• Погружная пила: мастер врезки
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › • Погружная пила: мастер врезки
12 Июл'14 в 03:11 #7687
Погружные пилы являются разновидностью «циркулярок». Они предназначены для продольного и поперечного распила массивных деревянных заготовок и раскроя листовых материалов (фанеры, ДСП и т.п.). При наличии соответствующих пильных дисков такая пила играючи справится также с полимерами, металлами и многослойными материалами. То есть функциональные возможности вида и подвида аналогичны, однако, в некоторых случаях именно без погружной пилы, как без рук.
Для чего
Особенностью такой пилы является специальный погружной механизм, позволяющий аккуратно и быстро врезаться в заготовку в любом ее месте, а не только от края, как это возможно с обычными дисковыми пилами.
По качеству распила — чистоте и точности — погружная пила при раскрое листовых материалов вполне способна заменить настольный распиловочный станок. С ее помощью можно вырезать пазы, желоба, щели на вертикальных, горизонтальных и наклонных поверхностях. Без каких либо проблем врезать в столешницу мойку и варочную плиту, или произвести ремонт пола с частичным удалением прогнивших элементов. Очень кстати погружная пила придется в тесной мастерской при работе с габаритными заготовками, когда нет возможности подойти с торца, чтобы «зарезаться» обычной циркуляркой. Погружные пилы позволяют осуществлять распил в непосредственной близости от какого-либо упора – например, вдоль стены на расстоянии всего 18 мм от нее. Востребована такая пила и при монтаже и ремонте кровли. Применение ей найдут рабочие разных специальностей – от краснодеревщиков до плотников.
Принцип работы
Внешней отличительной особенностью погружных пил является высота и форма верхнего защитного кожуха и отсутствие нижнего. Это объясняется тем, что пильный диск полностью расположен в верхней части и опускается в рабочее положение только при включении инструмента. При этом диск постепенно набирает обороты и уверенно врезается в заготовку в строгом соответствии с разметкой.
Глубина реза в погружных пилах регулируется с точностью до 1 мм и надежно фиксируется прочными зажимными механизмами. Для того чтобы избежать сколов при распиловке деликатных материалов, каковым, например, является ламинат, рекомендуется производить предварительный распил на глубину 2 мм, что вполне возможно с системой регулировки, наличествующей в представленных погружных пилах от японского производителя.
Высокая точность реза обеспечивается использованием наплавляющей шины, которая может поставляться в комплекте (Makita SP 6000 SET) или приобретается отдельно. При этом использование шины исключает необходимость подробной разметки, что существенно упрощает процесс и позволяет экономить рабочее время.
Для грубой распиловки погружные пилы могут использоваться и без направляющих: для следования линии реза в подошве имеется небольшая прорезь. Применимы они и с параллельным упором, но, повторимся, что высокая точность реза достижима только с направляющей шиной.
С помощью погружных пил также можно «заваливать» край заготовки – осуществлять рез под наклоном. Стандартный угол реза составляет 45º, в некоторых моделях он увеличен до 48º (Makita SP 6000).
Электронные составляющие
Умные системы регулируют и стабилизируют число оборотов, контролируют температуру на обмотках, отвечают за плавный пуск и исключают ударные нагрузки на механизм. Скорость вращения диска на холостых оборотах регулируется в широком диапазоне, что позволяет выбрать наиболее подходящий режим для качественной работы по различным материалам.
Таким образом, можно констатировать, что погружные пилы оснащены всеми функциями, необходимыми для комфортной работы и достижения превосходного результата. К тому же оберегаемый электроникой механизм характеризуется повышенной надежностью и долговечностью.
Как известно, в процессе распиловки образуется большое количество опилок и мелкой древесной пыли (при работе по дереву), которые ухудшают обзор линии распила, что снижает качество, и к тому же весьма вредны для здоровья пользователя. С тем чтобы исключить все эти факторы японские разработчики снабдили свои погружные пилы эффективной системой пылеотвода с возможностью подключения к промышленному пылесосу. Для этого в задней части защитного кожуха имеется встроенный патрубок.
Родная шина плотно ложится на распиливаемую поверхность и остается неподвижной благодаря резиновым накладкам, весу инструмента и некоторому давлению со стороны пользователя. На наклонных поверхностях шины крепятся посредством струбцин.
12 Июл'14 в 05:19 #102223Брал у соседа попользоваться зелёненькую с "линейкой" (шиной) — слов нет! Инструмент супер! пилил для дверей доборки, а потом и апанелку и мебельный щит, короче, не знаю сколько стоит, но девайс классный!
12 Июл'14 в 06:39 #102224Нужна — не нужна? Интересно конечно.
…. Погружные пилы — дорогой и очень специфический инструмент, поэтому прежде чем покупать такую пилу, нужно 10 раз подумать. Есть огромное количество других обычных дешевых качественных пил, которые выполнят большинство функций, необходимых в домашнем хозяйстве…..
12 Июл'14 в 06:43 #102225Ну не знаю, конечно фестул стоит как пять макит… но
есть погружной интерскол, вполне доступен.
К тому же сейчас мода пошла на лягушки 3 в 1— она и просто лягуха, и погружная и торцовочная. К ним потом докупается и лыжа и подставка, фактически получая уже станок.
12 Июл'14 в 18:06 #102227Что за лягушка?
14 Июл'14 в 02:46 #102226Думаю зеленая циркулярка Бош — вполне меня удовлетворяет и без погружных..
сложностей в том, чтобы зарезаться в лист "сверху" — вообще не вижу..
Зато воткнул ее в складной верстак.. не уверен что погружная так может.(а вот поедет ли она по шине — для меня пока загадка)
