Подземные и полуподземные теплицы — фотообзор
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Подземные и полуподземные теплицы — фотообзор
- В этой теме 3 ответа, 4 участника, последнее обновление ⤠ сделано
Аноним.
21 Авг'15 в 05:36 #9125
На разных широтах мы имеем разную температуру приземного воздуха, но температура воздуха на глубине 1,5-2,5 м при этом остается неизменной 10-15 градусов. Т.е., чем глубже вы посадите теплицу в землю, тем теплее там будет.
Посмотрим примеры реализации. Это подземная теплица в Spetchley Gardens, Великобритания. Вход виднеется справа
Подземную теплицу внутри можно отделать камнем, сырцовым кирпичом (саманом) или любым другим плотным натуральным материалом, способным поглощать большое количество тепла. Здесь можно выращивать устойчивые к холодным погодным условиям культуры такие, как салат, капуста и брокколи. Остекление создает «парниковый эффект».
Это принцип работы подземной теплицы Майка Охлера. Майк роет траншею на южной стороне, что позволяет холодному воздуху опускаться вниз и нагреватся в теплой почве. Многие устанавливают трубы в грунт для передачи нагретого воздуха в землю.
А это разновидность подземной теплицы вальпини, которую строят индейцы в горах Южной Америки (в переводе с индейского, walipini означает «место тепла»). При выкапывании верхний слой почвы стелят на дно теплицы, остальную часть используют в качестве нового вала на северной стороне. Окна выставлены под углом 90 градусов к солнцу на день зимнего солнцестояния, это позволит теплице хранить наибольшее тепло в те дни, когда солнце светит меньше всего часов.
Это схема подземной теплицы из мешков, наполненных землей. Мешки аккумулируют тепло на протяжении дня, чтобы отдавать в ночное время. Правильно спроектированная подземная теплица естественно нагревается с пяти сторон, в отличии от надземной теплицы, где нагревается только одна сторона — пол, в течение дня. Вдоль стен такой теплицы необходимо делать водонепроницаемый барьер
Еще одно представление подземных теплиц от Барбарой и Кен Керн.
Вот большая walipini теплица из органической фермы в провиниции Lapaz, Боливия. Очевидно здесь у них выпадает мало дождей.
Эта теплица выложена из местного камня в Непале на высоте почти в 3 000 метров над уровнем моря, где температура опускается ниже нуля 199 дней в году. Внутри пышная растительностью.
Эта подземная теплица сделана в Монголии, производит пищу в течение трех сезонов года. Как показывают следы, вход находится на противоположной стороне.
Вид изнутри. В холодном климате, северные, восточные и западные стены должны быть хорошо изолированы. На севере потолок также должен быть хорошо изолирован.
Этот парник построен на холме в Теннесси, США.
Эту яму для подземной теплицы вырыли в Техасе. Земля здесь твердая и ее ничем не укрепляют.
Это земляная теплица в Патагонии. Мешки формируют стен, а пленка заходит намного дальше за ними защищая от влаги.
Можно вырыть неглубокую дренажную канаву по периметру теплицы, чтобы отводить дождевую воду.
Иногда в задной теплицы размещают емкости с дождевой водой, чтобы хранить больше тепла. Обратите внимание на тамбур для входа справа.
Эта вальпини теплица сделана из старых окон.
Эта углубленная в землю теплица вырыта вручную в Нью Мехико.
Walipini теплица в Ладакхе, выложена из глиняных кирпичей, производит пищу круглый год в очень суровом климате. Больше фото: ashdenawards.blogspot.com
Необходимо соблюдать осторожность при гидроизоляции, дренаже и проветривании подземной теплицы. Самые эффективные подземные теплицы с окнами на юг и стеной на севере, чтобы сохранить тепло. В этой теплице пробили скважину для полива, вода не замерзает.
Эта удивительная пара купила дом со старым бассейном и превратили его в "городскую теплицу". Они выращивают кур и овощи и фрукты. Смотреть видео здесь: gardenpool.org
Это глиняная теплица сделана в Польше. Много природной глины поглощает тепло.
2 наиболее важных фактора при проектировании подземной теплицы
- большое количество тепловой массы (камня, почвы, воды),
- позиционирование в сторону солнца.
Самый простой способ, чтобы согреть и принести свет в подвал. Построить подземную мини-теплицу на южной стороне вашего дома.
Подземная теплица используется в качестве репитиционой комнаты
А если в теплице неплохая акустика, то можно сделать студию
Это подземная теплица института New AIchemy. Здесь рядом размещен пруд,компостная куча, теплица и дом. Вода плотная и держит тепло даже лучше, чем камень, почва занимает третье место в хранении тепла. Пруды используются для орошения сельскохозяйственных культур.
Подземная теплица на органической ферме в штате Висконсин. Чем больше размер вашей теплицы тем более она эффективна, так как температура внутри небольшой теплицы может колебаться достаточно быстро.
Эта подземная теплица на 850 кв.м. выложена из соломенных тюков в штате Висконсин.
Поземная теплица Хироши Игучи, Япония. Очевидно, что парник не полностью закрыт
Вот еще одна теплица из глины и соломы из Нью Мехико.
Пристенная подземная теплица.
Полуподвальный парник окружен с двух сторон каменной стеной и землей позади
Подземная теплица врезанная в холм
Подземные теплицы прикрепленные к каменным зданиям являются также чрезвычайно энергоэффективными
Соломы являются изолятором (R-значение 1,5 до 3 на дюйм). Навоз под землей также поможет сохранить тепло для растений.
по материалам гугл-ком
21 Авг'15 в 08:18 #139097Вода плотная и держит тепло даже лучше, чем камень, почва занимает третье место в хранении тепла.
Оригинально и доходчиво. Как и весь рассказ про "теплички".
22 Авг'15 в 07:49 #139098Бассейн отдать курям с овощами… Однако
10 Янв'19 в 00:47 #139099
Заец wrote:Вода плотная и держит тепло даже лучше, чем камень, почва занимает третье место в хранении тепла.
Удивительно, но когда вокруг снег, под водой вполне зеленеют и живут растения. Актуальный снимок через "аквариум"
Место съемки: река Илеть, Волжский район, Республика Марий Эл
