично отапливает небольшие домики и не требует особых знаний в уходе. Главной особенностью является не только отопление дома, но и возможность приготовления еды.
ZOTA Master 18 в рейтинге твердотопливных котлов Этот комбинированный котел работает при помощи бурого угля. Бревна влазят до 70 сантиметров в длину. Можно снять конфорку для варки.
Достоинства:
- Габариты.
- Теплообменник.
- Простота в уходе.
- Возможность приготовления еды.
- Полуавтоматический режим.
Недостатки:
- Средняя комплектация.
Сибирь КВО 10 ТПЭ
Несмотря на холодящее название, данный котел обеспечивает теплоту по всему дому. Он эффективен и не требует больших затрат топлива. Маленькие габариты и плита из 12 миллиметров стали делают этот котел очень удобным в маленьких загородных домиках.
Сибирь КВО 10 ТПЭ в рейтинге твердотопливных котлов Также присутствует система охлаждения, питается этот котел углем и дровами.
Достоинства:
- Размер.
- Цена.
- Надежность.
- Качество.
Недостатки:
- Средняя мощность.
Buderus Logano G221-40
Этот чугунный твердотопливный котел мощный и долговечный.
Он может без труда отопить до 400 квадратных метров, а использовать его можно как автономно, так и с газовым котлом. Отличный выбор, если у вас массивная дача, и вы хотите быть в тепле в любом ее уголке. Питается углем, древесиной или коксом.
Достоинства:
- Мощность.
- Дизайн.
Недостатки:
- Не самый высокий КПД.
Dakon DOR F27
Новая форма камеры сгорания сразу обращает на себя внимание.
Высокий КПД и баланс в потреблении топлива делает данную модель одной из лучших в своем сегменте. Верхняя загрузка топлива значительно упрощает эксплуатацию, а цена радует большое количество покупателей. Многие хорошо отзываются о бесперебойной работе и долговечности аппаратуры.
Достоинства:
- Дизайн.
- Простота обслуживания.
- Цена.
Недостатки:
- Отдельная покупка теплообменника.
Candle S-18 kW
Благодаря новой технологии работы данная модель возглавляет топ нашего списка. Вся фишка состоит в том, что сгорает только верхний слой древесины или брикета.
Поэтому одной закладки хватает на 7 часов работы, что делает данный котел весьма экономным. Можно добиться 32 часов беспрерывной работы, а размеры позволяют установить его без какой-либо подготовки пола. Также привлекает современный дизайн.
Достоинства:
- Высокий КПД.
- Неплохая мощность.
- Высокая экономность.
- Компактность.
Недостатки:
- Не обнаружено.
Как правильно выбрать твердотопливный котел?
В первую очередь смотрите на стоимость и производителя. Также не забывайте обращать внимание на качество самого материала и мощность. Лучше всего подойдет комбинированное топливо, а также пеллеты. Для промышленных помещений отлично подойдут пиролизные котлы, чугунные более дешевые, но не всегда отличаются своей надежностью.
Делайте выводы, опираясь на следующие критерии:
- Мощность.
- Объем камеры.
- Материал теплообменника.
Какой твердотопливный котел лучше всего купить в 2020 году?
- Самый недорогой котел – ZOTA «Дымок-М АОТВ-12М».
- Лучший пиролизный котел – СИВ-100.
- Король пеллетных котлов – «Теплодар Куппер ОК 30».
- Топ котлов длительного сгорания – STROPUVA S 40.
- Дачный котел – Candle S-18 kW.
- Лучший чугунный котел – Protherm Бобер 50 DLO.
- Работающий на любом топливе – «Данко 20 ТН».
- На дровах – Viessmann Vitoligno 100 VL1A025 30 кВт.
- На углях – Dakon DOR F 16.
16 Дек'20 в 12:54 #517135Король пеллетных котлов – «Теплодар Куппер ОК 30»
сейчас на сайте Теплодара почему-то вообще нет такого котла,
а когда я брал его 7 лет назад никто мне в Дымовом не сказал что он пеллетный оказывается!
и я спокойно 5 лет топил его углем.
котел реально очень хорош, только поддувало маленько неудобно сконструировано
16 Дек'20 в 16:36 #517147Однозначно спец писал статью:) Конкретно о котле «Виадрус». На картинке представлена модель для дров, отлечить можно по усеченной первой секции. Типо больше загрузочное окно, но при этом дрова нужно пилить по 20 см и подкидывать каждые 20 мин. У этой модели колосники омываемые-кормить его надо углем, даже кокс переварит. Вес и мощность зависит от количества секций. 4 секции 24 кВт~270 кг
16 Дек'20 в 16:39 #517148шидевр 🙂
