Поговорим про внутреннюю отделку блокхаусом. Плюсы минусы, За и против. Опыт эксплуатации.
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Поговорим про внутреннюю отделку блокхаусом. Плюсы минусы, За и против. Опыт эксплуатации.
- В этой теме 12 ответов, 5 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Дмитрий333.
8 Фев'15 в 17:07 #8469
Доброго времени Имходомовцы! Пришла пора заделать отделку второго этажа. Планируется детская, спальня. Второй этаж полумансардного типа, каркасный. Стены и потолок. пленка А -минвата 5, пеноплекс 10 пленка Б. Каркас стен — стеновой профиль . Вот встал вопрос чем отделывать внутри. Естественно кипсокартон + обоии , приглянувшийся мне блок хаус. (
Вживую отделку блокахусом внутри не видел, только на картинках. Нравится внешний вид, как будто в бревенчатом доме. Если учесть что снаружи у меня металический сайдинг под бревно — то в тему. Посему вопросы.
-Внутренняя отделка блокхаусом в принципе. как оно ?
— долговечность, экологичность и все такое ?
-чем его покрывать для защиты ? лак, пропитка ? чтобы опять же было экологично и пахло деревом, но и было защищено от детских ручонок, грязи и всего с этим связанного.
-можно ли крепить блокхаус по металлическому каркасу ? как лучше, скобами или напрямую саморезами ?
— как отработать внутренние и наружние углы и стыки. чтобы смотрелось красиво и поддавалось не самым прямым рукам ?
— тонкости при работе и эксплуатации, хитрости и секреты.
Буду рад всем отзывам !
Заранее спасибо !
8 Фев'15 в 18:02 #121246но и было защищено от детских ручонок
задача, которую вы себе поставили, не имеет решения..
у них если рученки не могут, то есть еще куча вариантов типа ножонок и разных предметов (в том числе жидкостей, РПГ-7 и т.д.) в рученках, главное, чтобы не поранились….. Против шила в жепе нет приёма..
8 Фев'15 в 19:33 #121247Ну так скажем выключатель в детской по обоям. за полгода след от рученок с выключателя вниз почти до штукатурки
понятно что и шилом можно нацарапать
9 Фев'15 в 08:04 #121248А в чем проблема то? Если есть желание и баблосы на него, то вперед с песней. Тем более каркас.
Главный нюанс Имхо: сделать правильные зазоры, ибо сейчас сухо, а летом попрет расширение, ну и ….того. Лучше тогда лепить это дело летом и вплотную.
Покрывать можно и не покрывать ничем. На любителя. Ну и запахи; они могут всю жизнь слабее или сильнее нюхаться. Из за ручонок городить по всей поверхности неимоверную защиту не интересно. Проще изредка зачищать. Ну можно чтонить вокруг выключателя заколхозить; опять же не гламур.
Остальное про экологию и каркас — ерунда. То етсь можно и не думать. Все пойдеть.
9 Фев'15 в 08:28 #121249т.е. можно ничем ни пропитывать ни покрывать ? со временем не потемнеет ? не посереет ? хочется цвет типа золотистого чтоб был
9 Фев'15 в 08:34 #121250я думаю в детских комнатах снизу, до уровня окна наверно, сделать "защитный экран" из гкл, на котором можно (и разрешено) будет свободно рисовать (и который будет легко закрашивать), а выше уже будет открытое дерево )
9 Фев'15 в 14:06 #121251В доме ничего деревяшке не будет. если не будет доступа прямых солнечных лучей (без стекла). А цвет у разных видов древесины отличается. выбирайте по вкусу. Можно и подтенить морилкой. Она и не фонит потом. Я делал несколько поверхностей чистых. Нравится больше всего.
9 Фев'15 в 15:07 #121252Понял, спасибо ! Из того что присмотрел по цене блокхаус в леруа мерлен и колорлоне в нске. на октябрь прошлого года самые недорогие там были. А если морилку или пропитку какую посоветуете ? Цвет золотистый чтоб был
9 Фев'15 в 15:40 #121253Проптитки в доме Имхо — нонсенс. На фига? А морилки просто пробуйте. Возьмите примерно нужное и помазюкайте ради эксперименту.
А самое клевое — это горбыль, сделанный типа — блокхаус. Но это архитруд. Хотя материалы практически бесплатны.
9 Фев'15 в 16:26 #121254Дурацкий вопрос, но морилка так и называется морилка ? Просто беседку и лестницу покрывал составом пинотекс, она называется пропитка. антибактериальная и колеровка заодно. в стройпарке продается например целыми стеллажами разного цвета.
9 Фев'15 в 16:39 #121255пропитки восновном на основе растворителей одним словом в жил. помешениее не АЙС. а морилки бывают на спиртовой, водной или полимерной основе, а также морилки на масляной основе. Можно в доме юзать.
9 Фев'15 в 16:41 #121256Принял, спасибо!
9 Фев'15 в 17:01 #121257марилки выберайте не только по цвету но и по констинстенции, так как дешманские на водной основе с вертекальных поверхностей стекают не впитываются в следстие чего разводы.пятна…
