Погреб на шпалЕ. Вопросики.
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Погреб на шпалЕ. Вопросики.
  • В этой теме 10 ответов, 6 участников, последнее обновление 6 лет сделано Nikolay2Nikolay2.
  • #510330
    Olegprom19Olegprom19
    Оченна нада.
    Суть вопроса — частично заглубленный погреб. Холм у края участка с перепадом высоты метра полтора, после постройки будет два — два с половиной.
    Высота погреба в чистовую планируется 220 можно больше. Ну мало ли, потом захочу полы поднять или трапики поставить…
    Грунт по крыше метр (тут уже вопрос). Строительный материал планируется шпалы б/у.
    Отсюда закавыка. Как класть шпалы, плашмя или боком, хватит ли несущей способности для компенсации давления грунта.
    Зы. Грунт глина, воды поблизости нет, по крайней мере ниже холмика.
    Зы.Зы. Стройка мегасуперэконом.
    #510333
    user83user83
    Шпалы на ребро грунт спокойно удержат. В Виде сруба будет конструкция?
    #510334
    Не, в виде холма, полузаглубленно.
    А думаете плашмя шпала полтора метра земли не выдержит? Паравозы же выдерживает!
    #510347
    если шпала не совсем насквозь сгнившая, то и плашмя выдержит спокойно.
    З.Ы. Паровозы она выдерживает лежа в грунте, а тут провис 2,5 метра
    #510351
    Шпалы новые, со склада!
    Просто боком их больше надо в штуках.
    Следующий вопрос.Как их крепить по вертикали?
    Ну то есть стыки на П-образные скобы это понятно, а как ряды между собой крепить? Ну и чтобы в месте сращения не выдавило.
    #510353
    Скачайте книжку «Спутник партизана» за 1942 год — легко гуглится.
    Там всякие забавы по подземным сооружениям из шпал толково и просто разжеванны.
    #510355
    Шпала конечно выдержит, и конденсата не много, но она все-таки гниет. Сколько пролежит вопрос. Новая может лет 30-40. Б/у надо смотреть состояние.
    Я в свое время с батей делал стены шлакоблок, потолок трубы асбестоцементные. Стоит уже лет около 30. Предыдущий вариант был без укрепления стен и перекрытие шпала и начал потолок гнить, уже не помню насколько серьезно, но решили переделать.
    #510377
    Блин!
    новая шпала выделяет столько всякой дряни, что нахрен нужен такой погреб????
    Соленья/варенья герметичные может и не пропахнут креозотом, а вот картошку/морковку/свеклу я бы хранить в таком погребе не стал!
    Да и вообще туда в яму в которой полностью и стены, и потолок из новой шпалы залазить без акваланга не советую!!! Можно там и сдохнуть.
    мы когда на Ключевской трамвайные рельсы разбирали — взяли 4 старых выдохшихся шпалы чисто на потолок погреба, перекрыли ими плашмя, сверху бросили шифера старого куски и землей закидали — до сих пор стоит.
    #510383
    причем — с «горла»
    #510387
    причем — с «горла»
    ну дык там больше всего конденсата/влаги/куржака всегда
    #510400
    Овощи запах не берут. А вот открытые соленья в бочках могут. Но в бочках сейчас наверно никто уже не солит огурцы, капусту, грибы и т.д.
