Технические характеристики
1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА.
· Малый вес — поликарбонат вдвое легче стекла и на 43% легче алюминия.
· Прозрачность — 90% светопропускание, не уступающее прозрачности стекла с аналогичной поверхностью ( прозрачность тонированных и тиснёных листов меньше в сравнении с обычными ).
· Стойкость к воздействиям окружающей среды — листы монолитного поликарбоната сохраняют свои характеристики на протяжении долгого времени. Листы также имеют длительный срок службы, при условии, что они не подвергаются воздействию прямых солнечных лучей.
· Теплоизоляция — листы монолитного поликарбоната обладают хорошими теплоизоляционными свойствами.
· Химическая стойкость — листы монолитного поликарбоната выдерживают воздействие большинства химических веществ и соединений. Однако, следует предотвращать контакт материала с некоторыми веществами
( проконсультируйтесь с поставщиком ).
· Лёгкая обработка — листы монолитного поликарбоната легко обрабатываются и устанавливаются.
· Гибкость и пластичность — листы могут подвергаться холодной или горячем сгибании, термо-формованию. Классификация материала по его гибкости основывается на данных, полученных в независимых лабораториях различных стран. Эти данные могут быть предоставлены дополнительно.
· Лёгкость очистки – листы монолитного поликарбоната легко моются большим количеством воды и 100% хлопковой тканью. Можно использовать средства для мытья посуды или специальные средства. Не рекомендуется использовать составы для чистки стёкол, так как содержащийся в них аммиак разрушает поликарбонат.
2. СВОЙСТВА
Приведенные ниже свойства листов монолитного поликарбоната помогут Вам утвердиться в первоначально выбранном решении. Сочетание основных характеристик позволяет расценивать монолитный поликарбонат как превосходный материал.
Свойства
Единица измерения
Величины
Плотность
кг/м3
1, 180
Влагопоглощение
0, 15
Предел прочности при растяжении
МПа
65
Предел текучести при растяжении
МПа
60
Удлинение в текучей стадии
6
Максимальное удлинение при разрыве
>90
Модуль упругости при растяжении
МПа
2000
Модуль упругости при изгибе
МПа
2600
Предел текучести при изгибе
МПа
100
Ударная прочность
Дж
800
Твёрдость по Роквеллу
125
Диапазон температуры при длительном воздействии
оС
От -75 до +100
Диапазон температуры при кратковременном воздействии
оС
От -75 до +120
Температура теплового прогиба
оС
130
Температура теплового размягчения
оС
150
Коэффициент линейного термического расширения
10-5/оС
6, 5
Теплопроводность
Вт/м*оК
1, 26
Светопроницаемость
89
3. ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СВЕТОПРОНИЦАЕМОСТЬ
Листы монолитного поликарбоната полностью отражают вредное ультрафиолетовое и большую часть инфракрасного излучения.
При этом пропускается около 90% видимого спектра. На графике 1 показана светопроводность листа монолитного поликарбоната толщиной 3мм для различных длин волн. Прозрачность листа для видимого спектра зависит от его толщины. На графике 2 показаны значения светопроводности для различных толщин листа.
4. ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ
Монолитный поликарбонат не реагирует со строительными материалами, неорганическими солями, метиловым спиртом и минеральными кислотами.
С другой стороны необходимо помнить о том, что ряд веществ может повредить поликарбонат. Более подробную информацию Вы можете найти в брошюре "Работа с поликарбонатными листами". При необходимости производитель предоставит дополнительные сведения.
5. СТОЙКОСТЬ К КЛИМАТИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ
Листы монолитного поликарбоната выдерживают температурные режимы любых климатических зон.
Изменение оптических характеристик стандартного листа толщиной 3мм под воздействием интенсивного ультрафиолетового излучателя показано на графиках 3, 4 (сто часов работы излучателя эквивалентны солнечному воздействию в течение одного года в Израиле или штате Аризона, США). Изменение оптических свойств листа монолитного поликарбоната не заметно для невооруженного взгляда.
6. ТЕРМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
· Температура эксплуатации
Диапазон температур, в пределах которого монолитного поликарбоната сохраняет свои свойства: от -75 до 100 0С. Кроме того, материал может выдерживать кратковременный нагрев до 1200С.
Термическое расширение
Температурное расширение монолитного поликарбоната больше чем у стекла. Это следует учитывать при установке листов. На графике 5 показаны зависимость изменения размеров листа от температуры.
Требуйте в строительных магазинах своего города!
