Пока сходит снег: готовим садовую технику и инвентарь
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Пока сходит снег: готовим садовую технику и инвентарь
10 Апр'17 в 03:37 #10818
Секаторы, заступы и другой инвентарь
Производя осмотр садового инвентаря, в первую очередь нужно обратить внимание на всевозможные крепления (болты, гайки, рукоятки). Следует убедиться в том, что они хорошо и надежно закручены, не расшатались и не растрескались. Утеренняе — восстановить. Важно правильно закрепить режущие детали (лезвия, ножи) и пружины.
Подвижные элементы креплений следует смазать. Также необходимо проверить исправность телескопических механизмов и креплений в инструментах со сменными и удлиняющимися ручками.
Секаторы, пилы и ножницы нужно заточить напильником с мелкими зубьями (выщербленные лезвия лучше заменить новыми) и смазать.
Лопаты, вилы и грабли и др. шанец. С помощью щетки удалить с них ржавчину и остатки засохшей земли. Небольшие сколы на рукоятке можно отшлифовать абразивной бумагой. Если ручка или рукоятка треснула – ее следует заменить новой.
Сейчас в продеже есть много вспомагательного аэрозоля: АС-90 – ослабляет заржавевшие соединения, удаляет ржавчину, устраняет влагу; CX-80 – силиконовый ремонтно-консервирующий раствор, действует подобно AC-90; MS-90 – силиконовая смазка, после нанесения которой образуется более толстый защитный слой. В крайних случаях применяют WD-40
Газонокосилки и другое механизированное оборудование
Каждый год в начале сезона все механизированное оборудование необходимо осмотреть, поменять масло, свечи зажигания, а также топливные и воздушные фильтры. Следует убедиться, что выключатели зажигания и рычаг блокировки газа работают безукоризненно, а также проверить, не повреждены ли защитные кожухи режущих элементов, проходимы ли вентиляционные и воздушные каналы. Вышедшие из строя детали оборудования заменить новыми, а небольшие повреждения на корпусах заклеить.
С помощью проволочной щетки или абразивной бумаги удалить ржавчину с корпусов и других металлических элементов, затем смазать эти места или покрыть их краской. Для профилактики закрутить все болты и гайки. Проверить, не повреждены ли электрические кабели оборудования.
Газонокосилки. При замене масла в газонокосилке с впускным отверстием, размещенным в дне, ее следует поставить на возвышенность, открутить пробку и слить отработанное масло в резервуар. В моделях, у которых впускное отверстие для масла находится сверху, старое масло можно вытянуть шприцом.
Нужно обязательно наострить и отрегулировать ножи, проверить крепление рычага, регулирующего высоту стрижки, а также очистить и смазать трос запуска двигателя.
Бензиновая коса (триммер). Следует произвести замену свечей зажигания, топливного и воздушного фильтров. Тупое лезвие нужно заточить напильником, а в косе с леской – проверить запас лески в барабане. Необходимо также выровнять уровень косы с двойными ручками, отрегулировав должным образом длину бретелей (убедившись, что они не надорваны).
Цепная пила. Проверить, не ослаблен и не поврежден ли уловитель цепи. Перед каждым наполнением топливного резервуара нужно заточить режущую цепь. Чтобы можно было сделать это самостоятельно, следует приобрести комплект напильников и направляющих.
Ничего не забыли? Если забыли что — пишите в комментариях.
10 Апр'17 в 04:18 #181956Ценнейшая инфа ))))))) Пойду шлифовать сколы на рукоятке лопаты ……
10 Апр'17 в 05:01 #181955я бы еще совет дала:
-пополняем запас саморезов/гвоздей ходового размера
10 Апр'17 в 05:21 #181953Капитан Очевидность wrote:Цепная пила. … Перед каждым наполнением топливного резервуара нужно заточить режущую цепь …
И ведь кто-то этому поверит, и будет следовать этому совету
А вообще, первым пунктом надо написать: Обязательно запаситесь стропами перед началом сезона. Неизвестно, зачем они вам, но запаситесь обязательно!!
10 Апр'17 в 05:32 #181952Стропами запасся, жду лета, жду мыслю куда их применить
10 Апр'17 в 06:49 #181951ПМ wrote:я бы еще совет дала:
Зачем? Чего-то дефицита не наблюдается в сезон… Поехал да купил. Да и цены не заметил, что вырасли.
22 Фев'24 в 10:13 #576694
Поколение ХГость- Пригород
Есть ли смысл купить набор инструментов, а не по отдельности, чтобы сэкономить?
Хочу купить молоток не менее 300гр и плоскогубцы большие и маленькие с тонкими губками. Отвертки большие маленькие крестовые если будут тоже не плохо и разводной ключ. А отдельно молоток по отзывам если хороший то от 400 рублей (по цене гуано-набора), например «Молоток с фибергласовой рукояткой 300g Gigant HHT300-1».
Набором возможно ли выгодно купить то что я хочу, так чтобы норм качества было и сэкономить относительно покупки инструментов по отдельности? Или брать по отдельности?
22 Фев'24 в 10:37 #576700Есть ли смысл купить набор инструментов, а не по отдельности, чтобы сэкономить?
Сэкономить не получится. Цена будет плюс-минус одинаковая, но в случае покупки по отдельности — можно купить именно то что хочется, а не то что кладет в набор производитель.
Набором следует покупать, чтобы оптимизировать место хранения. Скажем так, набор головок или набор ключей, удобнее хранить в прилагаемом к набору чемодану, чем россыпью.
24 Фев'24 в 12:41 #576757Если ничего нет, то набор можно взять. Ведь никто не знает, что ему понадобится завтра. А хороший инструмент надо брать который часто применяется.
